תגובה: בעיה :איתות ופירוק הגה
בורג בחלק התחתון של ההגה פותח את מכסה הצופר. בפנים יש אום (17 אם אני זוכר נכון) שצריך לפתוח. להוציא את ההגה צריך חולץ או קצת רצון שיכול להסתיים באף שבור. נדמה לי שבדגם שלך צריך לפרק דשבורד כדי להוציא את מנגנון האיתות. תרצה עוד עזרה יש טלפון בחתימה.
בהצלחה.
תודה על התגובה המהירה.
איך מתקנים את המעגל?/ איפה קונים חלופי?
אין חלופי, עוד לא שמעתי על חשמלאי שהצליח לתקן בצורה טובה. תכלס מקורי חדש עולה בערך 700 ש"ח ויחזיק 15 שנה נוספים.
הכל בהנחה שאתב באמת צריך להחליף ידית והבעיה לא במקום אחר. בדקת פיוז?
תבצע ניסוי קטן..
תפעיל אורות מצוקה -> תפעיל איתות (לא משנה לאיזה כיוון) -> סגור את האורות מצוקה.
האיתות ממשיך לעבוד?
אצלי הייתה אותה התקלה כשהפתרון היה בניסוי שהמלצתי לך
בפירוק גלגל ההגה לא חייבים להיפגע באף.
פשוט מרכיבים את אום גלגל ההגה כמחצית דרכו וכך גלגל ההגה יכול להישלף, כלפי מעלה, מעמוד ההגה אך לא לעוף ממנו כלפי הפנים.
בברכה - רפי לין
הכוכב הכחול
תבצע ניסוי קטן..
האיתות ממשיך לעבוד?
במה מועיל הניסוי?
כאילו איך זה פטר את הבעיה ?
אהלן,
יש לי סמוראי מהשנתון שלך ולצערי היו לי בעיות דומות נסה לבדוק שני דברים:
דבר ראשון שיש לך אור רוורס, אני יודע שזה נשמע קצת מונפץ אבל הפיוז של האיתותים משותף לפיוז של האורות רוורס, אבל אורות המצוקה יושבים על פיוז משלהם.
דבר שני, יש את המתג הפעלה של אורות המצוקה (המשולש שמעל ההגה) וודא שהוא אינו לחוץ כלל (משוך אותו למעלה עד הסוף!), לי קרא שהוא היה במצב ביניים בין אורות מצוקה עובדים ללא עובדים וזה מנע מהאיתותים לעבוד.
אם תרצה עזרה נוספת אתה מוזמן לשאול ולקפוץ.
ליאב
תגובה: בעיה: איתות ופירוק הגה
לאחר בדיקה והתייעצות עם מורי עולה שזה באמת קצר בלוח
הבעיה אין לוח כזה ל98 במכשירי תנועה ובאיביי לא מצאתי
מי שיודע /יש לו לוח כזה אני אשמח לקנות
וגם אם מישהו מוצא את החלק באיביי שיעלה לינק.
יהודה.
אני רוצה להזמין את החלק מאיביי זה מגיע קומפלט עם הידיות.
אבל מצאתי רק חלקים עד שנת 95
השאלה האם חלק של 95 מתאים ל 98?
לדעתי זו אותה קונסולה החל מ-94. הכי טוב זה שתשאל את מורי / ליאור
UDAEDRI
שלילי, לא מתאים.
אז איך קוראים לסמוראי באוסטרליה?
הבנתי ממורי שצריך להזמין משם את החלק
ושם יש 98.
בארץ כנראה אין.
ושם יש 98.
בארץ כנראה אין.
UDAEDRI
ושם יש 98.
בארץ כנראה אין.
ושם יש 98.
בארץ כנראה אין.
Suzuki Sierra.
הבעיה שבאוסטרליה נוהגים בצד ימין, וידיות האיתות בהתאם.
איתות בצד ימין ומגבים בצד שמאל. הפוך מבארץ.
קח את זה בחשבון.
אם המקוריות לא חשובה לך, אפשר להסתכל בסכמת חשמל של הידיות, איזה חוטים מקוצרים באיתות ימינה/שמאלה ולחבר אותם במפסק נפרד ונגמר כל הסיפור. עשר דקות עבודה.
איתי.
איתי תודה זה כנראה הפתרון הכי טוב בנתיים ( למרות שאני לא מבין כלום בחשמל ) .
חשבתי על אפשרות ללכת לייצר רק מעגל חשמלי
זה אפשרי?
אין שם מעגל - יש שם קפיצי נחושת שמשמשים גם כמוליכים. אני לא מכיר מישהו שבאמת ישקיע ויוכל לשפץ כזה מכלול בגלל שהיום כבר אף אחד לא יודע לתקן - יודעים להחליף.
איתי.
