עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 21 עד 40 מתוך 66
נושא: Oil Catch Can
  1. #21
    מנהל פורום asafk's Avatar
    תאריך הצטרפות
    הודעות
    33,791
    ברירת מחדל תגובה: Oil Catch Can
    אדי השמן חוזרים ליניקה, ופוגשים גזי פליטה מהegr. זה ועוד זה יוצר זפת.
    הקטנת כמות אדי השמן בהחלט תורמת לניקיון כל מערכת היניקה.
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
  2. #22
    להבנתי מקור נוסף הינו הטורבו וככל שהרכב יותר ישן כך החופש בציר גדל ואיתו חדירת השמן. בנוסף הרבה מאיתנו ברכבים מיושנים יחסית ביטלנו את פעולת הEGR בצורה מכאנית - חסימה. בדגמים חדשים ויתר נדרש גם לעבוד על מחשב הרכב.
    https://munji.com.au/products/4d56-m...-diesel-engine
  3. #23
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2020
    הודעות
    561
    ה proovent של חברת maan מתפקד טוב, מנסיון. האביזר משפר את צריכת הדלק ומונע הצטברות אדי שמן על ה MAF ופילטר האויר אך יש לקחת בחשבון שעלות הפילטר הפנימי יקרה יחסית. תדירות החלפת הפילטר היא פונקציה של מצב המנוע ועד כמה אדי דחיסה הוא פולט כלפי מעלה ( בדרכ 20-50 K ק"מ). לטובת מנועי דיזל הנפוצים ברכבי שטח סידרת ה 200 וה 150 היא מתאימה והבחירה היא על פי מיקום ההתקנה בתא המנוע.. מומלץ לבדוק מראש אם יש מקום שמאפשר התקנה עם צנרת מינימלית כדי למנוע עלייה בלחץ ופריצת אטמים ולהזמין מראש גם מתאמים בין קוטר הכניסה והיציאה מה oil catch לצנרת.
    בהתקנה מושלמת מחברים את היציאה לצינור שמחזיר בחזרה את השמן לעוקת השמן של המנוע.
  4. #24
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    ציטוט נכתב במקור על ידי DavidL צפיה בהודעה
    בחשבון שעלות הפילטר הפנימי יקרה יחסית. תדירות החלפת הפילטר היא פונקציה של מצב המנוע ועד כמה אדי דחיסה הוא פולט.
    יש פילטר רשת מתכת רב פעמי שניתן לניקוי חוזר.
    בסוף זה לא פילטר בהגדרתו אלא מלכודת שמן.
    האדים מתעבים בסבכה, והשמן נוזל מטה לחלל אגירה.
    לא אמור להיות קשר לשמן בבית פילטר אויר כי הצינור החזר מחובר בנקודת לחץ שלילית לכיוון המנוע, כלומר זרימה פנימה למנוע ולא לכיוון הפילטר.
    אלא אם מדובר על מנועי בנזין ישנים יש חיבור לבית הפילטר אויר ואז רלוונטי.
    ההנאה שבאיטיות..
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2020
    הודעות
    561
    פילטר המתכת הסיני פוגם משמעותית בתפקוד של ה proovent ולכן מי שמעוניין לשמור על פעולת האביזר בהתאם לתכנון של היצרן מומלץ שישתמש במסנן המקורי במיוחד אם מחזירים את השמן בחזרה לקרטר.
  6. #26
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    ברירת מחדל Oil Catch Can
    לא סיני.
    מקורי מהאריזה של provent.
    הגיע עם 2 מדיות, בד ומתכת.
    בכל מקרה זה לא מסנן, זה מלכודת שמן.
    השמן מראש המנוע כולל גם אדי מים, שמתעבים שם כשהמנוע קר.
    החזרה של השמן לאגן השמן מחזירה גם את המים לאגן ולמנוע.
    הרבה יותר בריא לנקז פעם בכמה זמן את העיבוי הזה החוצה.
    ההנאה שבאיטיות..
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2020
    הודעות
    561
    אם תוכל להעלות בבקשה תמונה של המסנן אשמח לראות כי למיטב ידיעתי לא קיים מסנן מתכת רב פעמי תוצרת
    Maan וכן קיים חיקוי סיני.
    זה גם לא עושה שכל מנקודת מבטי כי ה Proovent 200 מתוכנן כך שהשמן אמור לחזור לקרטר ולכן חייב לעבור סינון איכותי.
    המק"ט של המסנן הוא LC5001 וקיים רטרופיט מסיבות של תקנות איכות הסביבה ששומר את כל הגזים בתוך גוף ה Proovent
    ( LC5001/2x)
  8. #28
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    אתה תצטרך להסתפק באמירה שלי, שזה הגיע יחד, מה גם שיש מותג של Mann ויש Provent.
    הם זהים ושניהם מיוצרים גם בסין.. תחת המותג.
    מה גם שמפריד שמן זה לא טכנולוגיית חלל.
    זה מלכודת שמן(לא פילטר).
    אז גם המדיית בד אינה פילטר בהגדרתו, אלא לכידת שמן.
    הוא לא מתוכנן לחזור לאגן שמן.
    יש לו יציאת ניקוז תחתית שאפשר גם לחבר לאנשהו שבא לך.
    אתה גם יכול לבחור להחזיר שמן עם תוצרי עיבוי לאגן שמן או שלא, בחירה אישית.
    ההנאה שבאיטיות..
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2020
    הודעות
    561
    ציטוט נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן צפיה בהודעה
    ברשותך אבדוק את הסוגיה מול היבואן ואעדכן בהמשך. בנתיים מצרף קישור לסירטון בנושא
    https://shop.sasquatchparts.com/prod...00-3931070550/
  10. #30
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    בטח.
    אם יש משהו שאפשר ללמוד ולשפר.
    קח בחשבון שמפריד שמן אינו מסנן אלא מפריד.
    השמן הנאגר בתחתית המיכל הוא תוצר לווי של גזי פליטה ואדים בראש מנוע=ג׳יפה.
    באופן רגיל זה מוזרם לסעפת יניקה לשריפה, לא לאגן השמן בחזרה.
    חיבור הניקוז לאגן השמן הוא אילתור/קימבון של המוצר ומעגל הזרימה במנוע ביום רגיל.
    אני מעדיף לנקז החוצה ולא להכניס את זה חזרה למנוע.
    ההנאה שבאיטיות..
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    שים לב שגם בקישור שלך זה מוגדר ״מפריד שמן״ ולא ״מסנן שמן״.
    יכול להיות גם שליבואן נוח יותר ורווחי יותר למכור מדיות להחלפה מאשר מפריד מתכתי רב פעמי.
    ההנאה שבאיטיות..
    מאיפה מגיעים אדי המים?
  13. #33
    משתמש חסום
    תאריך הצטרפות
    Jun 2020
    הודעות
    561
    בסירטון של חברת Maann שצירפתי מצוין החיבור של ה Proovent לעוקת השמן ובבחינת האלמנט המקורי של Maan שנמצא כרגע אצלי נראה שכן יש לו יכולות סינון.
    בנוסף, משיחות עם קולגות מאוסטרליה הבנתי שהאלמנט הסיני הלא מקורי והזול לא משיג את אותן תוצאות של האלמנט המקורי...נבדוק את הסוגיה מול היבואן.
  14. #34
    זה שם החברה:
    כבר 3 תגובות שאתה כותב כל פעם משהו אחר :-)
  15. #35
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    אבל אומרים לך שקניתי את הביוקר.. לא הסיני.
    ברור שיש לזה יכולת סינון מסויימת, זו רשת צפופה מאד.
    אבל המהות היא לא סינון אלא עיבוי.
    כשניקיתי אותה אחרי כמה אלפי קמ, יצא ממנה המון לכלוך.
    אני רק מתחרט שלא הייתי מודע למוצר הזה לפני שנים.
    תסתכל על האוסטרלים, מרביתם מנקזים החוצה ולא למנוע חזרה.
    מה גם שלחץ עוקה יכול לגרום ללחץ חיובי חוזר במעלה צינור הניקוז ותפקוד לקוי של המפריד (לחץ חיובי משני הצדדים).
    ההנאה שבאיטיות..
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    ציטוט נכתב במקור על ידי opl צפיה בהודעה
    מהאויר, זו לא מערכת סגורה.
    עיבוי כשהמנוע קר בלילה.
    ההנאה שבאיטיות..
    חבר רשום אבי ביטר's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2020
    מיקום
    מעל הדוכן הקבב שנסגר
    הודעות
    1,150
    היי
    מי היבואן אם אפשר לשאול?
  18. #38
    שרשור מאוד מעניין.
    ואני שואל...מדוע היצרנים שבטח מודעים לנושא, לא מוציאים את הרכבים מהמפעל כשלהם הפיתרון כדוגמת מפריד השמן?
  19. #39
    תאריך הצטרפות
    Jan 2020
    מיקום
    הודעות
    1,150
    היצרן לא מתכנן את המנוע שיחזיק לנצח, וגם לא חצי מליון ק"מ ו 20 שנה. לפעמים זה קורה.
    הוא מתכנן כדי לעמוד בדרישות מסויימות, ופשרות תקציביות כדי לעמוד במחיר.
  20. #40
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,342
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan10 צפיה בהודעה
    שרשור מאוד מעניין.
    בנוסף למה שנאמר מעליי לגבי מה היצרן מייעד לאורך חיי הרכב, יש רכבים עם מפריד שמן מקורי.
    בסובארו 91 שלנו יש כזה מקורי, והניקוז אגב הוא לתוך השלדה!
    בפיאסטה הישנה שהייתה לפני 20 שנה, המפריד מתנקז חזרה לראש המנוע.
    בדיסקברי2 של חבר יש כזה שלפי מה שהוא אומר, זה מקורי.
    ההנאה שבאיטיות..
נושאים דומים
  1. דיון עקרוני - catch can - כן או לא?
    על ידי asafk בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 106
    עדכון אחרון: 07-01-23, 23:10
  2. תגובות: 0
    עדכון אחרון: 20-09-19, 10:16
  3. למכירה oil catch can
    על ידי udical בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 02-09-16, 09:05
  4. Oil catch can - חדש
    על ידי asypeer בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 14-07-16, 11:28
  5. oil catch can - התקנת מפריד שמן פאגרו Q 2.8
    על ידי opl בפורום פורום מיצובישי Mitsubishi
    תגובות: 44
    עדכון אחרון: 01-06-15, 22:52
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
