אתם מכירים מישהו שרוצה לחסוך דלק או סולר ?
פטנט בינלאומי - חדש בארץ - מפחית זיהום אויר וחוסך דלק וסולר עד 25% !
באישור מכון התקנים ! באישור איגוד המוסכים !
חיסכון גדול במחיר קטן ! - ( השקעה חד פעמית של 200 ש"ח + מע"מ )
* לאחר 30 יום נסיון - אפשרות להחזר כספי ! *
הסבר מפורט בלינק הבא :
www.save-fuel.co.cc
אשמח לעזור לכם לחסוך הרבה כסף !
אמיר טרנר
תגובה להודעה: אתם מכירים מישהו שרוצה לחסוך דלק או סולר ?
אין כאן מקום לשמני נחשים. חפש את עצמך ואת הפראיירים במקום אחר.
לצד הקפסולות, ישנה סבירות גבוהה שנתקלתם בתיבת הדואר האלקטרוני בעוד מגוון הצעות לחסכון בדלק. למשל משפחת "מערבלי האוויר". המוצר הטיפוסי נראה, בחיי, כמו מכסה של פחית שימורים שילד לא לגמרי מוכשר ניסר וכופף ביד לצורה שמזכירה ונטילטור. אתה אמור להתקין אותו איפשהו ליד מסנן האוויר, ואפקט ערבול מסתורי מגדיל את הספק המנוע, וכמובן חוסך 20 עד 50 אחוזים מתצרוכת הדלק.
מתוך:
http://www.jeepolog.com/374.html
מסתבר שהונטילטור חוזר ובגדול... בשביל שיהיה ברור למחפשים בגוגל:
Eco star fuel saver, אקו-סטאר, הוא מוצר שקרי שאינו חוסך דלק ונמכר במחיר מנופח. אין מאחוריו שמץ של אמת ומי שמשווק אותו - במקרה זה אמיר טרנר - הוא ספק נוכל, ספק פראייר בעצמו.
כמו סוחרי שמן הנחשים הקודמים שהיו כאן בשנים האחרונות, אתה מוזמן לתבוע אותי אישית על לשון הרע, אם אתה חושב שתוכל להגן על הטענות המופרכות שלך בבית משפט.
הכל ברוח טובה
מה הקשר בכלל ???
גם המוצר הנ"ל שדומה קצת לאקו סטאר (זה לא המוצר הזה)
ו-20% עד 50% ???
מי סיפר לכם על ה-% חסכון המטורפים האלה (ברור שלא אני)
***יש 30 יום נסיון לגבי האקו סטאר***
אורי לויטל עבודות עץ לבית ולחצר
חוות דעת על סמך עסקה
אמיר טרנר מעבר לחיוך ולמאור פניו,מוכר מוצר אפקטיבי וזול ביחס לתועלתו.
התקנתי 2 חסכנים,אחד בדיזל ואחד במנוע בנזין
ברכב עם מנוע הבנזין היה חסכון של כ 12%
ברכב עם הדיזל חסכון של כ 10%
בהצטברות שנתית=חסכון של הרבה מאות שקלים.
משך הנסיון שלי כ 3 חודשים.
מעבר לחסכון הכספי,2 נימוקים חשובים:
1.חסכון במשאב אנרגיה המצוי במחסור.
2.הפחתת זיהום אויר כתוצאה של ניצול טוב יותר של הדלק,ופחות פליטה של גזים רעילים.
אורי לויטל
04/02/2009
דליה כמון סנריידר
קניתי אצל אמיר אקוסטאר והמכונית שלי נוסעת יותר קמ על פחות דלק,
תודה לאמיר
ויש לי הפניה לאיתן פודמסקי עם צי מכוניות
דליה כמון סנריידר ומעגלי אימון אישי
04/01/2009
יש לקוחות שבדקו אם המוצר בכלל חוסך כסף לפי הכלל : "לא חסכת-לא שילמת"
אתה מכיר מישהו שמאמין לזה???
לך תמכור קרח לאסקימוסים!!!
ליאור
מה ששמת באתר כ"פטנט" זה בסה"כ עמוד הראשון של הטפסים שצריך למלא על מנת להגיש בקשה לפטנט, מבלי שיש צורך כלל להוכיח שהוא עובד או שווה משהו. כל אחד יכול לעשות את זה והטפסים ניתנים להורדה מהאתר של רשם הפטנטים בארה"ב.
25% חיסכון במנוע שריפה פנימית? תן לי דו"ח מעבדה, אני עושה אותך מליונר. בעצם מליארדר. ואולי גם פרס נובל.
ו-20% עד 50% ???
אתה כתבת בהודעה הראשונה שלך 25% חסכון, מספר מופרח שנופל בתוך הטווח. על הecostar שמענו עוד הרבה לפני שאתה גילית אותו והתחלת לשווק בעוד אחת מסכימות הפירמידה או Networking כמו שאתה קורא לזה. יש לך עוד דברים מעניינים להציע? כי זה חדשות ישנות כאן בפורום.
אבל אני שמח שאתה לוקח הכל ברוח טובה, למרות שקראתי לך רמאי ושקרן.
"אני שמח שאתה לוקח הכל ברוח טובה, למרות שקראתי לך רמאי ושקרן"
כבר בגיל צעיר מאוד הבנתי שאם משהו קורא לי בכנוי גנאי (כמו : בן זונה או רמאי ושקרן)
אני לא חייב להוכיח לו שהוא טועה !
אומנם היתה תקופה שהתאמנתי באומנויות לחימה ואז "שיכנעתי כל מיני טיפשים שהם טועים...
אבל מאז גדלתי והבנתי שזה מיותר (אם משהו כל כך בטוח שאני "בן זונה או רמאי ושקרן" אז למה שאני אתווכח)
כשגידלתי ואילפתי כלבי שמירה בצה"ל למדתי ש"כלב נובח אינו נושך"
הכלבים החכמים יותר היו פחות קולניים ויותר יעילים
אני נתתי לכם אנפורמציה על מוצר שיש לו לקוחות מרוצים !
לכם יש כלי רכב ששותים דלק !
אני מבין לא פחות מכם בתחום המוצרים הזה .
אתם לא עושים לי טובה שאתם מסכימים לקרוא ולכתוב (אולי לא קראתם את ההתחייבות-"לא חסכת לא שלמת")
אשמח שתמחקו את כל הפרטים שלי ושל האקו סטאר מהפורום שלכם !!!
תגובה להודעה: אתם מכירים מישהו שרוצה לחסוך דלק או סולר ?-אצלי חוסכים ע"י דלקן או כרטי
שלום לכולם
אצלי חוסכים ע"י דלקן או כרטיס תדלוק
ניתן לקבל הצעה
www.dalkanim.co.il
www.dalkanim.com
בברכה
תדלקו ותחסכו
עפר
0545298827
[email protected]
אני משווק מוצר שעוזר לחסוך בדלק:
מדובר בדיסקה מבריקה, אותה מכניסים לנגן התקליטורים ברכב.
כעבור מספר שניות, נשמעות מרמקולי הרכב קריאות, בקול נשי, ספק מתלונן, ספק מאיים:
"תיסע לאט!"
"אתה חייב לעקוף את כולם?!"
"למה אתה מאיץ כ"כ מהר?"
"אתה עושה לי בחילה!"
מובטח לנהגים, שייענו לקריאות, כי תצרוכת הדלק ברכבם תרד בעד 15%!
(אפילו יותר, תלוי איך אתם נוהגים).
פרטים נוספים באתר: www.pola.nya
בברכת: להתעצבן מבלי להתחתן!
(אגב, אין אחריות לגבי תצרוכת הדלק במקרה שתחליטו לעשות לה "דווקא", או אחרי שתעיפו את הסידי מהחלון) ;)
היי...
אני אישית לא מאמין ולא ממליץ על כל "תכשיר קוסמטי" למנועים עם תא שריפה פנימי (כל סוגי המנועים)... הרי תוספים וכל מני "תרופות פלא" יש להן תופעות לוואי שבמקרה שלנו זה "טענה" לצריכה בולטת בדלק... אז שזה ממש לא נכון!
תוספים משארים שכבת לקה קשיחה ומאוד מזיקה למערכת ההזרקה אחרי זמן מה של שימום במוצר עצמו... וכדומה הן "תרופות הפלא" בכל צורתן וגוונן.... אני מאמין (בלי לבצע בדיקת מעבדה מבוקרת ) אפשר להיות בטוחים מזה ש"תכשרים קוסמטים" אלו רק משנים משהו במבנה מערכת ההזרקה ותא השריפה של המנוע...הרי "כלל" ברזל לקבלת תוצאות רלוונטיות... זה להשתמש במוצר הזה כמה וכמה פעמים ועל כמה וכמה מיכלי דלק ועל גבי וגבי קילומטראג'ים רבים מופרכים ומפרכים (לפי הטענות השקריות של כל עוסקי התחום הזה)... אם בכלל זה היה קשור לכימיה בזה שיש להם "מוצר אילוהי בתורת המנוע" אז זה צריך לעבוד לפי נוסחאות כימיות וכפי שזכור לי נוסחה כימית זה עניין "קדוש"!!! אין 30% התוצאה יכולה להיות X ו50% אולי תקבל Y ו20% אולי לא יקרה כלום........ אין מצב כזה בכימיה דווקא לגבי נוסחאות כימיות זה עניין שאין בו חילוקי דיעות עד כמה שהוא מדוייק ובדוק ...(למרות שעדיין יש חילוקי דיעות מי ברא את העולם) שאילוהים יסלח לי על משפט מפוקפק כזה אבל לא נורא :rolleyes: חטאנו מספיק בכדי לרכוש כרטיס בשורה הרשונה בקונצרט גיהנומי... לעניינינו!!!
אז אדוני "תרופות" או תרשו לי לקרוא לכם ד"רים , ולשאול שאלה תמימה! למה אתה מז$$נים את השכל וטוענים שזה קשור לכימיה ושיפור נצילות ומצד שני אתם מדגשים שזה לא תמיד מצליח בפעם הראשונה... אגב ... אל תבואו בטענה שאולי מי שערבב את החומרים ערבב ביחס לא נכון כי.... אני לא מאמין שצריך דיוק בפרמטרים עד רמת האלפית או אפילו המאית בכלי המדידה !!!
כי הרי ההנחיות שלכם מאוד פרימטיביות וללא שום בסיס מדידה כה מדויק או בהסתמך על אם הטפרטורה X אז המינון A ואם היא Y אז B !!! עזבו אותכם מכל השטויות האילו כמו למשל המשפט המוכר והמפורסם "עד קבלת איפקט ח'רטה ברטה" יש הרבה זיבולי מוח פה אני אפילו לא מרשה לעצמי לנסות ולעשות ניסוי "שטח" על מוצרים כאילו בכדי להרגיש שלם עם עצמי ולא פרייר..
אמת אני מכל המוצרים הנמכרים בשיטה כזו או דומה לא מצא חן בעניי שום מוצר חוץ מהמשחה של אסף:mrgreen: ואני היום מסתובב עם כלי של 14" travel :rolleyes:בין הרגליים תודות לההמצאה הגיאונות של אסף... אל תתפשרו חברה תצרו קשר עם אסף ותהיו מרוצים .. עד סוף החיים!!!
וסים.
אמיר ט
אמיר טרנר, אף אחד לא קרא לך בן זונה, חלילה. אבל אתה כן רמאי שמוכר ב200 שקלים את מוצר אקו-סטאר שאין מאחוריו דבר. טענתך שהוא מסוגל לחסוך אחוזים ניכרים מצריכת הדלק בפני עצמו היא שקרית ואתה יודע זאת. אתה לפחות לא טורח להכחיש. הדיון ככל הנראה מיצה את עצמו וינעל . אבל הוא לא ימחק, ואנשים שיחפשו את המוצר שלך או אותך בגוגל יגיעו גם לכאן, ויקבלו את האמת מיידית. אני מקווה שזה יעזור לקצר את משך הזמן שבוא אתה מנסה למצוא פראיירים בקרב חובבי הרכב.
(היוזר שלך לא נמחק ואתה לא נחסם, אם תבקש להמשיך את הדיון הוא יפתח מחדש).
