תגובה להודעה: יעוץ-גרנד ויטרה
לשאלתך ,כבעל רכב כזה לשעבר (2003 ידני).
הרכב אמין מאוד -סוזוקי ,זו לא אגדה אורבנית.לא מבקר במוסכים למעט טיפולים שגרתיים .
ניתן לטפל לבד בקלות רבה ,יש את כל המידע באינטרנט,ויש נגישות ממש טובה לטיפול עצמי במנוע ,מה שמביא לחיסכון עצום , לא צריך להיות גאון גדול כדי לעשות בו טיפולים קטנים.
חלקי החילוף מקוריים של סוזוקי, עבור טיפול (מסננים וכיוצא בזה ) זולים מאוד.
צריכת הדלק שאני חוויתי ב 4 שנים עומדת על ממוצע של 1-10 משולב.
עלות ביטוח מקיף זולה (אני מצאתי ב 1500~ כולל כל השירותים ).
ביטוח חובה עלה לי 1480 ש"ח .
הרכב שלי היה מאוד משופר ולכן גם דרשתי מחיר גבוהה מהמחירון ,עם מספיק סבלנות גם קיבלתי את שביקשתי, השוק שלו חיי, אך לא כמו של הגימיני.(לפחות עבור הרכב שלי שהיה משופר ).
מבחינת נוחות נסיעה בכביש ,ללא שיפורים ,מדובר בחוויה מהנה (לטעמי),יציב וזריז מספיק עבור מימדיו,יחד עם זאת זה לא מזדה שלוש ,ולא תהיה ראשון ברמזור.
לגבי קילומטרז מקסימלי לקנייה-ראה ,יש בשוק כיום היצע אדיר של רכבים מיד ראשונה שטופלו במורשה ,עם חלקים מקוריים ,חפש כזה ,עם קילומטרז סביר (20K~ לשנה )ללא טראומות,אם מצאת אחד עם 100K~ וודא כי החליפו את רצועת התזמון בחברה ,(אחריות) ובדוק לגבי חיישני החמצן,הם מתים באיזור ה 100K -לא סיפור יקר מידי וגם לא מהותי ,זו הבעיה היחידה בה ניתקלתי במשך כל ה 4 שנים , מ90K עד 130K ק"מ שבהם הרכב היה אצלי .
שורה תחתונה ,מומלץ מאוד(לפחות מבחינתי),עם שיפורים קלים ,תוכל להינות משתי העולמות ,ללא השקעה גבוה ,סיפוק אדיר במחיר שפוי (אפילו זול -יחסית לימי כסטודנט).
לך על זה .
נ.ב
אל תלך על גימיני ,רכב מצויין עם שוק חולני,אך קטן וGV עם שיפורים קטנים ,לטעמי מספק יותר .
גילוי נאות :
את שלי מכרתי(תוכל לראות ולקרוא מעט עליו בפורום).
בהצלחה ,סע בדרכים טובות.
shlarki
שלום,
אני רווק בן 30 שכרגע נוסע ברכב חברה, אבל כמה מצער אני צריך להחזירו...
תמיד נהגתי בפרייבט אבל תמיד רציתי ג'יפ קטן שטוב גם לכביש בעיקר וגם לשטח ,
יש לי תקציב של כ- 75K וראיתי את הגרנד ויטרה 1600 3 דלתות שנת 05 פחות או יותר,
יש לי כמה שאלות ברשותכם
- האם הרכב אמין? או שמבקר הרבה במוסכים? אני יודע שזה תלוי בעבר שלו אבל בכלליות..
- מה צריכת הדלק שלו? מנוע 1.6 אוכל כמו מאזדה ? או בגלל שזה ג'יפ הוא זולל הרבה יותר
- איך השוק שלו?
- האם הוא נוח לנסיעה בכביש?
- עד איזה מגבלת ק"מ כדאי לקנות בשנתון הזה?
- האם הביטוח שלו יקר? הבנתי שיש מס חדש ,כמה עולה החובה והמקיף פחות או יותר?
אני יודע שאלו הרבה שאלות אבל בכ"ז חפרתי וחפרתי ולא מצאתי...
נתחיל מהסוף, בחירה מצוינת למתחילים בשטח !
אם הסדר היה הפוך, עדיפות לשטח ואח"כ כביש אז, ג'ימני זאת הבחירה המומלצת.
לעצם השאלות,
אחזקת ג'יפון סוזוקי היא לערך כמו אחזקת פרייבט יפני 1600 אבל,
תלוי מאד בסוג טיולי השטח והאתגרים שתנסה לכבוש ...
מכלולי ההנעה והמרכב (במידה ואין מיגונים) עובדים "קשה" לעומת פרייבט,
שם בד"כ העלויות הנוספות לעומת פרייבט. אבל, שוב זה תלוי בנהג והאתגרים שהוא מחפש.
צריכת דלק משתנה מרכב לרכב ומושפעת בעיקר, סוג הצמיגים והגודל (שטח מלא, כביש או שילוב בינהם), הגבהת הרכב,
משקל (מיגונים) .
עבור רכב סטנדרטי אוטומט צפה לערך 12 קמ' לליטר משולב עיר/כביש מהיר .
סחירות, למיטב ידעתי טובה .
ממליץ לך לרכוש כבר רכב משופר לשטח (הגבהה איכותית של קפיצים בולמים, מיגונים , צמיגים גדולים יותר הרשומים
ברשיון ! נעילה אחורית ואם נשלטת בכלל פנטסטי ), זה הרבה יותר משתלם מאשר לשפר אח"כ.
תודה רבה, אני מקווה שאמצא באמת ויטרה במצב טוב בתקציב שלי אני לא רואה הרבה למכירה בלוחות , הכיוון שלי הוא אוטומט אני מאמין שצריכת הדלק תהיה בסביבות ה- 1 ל- 7
