оцйв ъецаеъ 1 тг 3 оъек 3
    бшйшъ озгм ощабъ ееачен режмъ
    щмен бгсчбшй 95 гйжм щмй вймйъй щдощабъ ееачен ожйтд бзйбеш щм долсд мвеу дощабд
    дгмчъй аъ даеие елйбйъй аеъе азшй гчд бтшк мзцъй тм дбшчс фтоййн щмещ едбесиш тебг
    бгчъй аъ дцйреш одощабд мбесиш ершад ъчйп ейжеамйъ ощде йегт од дсйбд щдйа дъзймд мджйт? йелм мдйеъ сън щзйчд щм досошеъ? ае ощде азш?
    арй шецд мдзмйу аъ досошеъ мбг ббшвйн бщбйм щжд йаиен иеб арй цшйк мщйн вн сймйчеп аген бдйчу ае щайп цешк е осфйч мдзмйу бшвйн щййбд чфйх аеойн емдгч ае щтгйу ощде азш???
    зех ожд щофшчйн аъ дощабъ ееачен овеу дорет бйрдн йщ айжд аин дан деа ъчйп еафщш йдйд мдщъощ бе щеб мазш дфйшеч?
    ощде олйш зеош иеб ебиез щма йвшен ржч щафщш айъе мрчеъ аъ веу дорет омлмек ещашйеъ щм щоп???
    ъегд
    Jul 2004
    бшйшъ озгм ъвебд мдегтд: ощабъ ееачен режмъ
    בתור התחלה :
    המשאבה מתחילה לנזול בגלל שעובדת כל הזמן ,
    למה עובדת כל הזמן - כי יש דליפת אוויר ...
    אם לא תתקן את דליפת האוויר או תחליף את החלק המתאים - גם הבאה תתחיל לנזול אחרי תקופה
    אפשר לשפץ לבד את הקודמת , לקדוח את הניטים אחד אחד ולהחליף בברגים ואומים עם לוקטייט - אם אתה מוסיף חומר אטימה על השמן זה צריך להיות חומר שעמיד למגע עם שמן ועובד בטמפ גבוהה.
    לרוב אפשר להשתמש באטם הקודם אם הוא לא ניקרע.
    צריך לבדוק את הגומי בחיבור בין השסטום לבוסטר שלא התייבש.
    אם התייבש וניכנס משם אוויר - או להחליף בחדש
    או לשים גריז - יש גריז מיוחד שמקבלים עם קיט של השסטום - אצל ג'קי
    תבדוק שאין סדקים / קרעים בצינור וואקום שמוביל מהמשאבה לבוסטר,
    שסתום על חוזר:
    (מורכב על הבוסטר ואליו ניכנס האוויר - מוציאים ובודקים בפה שאוויר רק יכול לעבור לכיוון אחד)
    דליפות מהצינורות אוויר - אפשר להסתכל עליהם , לפרק ולראות אם הם סדוקים או ישנים כדאי להחליף בכל מקרה.
    אפשרות נוספת: בוסטר עצמו דולף או מקולקל
    לגבי בדיקה של הבוסטר - יש כמה צורות :
    מפעילים את הרכב ,
    נותנים לו קצת לעבוד כדי שיבנה וואקום , מכבים וממתינים דקה שתיים.
    מפרקים את הצינור מהשסתום על חוזר , (בהנחה שכבר בדקת אותו והוא תקין)
    מפרקים את השסתום העל חוזר ,
    אם אתה שומע שריקה כאשר האוויר ניכנס לבוסטר בגלל הוואקום,
    הבוסטר בסדר ...
    אם אוויר לא ניכנס - כלומר הוואקום ברח - הבוסטר לא תקין.
    בדיקה נוספת - נותנים לרכב לעבוד מספר דקות ומכבים , על פי רוב בוסטר תקין נותן לך 3 עד 4 לחיצות על דוושת הבלם כאשר המנוע כבוי אם הדיאפרגמה מחוררת באיזשהו מקום אזי אחרי הלחיצה הראשונה או אולי אפילו לפניה כבר לא יהיה ואקום שיעזור לך להזיז את הצילינדר הראשי לכן המסקנה המתבקשת על פי רוב היא שהבוסטר לא עובד
    אם ראית שהבוסטר גם לא תקין - תחליף אותו לפני שאתה מחליף את המשאבה ...
    http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=30373
    לגבי ניקוי של המנוע - מים חמים וסבון למשל...
    I must not fear. Fear is the mind-killer.
    бцйреш одощабд мбесиш йщрн зйбешйн ефйцемйн бгшк,бгеч щлемн ъчйрйн,бдцмзд
  1. ощабъ ойн режмъ
    тм йгй асй бфешен фешен шлб щиз 4X4 лммй
    тглеп азшеп: 24-07-10, 23:29
  2. ощабъ бшчс азешй (ощабъ аефп) режмъ- дан йщ ъзмйфйъ?
    тм йгй йеръпоцфд бфешен фешен сежечй Suzuki
    ъвебеъ: 17
    тглеп азшеп: 24-06-08, 23:41
  3. Td5 - ощабъ ееачен тм амишриеш - режмъ.
    тм йгй bartaldn бфешен фешен мргшебш Land Rover
    ъвебеъ: 3
    тглеп азшеп: 16-06-06, 04:51
  4. ощабъ двд лез режмъ
    тм йгй айцйч бфешен фешен в'йф сйчс CJ
    тглеп азшеп: 11-03-06, 19:05
  5. ощабъ двд лез режмъ
    тм йгй вргему бфешен фешен в'йф сефд ешрвмш YJ/TJ
    ъвебеъ: 4
    тглеп азшеп: 13-04-03, 22:54
