מה כדאי לשים ?
מים ירוקים או אדומים ?
מה כדאי לשים ?
"עוד ארוכה הדרך אל האושר...."
לא בוחרים מים ע"פ צבע- זה לא קרטיב!
צריך לקנות נוזל קירור מתאים מבית טוב.
או פרסטון שאני אישית ממש לא אוהב למרות שכניראה הוא הנוזל הנפוץ בשוק.
או ולווליין הירוק שלדעתי הוא מצויין.
יש גם נוזל של קטרפילר שאני אישית לא התנסיתי בו.
זה ממש לא עניין של צבע
הנוזל האדום אמור לעבוד בטמפרטורות גבוהות יותר מהירוק
אבל השאלה אם המרכיבים שלו לא פוגעים במנוע לאורך זמן
אם הנוזל האדום והירוק הם של חברת "Sheker Kolshehoo" - הכי טוב.
ואם לא, ממיץ לך להתלבט בין מיץ הפטל של הילדים שלי, לבין הלימונענע שאני מכין. ממש בצבעים הנכונים.
ובעברית - עומרי ענה לך.
ובעברית יותר ברורה: אם לא תגיד איזו חברה ומה המאפיינים של כל נוזל, תקבל תשובות ששוות בדיוק כמו בשתי השורות הראשונות במענה שלי.
קודם כל, לא כדאי "לשים" מים, אלא למלא נוזל קירור.
למען האמת הנושא נטחן עד זרא, אבל התקציר הוא שרצוי למלא נוזל קירור איכותי מיצרן מוכר או שנקנה בחנות חלפים "רשמית" של אחד מיבואני הרכב ונושא את השם המפורש של היצרן (ולא מדבקה שהודבקה בארץ), ובכל מקרה אני לא ממליץ בשום אופן על נוזל לעירבוב עם מי ברז, או על עירבוב של נוזל קירור עם כל נוזל שהוא.
שים לב עוד, שיש נוזלי קירור מתאימים באופן ספציפי לרדיאטורים מאלומיניום, נוזל אורגני OAT (ואז גם לא צריך להחליף את כל הנוזל פעם בשנתיים).
קצת חומר קריאה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=43696
http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=9566
http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=3722
http://www.jeepolog.com/forums/archi...p/t-61357.html
אסף תודה על התשובה והקישורים
ושמיל אם לא בא לך לענות אז אתה ממש לא חייב או שלפני שאתה עונה תקרא מה שאלתי ואם יש לך תשובה עניינית תענה
בסך הכל השאלה הייתה : האם יש הבדל בין "נוזל" קירור אדום לירוק ומה כדאי לשים.
בכל מקרה תודה לעונים
יקירי,
אם זו תגובתך אלי, כנראה שלא הפנמת את תשובתו של אסף לעומקה.
מה גם שטעית בציטוטך את אתה עצמך.
"מים ירוקים או אדומים" כפי שאתה בעצמך כתבת, זה מה שקונים בסופר, וזה בדיוק מה שקוראים לזה - מים עם צבע. אני לא הייתי מכנסי את זה לרדיאטור שלי.
מה שאתה צריך זה נוזל קירור איכותי של יצרן מוכר, משהו שמוכן לשימוש כפי שהוא, ללא צורך לערבב בשום דבר אחר.
לי יש נסיון טוב בג'יפים עם פרסטון, אבל יש עוד נוזלים טובים בשוק.
בימים שהיתה לי אלפא עם מנוע משופר שהיה חשוב מאוד לשמור עליו שלא יתחמם, היינו משתמשים בנוזל הכחול המקורי של אאודי. היה יקר, אבל עבד מצויין.
ואם כבר אז,
יש למשהו ניסיון (טוב, רע או ניאטרלי) עם נוזל הקירור של סאסא טק?
אני שם נוזל קירור (הירוק) של חברה איטלקית בשם ZEREX . השתמשתי גם ברכבים קודמים שלי.
ממליץ.
שניר
מה אתם רוצים מהבן אדם
הכותרת של השירשור היא : אני לפני טיפול
ורק אחרי זה הוא שואל מה עדיף ירוק או אדום
הבן אדם אמר הבפירוש אני לפני טיפול תתחשבו בו קצת
ידידי אני בתור ילד הייתי במלא טיפולים לא שינה כלום אני ממליץ תזרום עם הירוק או עם האדום מה שבא לך
נ"ב
אני משתמש בפריסטון ירוק בקבוק צהוב
למשאית \ דיפנדר \ פולו של האישה \ ועוד מרצדס שזרוקה בחצר עושה רושם מצויין וקל לראות נזילות
בבאגרים יש מיים ירוקים של היצרן ( עוד באחריות )
ובבובקט יש מיים אדומים של קאטרפילר ( עוד באחריות )
תודה לכולם
קניתי את כל החלקים
יש האומרים שניתן להשתמש ב 80W90 לתיבת הילוכים ולא מחובה להשתמש ב 75W90
1. האם זה נכון ?
2. האם יש הבדל בכלל?
ועוד שאלה האם לאטום את הסרנים עם סילקון או לקנות אטמים?
בן
