בעיה בהנעת סופה
		ביום שבת אחרי שלולית בוץ די רצינית כבתי את הגיפ ושרציתי שוב להניע נשמע רעש של טיקים.... לא רציתי לעשות נזק אז  הנעתי ההילוך ... אחרי כמה שעות נסתי שוב להניע הוא עשה שוב את הטיקים האלה אבל הניע חשבתי שזהו פה נגמר הסיפור והכל בסדר עכשיו שבאתי להניע שוב אותם צלילים.... מה הבעיה ?!
תגובה: בעיה בהנעת סופה
		אם יש טיקים אבל גם יש חשמל בכל המערכות ומניע בדחיפה
אז כנראה שבעיה בסטרטר
יש חוט עבה (בד'כ אדום) שמגיע מה+ של המצבר ישירות לסטרטר
תראה אם הוא שלם .. אם כן, קח מנורת ביקורת (אם יש לך) ותראה אם מגיע + לסטרטר בחוט העבה הזה(תבדוק על הבורג שהחוט מתחבר אליו לא על החוט)
ותבדוק גם עם המנורה את החוט הדק שמגיע לסטרטר הוא אמור לקבל + רק שמנסים להניע
(העבה מקבל תמיד+)
אם מגיעים כל ה+++ אז הבעיה בסטרטר
(כמובן שהכל נאמר מניסיון ויכולה אולי ליהיות בעיה אחרת לגמרי)
		מה יכול להיות שבשניה הלך הסטרטר?! הגיפ היה מניע עד עכשיו בנגיע...אמרו לי שיש מצב שנכנס בוץ לסטרטר וצריך לפתוח אותו לנקות הכל ולגרז מחדש
