קניתי אחד בחנות חומרי בניין ורק עכשיו גיליתי שניתן ( לפי היצרן ) להשתמש בו עד ל 6 חודשים מיום היצור?
זה נפוץ?
משנה ממש?
החומר נראה טוב והכל בסדר ובעיקרון הוא חורג ב5-6 חודשים.
שבת שלום
זה נפוץ?
משנה ממש?
שבת שלום
Fresh bondo (as filler sold under the Bondo name) will be pink when fresh
When its old it will turn light blue and the resins will seperate and float on top
If it turned blue it wont cure properly
When you open the can what do you see?
Joe
החומר בצבא ירוק/צהוב צבאי כזה , לדעתי זה הצבע שלו ( לא מכיר את המוצר מפעמים קודמות ).
בערבוב הראשוני ניכר שהחלק העליון צמיגי יותר וניתן היה לראות שכבה שקופה למעלה.
אחרי ערבוב צמיגות החומר הפכה לנורמלית ועושה רושם שהתיקונים איתו די בסדר.
מצד שני ההבדלים בשכבות הוא בצבע גם קורים בצבעים אחרי שבוע , למשל יסוד לבן שהופל לצבע שעווה ואז מערבבים והוא חוזר לתפקוד נורמלי.
Quote:וניתן היה לראות שכבה שקופה למעלה.
Thats the resin, it seperated from the inert material(plastic filler)
Mix it well and do a test run
mix with the hardner and apply a coat (to a test area, like a piece of wood, no more then 2-3mm thick)
it should cure (get hard, as in ready to sand)
in no more then 10-15 minutes, depends on outside temprature and humidity
IF it takes longer then that to cure
as in an hour later is still feels sticky to the touch
dont use it on a car
its still might be usable if you want to experiment with it
as in mixing it with fiberglass resin
But thats a story for another day.
הוא מתקשה בסדר גמור.
כדי לא לקחת סיכונים קניתי פחית יותר קטנה בחצי מחיר.
נראה כבר לאחר שימוש אם יש הבדל.
תודה רבה!
