שלומות,
האם בעייתי להחליף לבד?
שלומות,
לא,
שים לב שמנוע ב TDC, יעשה את ההרכבה פשוטה.
אפשר גם לשפץ לבד, גם כן לא בעייתי.
תקרא כאן , משאבת וואקום - לגבי דיסקברי או דיפנדר זה אותו הדבר - TDI300
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=30816
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=15927
ההחלפה פשוטה.
שיפוץ אפשרי רק בהנחה שהביעה היא נזילת שמן בלבד. אי אפשר באמת לשפץ משאבת וואקום תקולה (עד כמה שאני יודע).
ה"שיפוץ" פשוט למדי - קודחים את הניטים שמשתחררים עם הזמן ומחליפים אותם בברגים עם אום. כדאי לשים אום ניילוק ושיבה קפיצית. עוד המלצה - להחליף אחד אחד ולא את כולם ביחד כמובן כלומר, לקדוח ניט, לשים בורג ולהמשיך לניט הבא.
שוב, אם המשאבה לא מייצרת וואקום לא ניתן ממש לשפץ אותה. ההחלפה שלה פשוט למדי. אם אני זוכר נכון צריך לפרק רק את הבית פילטר אוויר והיא נגישה (לפחות ב TDI300).
בהצלחה.
ההחלפה פשוטה אבל יש לבדוק בוסטר ושסתום חד כיווני כדי שלא תהרס
זהו, הבנתי שצריך להחליף גם בוסטר ( עפ״י) ההוראות... כמה זה נכון? המחיר אצל גקי על משאבה ובוסטר הם 1700 שקלים...
תקרא את הקישורים ששלחתי - מפורט שם מתי והאם להחליף ומה לבדוק ...
