מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
    ברירת מחדל jeep צ׳ירוקי 2015
    צ׳ירוקי מנוע 3,239 271 כוח סוס ק״מ 65 אלף שנה 2015, 155 אלף מחירון אלף יכול לקנות ב 137 אלף, חוות דעת על העסקה ועל הרכב?
    ברירת מחדל תגובה: jeep צ׳ירוקי 2015
    כדי לקבל תשובות ענייניות אתה צריך לספר עוד מידע לגבי מצב הרכב, האם יש לך היסטוריית טיפולים שלו, שיפורים ותוספות שהותקנו עליו וכו''
    עוד מעט סופ"ש
    ציטוט נכתב במקור על ידי erezgur צפיה בהודעה
    היי,
    אין לי יותר מדי מה עוד לספר על הרכב מלבד זה שהוא מיד פרטית (אבל נמכר דרך אוטו דיל), הושקע אליו עיצוב פנים לרכב שהוזמן בהזמנה אישית קרוב ל 10,000 ש״ח, הרכב ללא מכותֿֿ או שריטות .
    עדכון: בדקתי כרגע בלוי יצחק והמחירון של הרכב שם עומד על 144 אלף ש״ח.
    מנהל פורום נמרוד's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    33,786
    יקר מדי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נמרוד צפיה בהודעה
    יקר מדי.
    מה מחיר טוב לרכב כזה?
    ובלי קשר איזה רכבים היית ממליץ לי באזור הסכום 130k, אני מחפש ג׳יפ שיהיה עם מנוע חזק יותר מ״הרגיל״ כגון ספורטאז, או טוסון.
    תקרא בבקשה את השרשור הדביק הראש הפורום ונסה לענות על השאלות שבו.
    זה יעזור לתת לך כיוון ותשובות.
    עוד מעט סופ"ש
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    33,786
    ציטוט נכתב במקור על ידי ברק גל-עד צפיה בהודעה
    פורסטר טורבו
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,191
    זה צ'רוקי KL, יש לו תתי דגמים. באיזה מהם מדובר?
    לונגיטיוד?
    טריילהוק?
    לונגיטיוד הוא סתם עוד ג'יפון מדרכות עם גחון ויומרות נמוכים.
    טריילהוק כבר רכב שטח טוב עם LOW ונעילה אחורית.
    מה השימוש המיועד?
    If you are not scared, then you are not driving fast enough" - KEN BLOCK"
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    12,320
    דרור לא קראת?
    משהו עם מנוע הרבה יותר חזק מהג'יפים הרגילים (טוסון למשל)....
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,191
    קראתי.
    אני טוב בהבנת הנקרא.
    להבדיל מכולכם.
    הבנאדם שאל על צ'רוקי KL. דיבר על מחירים, אבל לא פירט איזה דגם. כי יש שלושה דגמים בישראל.
    ספורט עם הנעה קדמית ומנוע 2.4
    לונגיטיוד עם הנעה כפולה דרדל'ה ומנוע 3.2
    טריילהוק עם הנעה כפולה אמיתית+הילוך כוח+נעילה אחורית ומנוע 3.2
    מנוע ה-3.2 של צ'רוקי KL הרבה יותר חזק ממנועי הג'יפונים הרגילים שהוזכרו.
    וגם חזק יותר מפורסטר טורבו ובוודאות שותה פחות דלק.
    צ'רוקי KL טריילהוק הוא גם הרבה יותר רכב שטח מכל פורסטר. אם זה משנה משהו לפות"ש.
    ציטוט נכתב במקור על ידי דרור ברלי צפיה בהודעה
    קראתי.
    להבדיל מכולכם.
    היי חבר׳ה,
    תודה על העזרה, הדגם המדובר זה לונגטיטיוד 3.2 (הדרדל׳ה כנראה..חח), למרות שכשנסעתי עליו הוא הרגיש לי חזק מאוד בדיוק כמו מה שחיפשתי.
    המטרה היא נסיעות בכביש בלבד, שטח פחות אני אעשה אם בכלל לכן אין לי צורך בטרייהולק.
    קיבלתי המלצות טובות על הרכב הזה לכן זהו אחד הרכבים שאני בודק, השאלה אם יש משהו באותו המחיר או אפילו פחות שעדיף לי לקנות.
    שוב אני חוזר על זה התקציב שלי הוא 130-140k המטרה היא רכב שמתאים למשפחה של 4 נפשות (ילדים בגיל שנה ו 3, שזה אומר גם כיסאות בשבילם) ושזה יהיה רכב שמבחינת חווית הנהיגה שלי יהיה יותר עוצמתי יותר מהג׳יפים הרבים שיש בכביש כגון טוסון או ספורטאז׳.
    אשמח לשמוע האם הצ׳ירוקי עונה על ההגדרה הזאת מבחינתכם ומה מחיר סביר לדגם הנ״ל שנת 2015, בנוסף אם יש ג׳יפים נוספים שמומלצים אשמח לשמוע.
    תודה לכל העוזרים!
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,191
    אחלה.
    עכשיו אתה יותר ממוקד.
    צ'רוקי לונגיטיוד 3.2. ה"דרדל'ה" מתייחס ליכולת השטח שלו - יש הנעה כפולה, אבל האוטו לא בנוי לשטח. גלגלים קטנים, פגושים נמוכים, אין LOW. אבל זה לא מפריע לך.
    אם כל מה שאתה רוצה זה רק מנוע חזק - יש לו את זה. המון כוח.
    אני פחות מצוי בענייני מחירים, מחירונים וכו' ענייני סחר סוסים.
    חבר רשום ש01's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Dec 2008
    מיקום
    בין הכרמל לים
    הודעות
    3,161
    רד שנתיים ותבדוק את האח הבכיר של השירוקי - הגראנד שירוקי.
    עונה על התקציב שלך (ה2014, שם שדרגו את הגיר כבר מעל התקציב).
    יש 4X4, כולל הילוך כח (שים לב שזה לא דגם יבוא אישי 2X4...)
    יש מנוע 3.6 עם 283 כ"ס, עוצמה וחווית נהיגה.
    אוטו מאוד מרווח, גם לכסאות ילדים.
    אוטו מפנק ונוח - יותר מרוב רכבי השטח.
    יועץ וממונה בטיחות וכיבוי אש, מדריך עבודה בגובה.
    0544830630,
    [email protected]
    ציטוט נכתב במקור על ידי ש01 צפיה בהודעה
    תודה רבה,
    מבחינת צריכת דלק יש הבדל בין שניהם?
    חבר רשום omri_t's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2005
    מיקום
    ליד השיבר המטפטף
    הודעות
    4,572
    ברירת מחדל
    מטרידה אותך צריכת דלק?
    אם כן ... אתה לא בכיוון....
    כאב עובר ושב ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri_t צפיה בהודעה
    היי,
    מן הסתם אני יודע שזה לא רכב חסכני ואני לוקח את זה בחשבון, השאלה אם יש הבדל בצריכת הדלק בין גרנד צ׳ירוקי לצ׳ירוקי.
    בכל מקרה אני מאמין שההבדל אם יש הוא לא משמעותי לטובת הצ׳ירוקי.
    תודה רבה לכולם על העזרה!
    דומה מאוד, אולי בקטנה לטובת הצ'רוקי בגלל משקל קצת יותר נמוך, עקרונית wk2 2014 3.6 עשה אצלי ממוצעים של 1:10 בארהב
    Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    33,786
    שאלה לחובבי המותג:
    צ'רוקי KL... למה????
    למה לקנות ג'יפ מכוער שהוא לא ג'יפ, לא נראה כמו ג'יפ, אין לו את היכולות של ג'יפ וכלום מהגנטיקה של ג'יפ. ממש, ממש, כלום. לא במובן הפיזי-טכני ולא בשום מובן אחר. זה לא גניבת דעת מוחלטת?
    (לא שWK2 הרבה יותר ג'יפ מKL...)
    על מה המהומה?
    בדיוק כמו שמישהו ישאל על אופניים או מזוודה ממותגי ג׳יפ.
    הבחור לא מחפש רכב שטח אלא פרייבט מגודל עם אותו סמל ונכנס לפה בטעות.
    חלקכם עונים על אוטומט תשובות לחובבי שטח
    אגב, הדגם הזה נראה הרבה יותר יפה מטנדר טויוטה מכל שנה שתבחר
    Jeep ZJ V8 98
    Honda EX300 94
    תאריך הצטרפות
    Dec 2008
    מיקום
    בין הכרמל לים
    הודעות
    3,161
    היי,
    1:6-6.5 בממוצע.
    משנת 2014 גיר 8 הילוכים ועל כן חסכוני יותר.
    עם מערכת גז עלות הדלק שווה ל 1:12 +/-
    אני מוכן להתווכח על זה.
    WK2 מוגבה וממוגן יודע לעשות (כמעט) הכל, במיוחד למשפחה המטיילת, כולל אתגרים מעבר לרמה ה"בינונית".
    ולא, אני מניח שהמשפחה לא תצא לכמריר...
    0544830630,
    [email protected]
נושאים דומים
  1. מפגש JEEP השנתי 2015: הסרט
    על ידי jeepeto בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 28-06-15, 17:42
  2. 2015 Jeep Wrangler Africa
    על ידי DanK בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 21-03-15, 21:28
  3. Jeep חדש רק ב - 2015...
    על ידי אסף ד. בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 15-12-14, 21:16
  4. חדשות: Jeep ישיקו פיק-אפ חדש ב-2015?
    על ידי דרור ברלי בפורום פורום ג'יפ רנגלר JK/JL/JT
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 14-08-12, 16:36
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
