http://www.bluetorchfab.com/oscomm/c...DANA60REAR.jpg
מאיר, אם אני מבין נכון זה לא מיגון, אלא בסיס עליון לחיבור זרועות של מתלה 4 חיבורי. הסבר - בית הסרן עשוי מיציקת פלדה שלא כל כך נעים לרתך אליה, הצורה שלה מאד לא מוגדרת... עם מתקן כזה, אתה מרותך בשני הצדדים לצינורות הסרן (קלי קלות) ומה שסוגר ונותן את החוזק זה המכסה החזק מאד. עכשיו יש לך שטח חזק של פלדה עבה וקלה לריתוך במרכז מעל בית הדיפרנציאל בשביל לחבר את זרוע הA.
יפה מאד - זה הנדסה. פשוט, פרקטי ויעיל.
ואוו אתה זריז פשוט לא הספקתי לצרף את ההסברים
Dana 60 Rear Truss System
[BTF03056] $349.99
Click to enlarge
BTF's Rear Dana 60 Truss System is the perfect answer for anyone looking to build a 4 link suspension. The truss system was designed on state of the art 3D CAD software for a perfect fit part. The main body of the truss is CNC laser cut from a huge 1/2" thick steel plate. The parts are then formed on a press brake. The truss ties into the diff cover provided with the kit for extra strength. The four link tabs provided with the kit are laser cut from 5/16" plate. The tabs weld to the top of the truss. The kit includes: 1 - diff cover, 1- bolt set for diff cover, 1 - truss body, 1 - bolt pack for truss, 1 - diff cover plug, and 4 upper link tabs. THIS IS A WELD ON KIT. AN EXPERIENCED WELDER IS REQUIRED TO INSTALL THIS PART.
