אף אחד לא מכיר???
שלום לחברי הפורום
יש ברשותי את המכשיר הקטנטן שמכונה GPS TRACKER מישהו יודע איך מגדירים\מפעילים אותו?
אם יש מישהו שמשתמש במוצר ויכול לעזור אשמח מאוד.תודה מראש
לינק מצורף:
http://www.ebay.com/ctg/Vehicle-Car-...ems_GPSSystems
אף אחד לא מכיר???
הי, אנו מייבאים ומשווקים מוצר זה. אכן מוצר מצויין ונותן שקט נפשי. צור קשר בשעות היום למשרדנו ונשמח לעזור.
בולסטר יבוא בע"מ
קיבוץ יגור, 30065
04-8210033
054-9249921 - שי
052-8817203 - שולי
www.bolstertech.com
[email protected]
Simcom300 GSM/GPRS Module. Multi functions as Real-time polling, Auto Track, Voice Surveillance, Geo-fence, IMEI checking, Hidden number tracking Alert functions of Movement alert, Over speed alert, Low battery alert, make a safer situation for your car Vehicle rental / Fleet managementProtect child / the old / the disabled / pet Store Temperature: Provide peace-of-mind for businessmen Manage personnel Track criminals secretly
בקצרה - מעקב אחרי הרכב , אפשר להתקשר למכשיר כמו פלאפון ,
ולקבל נתוני מיקום מהירות וכו' מהגיפיאס
זה מתבצע לא בשיחה ישירה למכשיר ,
אלא דרך אתר אינטרנט , כלומר אתה משלם לאתר תשלום קבוע , וסכום חד פעמי על המכשיר.
בנוסף אפשר להתקשר למכשיר , ולשמוע מה קורה בסביבתו ,
טוב להגנה נגד גניבה וכו'
יש לי מכשיר מאוד דומה, בא באותה האריזה אבל הגרסה הגדולה יותר של המכשיר (לחיבור קבוע, עם צמה וכו'), והאיתור אצלי לא מתבצע דרך שום אתר אלא באמצעות הטלפון הנייד שלי, ע"י סמסים אל הרכב וממנו אילי, או באמצעות התקשרות דרך האינטרנט הסלולרי מהמכשיר ברכב. נותן אינפורמציה בזמן אמת, לפי הגדרה שלך, על פתיחת דלת, התנעה, תחילת תנועה, יציאה מרדיוסים שהגדרת מראש, מהירות מעל למה שהגדרת, ניסיון ניתוק של המכשיר וכו', וכמו כן מאפשר כיבוי הרכב, נעילה\פתיחה דרך נעילה מרכזית, מכיל לחצן מצוקה שמחייג ממכשיר האיתור למס' שהגדרת ועוד כל מיני פיצ'רים שכאלה. אחלה דבר, קל להתקנה עצמית, זול ברכישה ובתפעול ונותן מענה אמיתי לצרכים שלנו.
קובי
היה ג'יפ...
מוות לגנבים
סתם שאלה קובי....
א. אני ממש מעוניין לדעת איזה מכשיר יש לך.. שלח איזה קישור...
וב. אני באמת מצטער אין לי כוונה רעה.. גם אותי מאוד מאוד מעצבן כל עניין הגניבות.... אבל אני לא יכול שלא לציין שזה קצת מבדר
סיפור על המכשיר נגד גניבות וכמה הוא טוב ומתחת החתימה שלך "היה ג'יפ...."
מצטער אם אני נוגע בנקודה רגישה.. אין לי כוונה רעה![]()
לפעמים החיים מגישים לך לימונים. זאת בחירה שלך אם לעשות פרצוף חמוץ או להכין לימונדה
אם זה מבדר אותך, אתה יכול לצחוק לעצמך, אם זה עושה לך טוב (לי זה נשמע קצת טפשי). אם אתה מעדיף ללמוד מניסיונם של אחרים, צור איתי קשר בה"פ
קובי
היה ג'יפ...
מוות לגנבים
המכשיר ממש מעולה !!!!
ההגדרה שלו קלה להפליא .
ראה בקישור הזה : http://www.spysecurity.cn/en/GPSTrac...ckerManual.pdf
קובץ הוראות הפעלה.
אם אתה מסתבך תהיה בקשר בה"פ.
משה
מחפש מכשיר קצת יותר פשוט.
הפיצ׳רים שהוצגו כאן בשני המכשירים נחמדים מאד אבל אני מחפש מכשיר שרק יציג לי את המיקום של הרכב על גבי מפה במכשיר הטלפון ה״חכם״ שלי.
מבוסס תקשורת GPRS עם סים שאקנה לטובת הנושא.
בלי אתר ביניים או חברה שגובה דמי שימוש.
המכשיר זז, מתקשר אליי, אני סקרן, אני מתקשר אליו.
למי יש נסיון?
מכשירי הGPS שאנו משווקים מחובר לרכב דרך הסוויטצ' ולניתוק המנוע. ניתן גם לחברו לדלתות, תאורת פנים, מערכת אזעקה וכו'.
המכשיר עובד עם סים פשוט וללא דמי שימוש חד פעמיים או רב פעמים.
המכשיר נכנס למצב ביצור כאשר מכבים את הרכב ו/או נועלים.
במידה ומנסים לפרוץ, הנ"ל שולח מסרון.
גנבו את הרכב והוא בתנועה, המכשיר שולח מסרון.
כנגד, אפשר לשלוח מסרון לכיבוי הרכב בכל מצב!
בכל רגע, ניתן לראות קואורדינטות ונ.צ. של הרכב . ניתן לראות בגוגל מפות מיקום מדוייק ולא רק נ.צ.
למכשיר יש סוללת גיבוי של 50 שעות במידה ונגמר המצבר.
במידה וניתקו את המכשיר בגניבה, הוא מודיע על ניתוק בחיתוך של הכבל הראשון ועדיין משדר ע"י סוללת הגיבוי.
למכשיר יש אנטנת GPS ואנטנת GPRS כך שתמיד יוכל לשדר.
בולסטר יבוא בע"מ
קיבוץ יגור, 30065
04-8210033
054-9249921 - שי
052-8817203 - שולי
www.bolstertech.com
[email protected]
+1
והיום בתמורה למעט זוזים אתה מוצא משבש ל GPS ו GPRS, תסלחו לי שאני לא
מעלה לינקים בתור עזרה (לפחות שיתאמצו).
גם בעייתי (תחשוב על הילד שמתקשר עכשיו לאמא כי הוא נפצע וצריך עזרה) וגם עושה לו יופי של ביצים קשות.
נסיעה שלמה באוטובוס שזה קורן.
המכשיר שאתה קנית הוא ה GPS TRACKER TK-102 . מניסיוני זה מכשיר טוב שעושה את העבודה. אם אתה מחפש הוראות הפעלה תוכל למצוא אותם כאן - הוראות הפעלה GPS TRACKER . אם מישהו מחפש מכשיר מעקב רציני יותר עם סוללה שמספיקה לעד 60 יום STANDBY לכו על GPS TRACKER TK-104.
שני המכשירים האלה טובים לא רק למניעת גניבה והשבה של הרכב, אלה גם עבור ההורים שביננו המכשיר מאפשר קבלת התראה בעת חציית מהירות שנקבעה מראש. דבר שירתיע את הילד כשהוא לוקח את הרכב בשישי שבת.
מעלה מן האוב.
עברו כמה שנים מאז השרשור ואני בטוח שגם המוצרים בשוק עברו מספר שדרוגים.
צריך המלצה למכשיר דומה. מחפש משהו פשוט שלא דורש התקנה של צמה מסובכת.
רצוי שקע טעינת USB פשוט עם יכולת התראה על ויברציה ויציאה מרדיוס.
מצטרף לבקשה
sent from mobile
לusb יש נטייה להתנתק ברעידות, פחות טוב במערכת מוסלקת, עדיף חוטים מולחמים. בtk104 אתה רק מלחים חוטים למתח, השאר זה קונקטורים פשוטים של אנטנות gps ותקשורת שגם הם מוסלקות. יש לו את הפונקציות שאתם מחפשים.
