ייעוץ: ג'ימני רועד בעמידה בזמן הפעלת רכיב חשמלי
מדובר בתופעה מעניינת ששמתי לב אליה רק לאחרונה: כשהרכב מונע, אבל עומד (ניוטרל/פארקינג/דרייב עם ברקס), ופעולה חשמלית מאומצת כלשהי מתרחשת, הוא מתחיל לרעוד בויברציה עצבנית ומפסיק רק כשהפעולה מסתיימת. פעולה חשמלית = סגירת חלון שפתוח לגמרי, הויברציה מתחילה בערך מאמצע הדרך למעלה (בהורדה משום מה זה לא קורה, אולי דורש פחות מאמץ חשמלי), סיבוב ההגה ימינה ושמאלה (פעולת משאבה חשמלית, כמדומני).
הרעידות מרגישות כמו רעידות שעושה מנוע שעומד להיכבות, אבל חוץ מההרגשה לא נראה שזה באמת מה שקורה.
זה קורה כאמור רק כשהרכב לא בתנועה.
מה הכיוון?
תגובה להודעה: ייעוץ: ג'ימני רועד בעמידה בזמן הפעלת רכיב חשמלי
היי מיכל,
קודם כל, זו תופעה תקינה (עד גבול מסויים, כמובן).
תבדקי לאיזה סל"ד הטורים יורדים בזמן הרעידות, ועדכני בשרשור.
במקביל, כדאי גם לבדוק את מצב תושבות המנוע, יכול להיות שהן מתקרבות לסוף חייהן.
טל.
אני תיכף יוצאת מהעבודה, אבדוק את נושא הסל"ד ואדווח יותר מאוחר בערב.
תושבות מנוע- לבדוק בעין, או שיש דרך אחרת לבצע בדיקה מושכלת? תושבות מנוע גמורות לא היו באות לידי ביטוי בעוד מצבים?
עד כמה שאני מבין אין קשר לתושבות המנוע, מה שקורה הוא שמופעל עומס נוסף על המנוע אך הוא לא מקבל תוספת דלק בעבור זה, יקרה גם כשתדליקי מזגן למשל, בד"כ הבעיה היא בבית המצערת או באחד החיישנים\מחשב
שימי לב האם קורה שגם הטורים מתחילים לרקוד בלי קשר לשום דבר בעמידה? גם זה מעיד על בית מצערת,
בכל מקרה זה מה שהייתי בודק דבר ראשון.
אוקיי, קודם כל- בדקתי את הסל"ד, יש נפילה של 100-200 סל"ד, לא יותר, וגם את זה היה קשה לשחזר משום מה, דוקא אתמול האוטו התנהג למופת. בתחילת השבוע מתחתי את הרצועה כי היא היתה רופפת ושרקה כמה שניות כשהאוטו הותנע קר, האם יכול להיות שזה היה קשור גם לתופעה הזו ותיקן אותה בצורה כלשהי?
עם מזגן נסעתי דוקא כמה פעמים- אין בעיה של גמגומים או איבוד כוח משמעותי, והטורים מעולם לא רקדו לי (האוטו אצלי קצת יותר מחודש בנסיעות יומיומיות).
אם זו תופעה נורמלית, אני אניח לזה, פשוט תהיתי אם זה רמז מקדים להיחלשות המצבר או משהו אחר שניתן למנוע בקלות במקום להיתקע איתו אח"כ ולקלל את הרגע שלא שאלתי...
למען הדיוק, הפעלת צרכן חשמלי גורמת לכך שהאלטרנטור ייצר זרם חשמלי גבוה יותר וזה יוצר עומס על האלטרנטור שמתנגד לסבוב המנוע וקצת בולם אותו ולכן יורדים סבובי המנוע.
בברכה - רפי לין
אין קשר למצבר, בינתיים תמשיכי לנסוע, אם הבעיות חוזרות תבדקי את מה שכתבתי קודם.
מיכאל.
יכול להיות שהגיע הזמן לניקוי מצערת ...
איך זה קשור ? היו לי בויטארה (מזמן) רעידות בסל"ד נמוך ובסופו של דבר זה מה שפתר ...
נדב.
המון תודה לכם, ותודה רפי על ההסבר הטכני- לפי מה שאתה מתאר נראה שיש איזשהו קשר בין מתיחת רצועת האביזרים להיעלמות התופעה, אם ככה (וגם לקיום שלה בחומרה כזו מלכתחילה).
נדב- אין לי רעידות בסל"ד נמוך בכלל (אבל אם יהיו, אז עכשיו אני יודעת מה הכיוון :) )
מיכל, תנסי משהו קצת שונה.
אפסי את המחשב על ידי ניתוק כבלי המצבר לכ-20 דקות, ואז יכולים לקרות שלושה דברים: 1. הרעידות יפסיקו, 2. הרעידות יפסיקו לזמן מוגבל ויחזרו, 3. הרעידות לא יפסיקו.
בכל מקרה כל תוצאה תעזור לנו להוביל לפתרון הנכון.
נדב42
נדב.
איך עושים את זה?
