תגובה: טנדר טיולים חדש: היילקס Revo ידני
נכנס טוב? לא נוגע בכלום בסיבובים עם כל ההגה?
Amit Sadot
נכון מאד.
בירידה?
ננ באמת..
קודם יורדים.
אחר כך עולים.
ואז שוב יורדים...
ואז קטע "באחה" מהיר - וחוזר חלילה. נוסעים הלוך ושוב, הלוך ושוב.
ואחר כך במעלה הבא - שוב חוזר חלילה. קודם יורדים ואחר כך עולים.
בכל זאת שישה נהגים. כולם צריכים לקבל את המנה שלהם לוריד.
ובסוף גם אחלה המבורגר.
ובנימה אישית יותר - בזמן שלא נהגתי באורח הכחלחל המכובד מאמריקה, נהגתי קצת בהיילקס הזה שמצויד במערכת BP51. במהירויות שנחשבות בכביש הקרוב לממש לא חוקיות - ועכשיו נמרוד ממש ישמין מרוב נחת - אני מוכרח לומר לכם שזה לא מתנהג בכלל כמו טנדר ובטח לא כמו טויוטה - ושזה ממש מרשים. מאוד. בכל קנה מידה. שאפו.
דרור ברלי
קודם יורדים.
אחר כך עולים.
ואז שוב יורדים...
אם זה היה תלוי בי, את ההודעה הזו צריך לנעוץ , ולהעתיק לשרשור של הפנתאון,
בהודעה אחת, דרור מפרגן לשני רכבים שונים , ושניהם לא ג'יפים.
עוד רגע ונראה גם פירגון לגיר אוטומטי :-)
דרור קנה בשבוע שעבר טסלה, הוא עכשיו מנסה למחוק את אפליקציית צלילי הנפיחות כי זה לא ידידותי לסביבה
Amit Sadot
איזה עובי הפרופיל 40X40?
אם אני זוכר נכון 2.5
החורף היו לי חמישה חילוצים . האחרון לפני שבועיים. חבר של חבר של חבר שניסה לחצות את עמק יזרעאל בדיוק כשלא מומלץ. האמת התקדם לא רע... הגעתי אליו מהצד שאליו התכוון להגיע, ככה שהיה מרחק של 50 מטר בערך עד למצע סביר. חיברתי את כל הרצועות שהיו לי, ולא הספיק. הוזעק עוד חבר עם רצועות נוספות. בסופו של דבר שרשרנו שבע רצועות שונות.
כדי להתכונן לפעם הבאה, הורדתי כבל פלדה מהכננת הישנה שמחכה להתקנה חזרה על הסבן. הידקתי לולאה לקצה והנה עוד 25 מטר, שזה כבר מכפיל את הרצועות שיש לי.
אני לא מתכוון לסחוב את הכל כל הזמן. רצועת ספידסטרפ האדומה והרצועה הכתומה הרגילה מספיקים. בארגז חילוץ יש את כבל הפלדה ואת הרצועות הישנות יותר, ועוד שאקלים ספייר. זה יהיה רק לחורף ולקריאות לחילוץ. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cd3ce1799d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1366935e8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fb9555958d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5a2297c8ef.jpg
2 קבצים מצורפים
אם תוסיף טימבל לטבעת בכבל (כמו בתמונות), היא תשרוד גם משיכות רציניות ולא תהרסקובץ מצורף 137592קובץ מצורף 137593
נמרוד,
לאיזה עומס מדורגת הספידסטראפ (אני מכיר 10,000 ליברות, שזה לא הרבה למשיכות הגונות).
והאם היא ננעלת על עצמה גם כשהיא חלקלקה ממי בוץ?
איל מ
נמרוד,
10,000 ליברות.
כן.
טוב, נמרוד, עם הרבה השראה מהרכב שלך, אני בדיוק לקראת חיבור של הקשת שבניתי אל הארגז.
החיבור עם ברגים אל הצד של הכיפוף של הפח- זה מחזיק מעמד טוב? החורים בפח לא נקרעים לאט לאט מהטלטולים בשטח?
Amit Sadot
לא ששמתי לב.
2 קבצים מצורפים
הטנדר התחיל לזייף בהתנעה. קליק אחד ואין סטרטר. נסיון או שניים נוספים ומניע רגיל. תוך שבוע המצב התדרדר לכדי חוסר יכולת כמעט מוחלט להניע. ההנעה האחרונה הספיקה כדי להגיע למוסך. זה מה שהתגלה בפנים:
קובץ מצורף 137767
דסקית הנחושת על הטובלן שוייפה וזוג מגעי נחושת הוחלפו בגנריים מהחשמלאי השכן:
קובץ מצורף 137766
שעתיים עבודה.
תודה לחנן על האבחון הטלפוני המדויק :rolleyes:
4 קבצים מצורפים
השלמתי פרויקט שהתבשל הרבה זמן - קומפרסור קבוע, מיכל, ונקודות לחץ אויר זמינות בשני צידי הרכב.
קובץ מצורף 138833
קובץ מצורף 138834
קובץ מצורף 138835
אין טוב בלי רע, ואיך שתמרנתי את הרכב החוצה מהסדנא אחרי שבת של עבודה על הפינישים, תלשתי את צד ימין של הפגוש הקדמי שגם ככה החזיק בקצות אצבעות הפלסטיק השבורות שלו. הדבקתי את הכל עם ספיד-טייפ שלפי תקנות FAA מאושר לשימוש עד מהירות 600 מייל לשעה, אבל זה מכוער. אשמח מאד לעזרת הפורום במציאת פגוש היילקס 2016 משומש, לבן, שבטוח נמצא אצל מישהו או אצל חבר של מישהו בבוידעם אחרי שהתקין פגוש כננת.
קובץ מצורף 138832
אני אחרי התלבטות רבה הרכבתי את המדחס בלי מיכל.
בשם הפשטות.
בדיפנדר היתה לי מערכת מורכבת שבסופו של דבר פורקה.
לא רואה טעם אמיתי במיכל - מחבר צינור וממלא אויר....
תתחדש נמרוד!
מה היתה המטרה בהוספת המיכל?
איזה מיכל התקנת? נפח ? חומר עלויות?
למה בעצם בחרת לדחוף את הקומפרסור בתא מנוע ולא בארגז? איזה פרשרסטאט התקנת? מהתמונות נראה שאין שסת ביטחון וגם לא פקק לריקון נוזלים... והאם ניסית כבר מילוי ל4 גלגלים?
de fox
לבחור יש אמצעים והוא יודע לעבוד, אבל לא בטוח שאני חושב שכל מה שהוא עשה שם הגיוני.
מעל הכל, והכי חשוב עם המדחסים האלו, למה לשים פרסוסטט של 100PSI ???
כל פעם שהוא סוגר את הזרם אוויר, המדחס מטפס לקצה המעטפת שלו, אלו עומסים מיותרים.
לשימוש כזה, הפרסוסטט צריך להיות 40-50. זה מספיק לצמיגים, ועבור פיית אוויר לניקוי, זה לא משנה (הוא בעצמו מציין שזה לא מיועד לכלי עבודה).
My two cents
סולי
תתחדש נמרוד!
המיכל הוא מטף אבקה 6 קילו.
יש שסתום בטחון, ואל חוזר... יש רשימת קניות שלמה. פעמיים סכום מינימום למשלוח חינם באמזון. אני אכין כתבה מסודרת.
30 שניות לגלגל 32" מ15 ל30 psi.
ויותר חשוב. תעזרו לי למצוא פגוש קדמי.
יש גם צינור מספיק ארוך לנפח, למשל, טרופר שעומד ליד?
נשלח מהנייד
scars are tattoos with better stories
erezgur
נשלח מהנייד
דפדף בפייסבוק בקבוצת טויוטה היילקס,
כל כמה שבועות אני נתקל במישהו שרוצה למכור פגוש,
דניאל
מה מטרת השסתום אל חוזר?
אצלי לא הרכבתי כזה למיטב זכרוני
בד"כ יש אחרי המדחס סולנואיד שנפתח לאוויר החופשי בכיבוי המדחס, שמרוקן את האוויר מהצינור ומאפשר למדחס להניע יותר בקלות, לא מול לחץ. בשביל שהאוויר לא יחזור מהמיכל לכיוון קטע הצינור הזה, יש שסתום אל חוזר.
גם אם לא מרוקנים את הצינור, נראה לי שיש טעם לשסתום כזה, כדי שהאוויר לא יברח דרך שסתומי העלה המתכתיים של המדחס וטבעות הבוכנה.
איך התחברת למיכל המטף?
אשמח ללינק למחבר עם הברגה מתאימה.
erby
סמוך על נמרוד:
חנן-ג'יפולוג
אני מניח נכון?
שקומפרסור שמגיע במקור עם מיכל ופרשרסטאט ומיכל אגירה קטן מצויד כבר במה שצריך? כמו לדוגמא בקומפרסור arb?
