סרנים גיר ותיבת 4X4 עזרה מיקצועית
בדיוק שחשבתי שקניתי ג'יפ שזקוק רק לטיפול שוטף התחילו הבעיות את ארכובת הקלאץ סידרתי בעזרתכם, ומקווה שגם את ההמשך.
סרן קדמי פתחתי על מנת לבדוק מפלס שמן מסתבר שהכל מלא שמן עם מיים בקיצור בוץ
1 מהו הטיפול הנכון שעליי לבצע
מהיכן נכנסים המיים (לגר מחזיר שמן או נשם)
2 סרן אחורי (דנה 44 ) בדיקת השמן הראתה שהוא תקין אבל שפתחתי את פקק השמן נזל החוצה כ 100 גרם שמן כיצד יתכן שהצליחו למלא שמן מעל הפקק האם יתכן שהשכבה התחתונה היא מיים.
3 גיר ותיבת 4X4 איפה לבדוק שמן ומה כדאי לדעת
תודה שלומי
Re: סרנים גיר ותיבת 4X4 עזרה מיקצועית
נכתב במקור על ידי 100shlomi
בסרנים הקדמיים של הסיקסים מצב האטימה בדרך כלל לא טוב. כמעט תמיד יכנסו מים במידה זאת או אחרת. מחזירי השמן שעוטפים את הצירייה נמציאם בפנים, משני צידי מיסבי הדיפרנציאל. הציריה הקדמית לא מסתובבת סביב צירה בלבד - יש לה תנועה סינוסית קלה בגלל הצלב. התנועה הזאת פוגעת באטימה. החלפת מחזירי שמן היא פעולה לא קשה, אבל הרבה מאד עבודה שחורה, כי אתה חייב לפרק את הטבורים, לשלוף את שתי הציריות, לשלוף את הדיפרנציאל ורק אז אתה מגיע למחזירי השמן מבפנים. אני לא ממליץ לך לעשות את כל הפרוק הזה יזום רק בשביל להגיע למחזירי השמן, כי אתה עלול לפתוח תיבת פנדורה של צרות גדולות יותר, וכי הפעולה עלולה לא לעזור - יש בעייה עקרונית עם האטימה הזאת. הפתרון - לבדוק ולהחליף שמן לעיתים קרובות. המזל הוא שהסרן הקדמי עובד אחוז זניח מהזמן. עדיין, אם תזניח אותו לגמרי ותסע עם בוץ בדיפרנציאל, אתה תשמיד את הסרן בסופו של דבר. been there, done that.
לעומת זאת, הסרן האחורי בדרך כלל אטום לחלוטין, אם הנשם תקין ומוגבה עם צינור, השמן נשאר צלול ונקי תמיד. נדיר שמחזירי השמן הולכים, וזה קורה בדרך כלל יחד ובעקבות מיסב הגלגל. כשמיסב גלגל הולך, אתה מחליף את מחזיר השמן על הדרך.
אין שום בעייה למלא 100CC שמן יותר, זה קורה לי תמיד. אני ממלא עם משאבת נפט פשוטה מחנויות קנה ובנה, הצינור נכנס בדיוק לחור. אני מפמפם ומפמפם ובדרך כלל מגלה שהכנסתי יותר מדי וכשאני מוציא את הצינור יש הרבה עודף. זה לא בעייה.
אתה שאלת גם אם יתכן שהשכבה התחתונה היא מים - רק עם הדיפרנציאל עומד הרבה זמן. אם זה ג'יפ שנוסע, השמן והמים מעורבבים היטב. ליתר בטחון תבדוק תמיד אחרי קצת נסיעה, כשהשמן גם חם וצמיג יותר.
