ייעוץ בקניה של cj8 וקצת מידע
ראיתי cj8 שנת 90, להלן מס' שאלות :
1. ברדיאטור היו לו מים ירוקים אך הנ"ל סיפר כי הוסיף מים רגילים . האם זה משפיע ?
(לציין כי הנ"ל עשה זאת לאחר שהחליט למכור וכנראהלא רצה להשקיע כסף).
2. בבדיקה של מדיד השמן , הצבע היה חום בהיר (הנ"ל אמר כי עשה טיפול לאחרונה ) האם זה הצבע שאמור להיות?
3. בסיבוב של ההגה ימינה ושמאלה (עד הסוף) ישנה חריקה , מחזירים את ההגה טיפה לצד הנגדי והחריקה מפסיקה.
4. ההכנסה וההוצאה של 4H ל 2H וההפך קשה ונזקק שמוש בטיפלה כוח.
ומס' שאלות תם :
1. מה אמור להיות לחץ השמן בג'יפ הנ"ל?
2. בסמוך לשעונים מצד ימין ישנו מדיד הנראה כמו מבחנה מזכוכית , מהוא ?
3. ישנם מס' לחצנים (בלוח שעונים) כמו חמום , מאוורר שתקועים ו/או שבורים , האם ניתן להשיג כאל ולהחליפם בחדשים?
תודה רבה על תשומת הלב :) והמשך יום טוב
תגובה להודעה: ייעוץ בקניה של cj8 וקצת מידע
1. לתקופה קצרה לא, לתקופה ארוכה ישפיע לרעה.
2. ממש לא. אמור להיות צבע שחור אם השמן לא חדש, וצבע זהוב שקוף, אם השמן חדש. צבע חום בהיר שאתה מתאר עלול להעיד על מים בשמן, ואם זה המקרה זה יכול להיות אטם ראש מנוע פרוץ, סדק באחד הצילינדרים או יותר, מעבר מים פרוץ וכו'. מנוע לא תקין.
3. תקין. לא מסובבים הגה עד שהוא עוצר.
4. טבעי. המצב משתפר כאשר נוסעים עם הג'יפ קצת קדימה ואחורה תוך כדי.
1ב. לחץ שבין 15 ל20 PSI במנוע חם הוא לחץ תקין וטוב, לחץ מעל זה תמיד מבורך, לחץ מתחת לזה הוא כבר גבולי.
2ב. זה סוג של מד לכלוך בפילטר האויר המקורי. כאשר הוא מתמלא לכלוך המד מראה סימן אדום. שורה תחתונה- לא פעיל כמעט באף ג'יפ, ניתן לביטול.
3ב. כן ניתן, חנות חלפים לג'יפים ושמה ינוביץ', או לחילופין להזמין מeBay.
בהצלחה.
six 4 life , תודה על התגובה המהירה.
לגבי צבע השמן אבדוק זאת בשנית ...
שבת שלום,
לאחר בדיקה נוספת של הג'יפ ושיחה עם הבעלים הוברר, כי יש סדק באורך של 5 ס"מ בשלדה, בחיבור של הקפיץ השמאלי קידמי עם השאסי. סדק שתוקן ע"י ריתוך "פלאח" .
האם זה אמור להשפיע מבחינתי על רכישת הג'יפ? האם זה מהווה בעיה בחוסן של השלדה במסלולים טכניים?
תודה ושבוע טוב.
זה תלוי באופן ביצוע העבודה האם טובה או סתם תיקון טלאי בלי בדיקה של חוזק .חוץ מזה ברכבים האלה בגלל שהם יחסית ישנים ועברו אי אלו ידים הדברים האלה נפוצים אך לא יותר מידי בעיתיים לפתרון או לתיקון השאלה רק מה טיב התיקון באתר יש מדריך לבדיקת סיקס שנן אותו בעל פה והבא איתך משהו שמבין ברכבים האלה.
