כאן יודעים הכל 36. איך אני מאיר מסלול ריצה בלילה?
אצלנו במושב עושים כמה אירועי ריצת לילה במהלך הקיץ. הריצות נערכות בירח מלא והרצים נדרשים לרוץ עם פנסי ראש.
את המסלול צריך לסמן כדי שידעו לאן לרוץ. הריצה נערכת לאורך 10 ק"מ (סביב 70-80 סימונים).
ניסינו סטיקלייטים, לא מצאנו משהו שבאמת מאיר באופן בולט מספיק (כמו בצבא).
קנינו מקלות לד, זה לא בלט מספיק.
האם יש רעיון שניתן לקנות בארץ במחיר סביר כדי להאיר ולהשתמש בזה באופן רב פעמי?
כמובן שספקים ספציפיים ייתקבלו בברכה (גם אופציות להשכרת ציוד כזה).
תגובה: כאן יודעים הכל 36. איך אני מאיר מסלול ריצה בלילה?
ערן ברגר, י.ע.ר טכנולוגיות, חבר בגיפולוג.
0523345396
במרוץ הר לעמק השנה הציבו בלילה לאורך המסלול מנורות לד שנראו היטב ולמרחוק.
ממליץ לך ליצור קשר עם מנהל המרוץ אריק שלמון ולשאול אותו. שולח לך את המספר שלו בפרטי.
רעיון ענק (לבעלי תקציב)
אבל זה בהחלט מגניב
http://www.youtube.com/watch?v=qlTA3rnpgzU
ירון גל
מה תקציב, איזה תקציב.
אלה מושבניקים של פעם. "חסכנים".
נרות נשמה בצנצנת ישנה יותר יתאימו להם....;)
דרור ברלי
בחייאת דרור, אל תגזים, איפה אני אמצא עכשיו 70 צינצנות...
"הר לעמק" הוא האורים והתומים בתחום. אני אנסה לדבר איתו.
אייל
לכל פולניה יש ארון מלא בצנצנות ומגירה מלאה בשקיות. אני בטוח שתמצא כמה כאלו אצלכם במושב
אייל
במקום צנצנת - כוס חד"פ.... (לא נשרף..) אפשר גם את הנרות הקטנות יותר של שבת.. העגולים
הבעיה זה לפזר את זה ולהדליק את זה... בכל זאת 10 ק"מ....
אפשר גם גוזניק.. תתחיל לאסוף קופסאות שימורים.... תמלא אותם בסולר ובשמן שרוף...(השמן השרוף אמור להחזיק את הבערה לאורך זמן..) רק חייב לוודא שזה במקום טוב ולא מסכן משהו בסביבה...
סובב כרם מהר"ל, נכון?!
זה יוצא איפה שהוא ביערות הכרמל משהו, לא?!
כן, גוזניקים, נרות וכו' זה אחלה
אם אתה רוצה, אני יכול למכור לך עששית לדים ב-70 ש"ח ליח'
מינימום 50 יח' להזמנה
נשבע לך בחמותי שלי זה עולה יותר
הייתי הולך בכיוון של שילוט "מחזיר אור".
אפשרות אחת זה להדפיס שילוט מחזיר אור ע"ג מדבקות עם לוגו המרוץ (לא מכיר אישית אבל אין לי ספק שזה קיים), שאותן תדביקו על שלטים יעודיים. נניח פלח קטן ג"ע ברזל בניין שתוקעים ברצפה.
לחילופין, לקנות מחזירי אור קטנים בצבע אחיד (או כמה צבעים לפי מסלולים) ולפזר אותם בנקודות בולטות לאורך הדרך.
יש גם אפשרות לקנות ספריי צבע זוהר בחושך, עולה שקלים בודדים, ולסמן את הדרך על נקודות בולטות.
אם הרצים גם ככה רצים עם פנסי ראש לדעתי זו הדרך הכי פרקטית.
אגב, לא מבין מה הבעייה עם סטיקלייט. בצבא היינו מנתבים ככה מסלול נסיעה חשוכה של הרבה יותר מ- 10 ק"מ וזה עבד מצויין.
(ואם באמת היינו רוצים להיות מבצעיים היינו שמים נוזל סטיקלייט בתוך צינור אינפוזיה ומפזרים חתיכות קטנות. במקרה כזה באמת רואים את זה מרחוק רק באמצעות אמר"לים...)
יונתןמצפה
עד עכשיו לא מצאנו סטיקלייטים ברמה של הצבא, הם לא איכותיים מספיק ולא מאירים באופן כזה שרואים אותם מאחד לשני. ולגנוב מהצבא זו לא אופציה!
ולכל מי שהציע רעיונות שקשורים באש, תקראו שוב את זה, לא מתאים לי לאחר הריצת לילה להביא את הכבאית שנוסעת לאט יותר מהקצב של הרצים, פאדיחות...
בדוק כאן.
נדמה לי שזה המוצר שיש בצבא...
הפירמה נקראת CYALUME
אם אני לא טועה
http://www.cyalume.com/
http://img.tapatalk.com/d/14/07/29/ygy3eqyp.jpg
נראה לי מחיפוש קצר שפה זה משווק בארץ
The Central Company for Components Ltd, 3 Platin Naphtali St., Unit 316, New Industrial Zone, Rishon LeZion, P.O.B 5276 Zip code 75070, ISRAEL
For general enquiries: 03-9517222
http://il.rsdelivers.com/product/rs/...n/3799860.aspx
הסטיקלייטים הללו משווקים בארץ בוודאות.
אני מזמין אותם מספק שנמצא בנצרת באופן די קבוע.
הייתי מציע לך להשתמש במנורות לד מהבהבות.
אני משתמש בהם בתחום דייג חוף בלילה. הנראות שלהם גבוהה מאוד בגלל ההבהוב.
האור נראה מ 360 מעלות.
יחידה עולה מספר שקלים כולל סוללה. ניתן לתלות אותה על כל דבר / מוט.
ניתן להשתמש בצבעים שונים למטרות שונות למשל צבע ירוק אומר שהמסלול עובר מימין ללד ואדום אומר שעובר משמאל ללד.
ניתן כמובן לתלות יותר מאחת אם רוצים להדגיש את הנקודה.
דוגמאות מאיביי, לא יודע מי והאם משווקים בארץ :
http://www.ebay.com/itm/LED-Deep-Sea...item460f5de830
http://www.ebay.com/itm/17cm-Deep-Dr...item4d173bc88a
מה עם הפנסים הסיניים של פעם?
שקית נייר חום, קצת חול למשקל ושומר שיהיה פתוח ונר.
דולק מספיק זמן ונראה למרחוק...
הפנסים הסיניים (שקית עם נר) מפחידים אותי מבחינת שריפה.
יונתן, אפשר בבקשה שם ומספר טלפון של הספק מעפולה?
אני אבדוק את הלדים אבל זה קצת מאוחר האירוע בשבוע הבא.
אגב, מי שבא לו לרוץ באווירה כפרית ובאירוע כיפי מוזמן.
קובץ מצורף 89857
אייל,
ניסית לבדוק את הספק שבלינק?
אשמח לסייע בשינוע העיקר שתתעדף מעשהו מהחזית
boaz avrahami
אייל,
בועז תודה,
אבדוק מחר בבוקר.
