תגובה: המלצה על מוצר - בוסטר להתנעה
איל מ
הנסיון שלי מראה אחרת.
ונסיון התנעה עם מצבר ריק צורך הרבה הרבה יותר ומביא לתוצאות שכתבת.
מצבר באפס וולט חייבים לנתק.
חברים,
גם בסדום היה צדיק אחד.
מחפש צדיק שיצלם את המעגל החשמלי ( משני הצדדים) שנמצא "בבית הפיוזים" של כבלי ההתנעה של הבוסטר.
איתן.
זה לא פיוזים, זה "סיליקון" (דיודה?).
היה לי אחד כזה שפתחתי (החלפתי לו כבלים לעבים יותר - 10ממ"ר), אבל הוא כרגע לא אצלי.
אני אנסה לראות איך אני משיג לך צילום.
opl
אם אתה זוכר - הצלת אותי פעם בכניסה למשלט 21 כשטיילתי עם הבת שלי ומת לי האלטרנטור (ללא חיווי בלוח השעונים)
שם הנעתי אותך עם סט כבלי הרתכת שלי שלא מכזיב כבר 12 שנים.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
zivo
לפי התיאור של מוצר דומה אצלי זה הדיודה שמיועדת להגנה במקרה של חיבור קטבים שגוי.
zivo
איל,
סליחה אבל אתה טועה (ואני חושש שאתה מדבר על תאוריה, ואני מדבר על ניסויים שאני עשיתי בעצמי + אינטרנט).
זה נורא פשוט -
להניע מנוע דיזל, צריך למעלה מ 400A כדי להתחיל לסובב את הסטרטר, ואחכ למעלה מ 200A עד שהמנוע מניע (כל מנוע עם המספרים שלו, אבל העיקרון נשאר אותו הדבר - סטארטר שלא מצליח להסתובב, צורך זרם מאוד! גבוה).
שום סיני זול (מתחת ל 100$) לא מספק את האמפרז' הזה!
אתה חושב שאני טועה, תראה לי דגם כזה, אני קונה שלושה! ומשלם לך את ההפרש ל 100$ (על כל השלוש. ואני לא צוחק, תבדוק אותי).
שהמצבר חלש ולא מסוגל להניע, בד"כ יש בו עדיין איזה שהיא אנרגיה, ה 80-100A שהוא מצליח להוסיף, עושים את ההבדל, ומאפשרים התנעה עם מוצר זול יותר.
בנוסף לניסוי - תסתכל על הסט כבלים הסטנדרטי עם המחבר הכחול, תזרים בו 400A , תספר מה קרה (תראה הודעה #21).
אין כאן קסמים.
הכל עניין של מתח בסוף. והתשובה לשאלה אם להשאיר מצבר מחובר או לא היא לא "כן" או "לא" באופן גורף...
אם מתח המצבר נמוך מהמתח שיוצא מהמוצרים דנן, הוא עומס נוסף שצורך זרם ולא תורם להתנעה.
אבל... בזמן ההתנעה, המתח יורד. לרוב, מצבר "מת" הוא מצבר עם מתח נמוך, אבל בטח לא אפס וולט.
מספיק שהוא יהיה 11 וולט והרכב לא יניע. בפועל, בהנעה, כשהעומס מספיק גדול, גם המתח של המוצרים
האלו יורד. אם הוא יורד מתחת למתח המצבר - המצבר יתרום להתנעה, אם לא - הוא יהיה עומס נוסף.
2 קבצים מצורפים
ידוע לי שאין שם פיוזים לכן כתבתי "בית הפיוזים" במרכאות.
על כל פנים מצ"ב תמונות של המעגל שנמצא "בבית הפיוזים".
אודה למי שיוכל לומר לי האם צריך להלחים מחדש את הטרנזיזטור הקיצוני כפי שמולחמים השאר.
תודה,
איתן
קובץ מצורף 112953קובץ מצורף 112952
לא שאלת, ולכן לא ענינו :-)
כן, כל השלושה צ"ל מולחמים אותו הדבר.
ezraiz
אין כאן קסמים.
אני חושש, שאתם מפקששים מעט את הדיון.
הנקודה העיקרית, רוב הבוסטרים לא מסוגלים להניע מנוע גדול, לבד, ללא עזרה ממצבר אחר.
חשוב להבין את זה ולא לבנות ציפיות.
לא חושב שמפספסים
זה דווקא חידוד למה שכתבת
בכל אופן, הבחור בסרטונים מניע רכב דיזל עם כמה בוסטרים. ללא מצבר.
אבל... כן. זה לא מוצר סיני זול. אלו מוצרים שעולים צפונית ל-100$
zivo
ZIVO תודה!
על מנת לחדד את השאלה והתשובה,
שתי הרגליים בכל "טרנזיסטור" מולחמות ומחוברת בכל שלושת "הטרנזיסטורים" בשני צידי המעגל, הרגל האמצעית קצוצה אולם "משטח הקרור" (הבסיס)
של הטרנזיסטור גם מולחם למעגל.
דהיינו קצר אחד גדול.
מה בעצם קורא שם?
להערכתי כולן מחוברות פשוט במקביל וזה בסדר גמור
האם אתה רואה את המק"ט שלהם?
קח בחשבון שהלחמת גוף הקירור בצורה טובה עשוי להיות אירוע קצת מורכב ולא פשוט
ה "טרנסיסטורים" הם בעצם דיודות שוטקי, כמו זה:
http://www.vishay.com/docs/94202/32ctq025.pdf
האנודה מחוברות בטור והבסיס \ קטודה מחוברות בטור
קובץ מצורף 112970
EZRAIZ,
המספר הרשום על הרכיבים הוא : 30TQ060
איתן
Eitan_S
EZRAIZ,
איתן
זו אכן דיודת שוטקי ל-30A (מה שאומר שרביעייה כזו יכולה להעביר בתיאוריה 120 אמפר, אם
כי אני בספק שחלוקת הזרם ביניהן אכן שווה בפועל)
2 הרגליים שלה זה האנודה, הרגל המקוצצת והמשטח מאחור זה הקטודה.
חשוב להקפיד שלא יהיה קצר לרגל האמצעית (הקצוצה) וחשוב
להקפיד מאד על הלחמה טובה מאד של המשטח מאחור (הקטודה)
רק הלחמה טובה תבטיח שאחת הדיודות לא "תסבול" יותר ממה שהיא צריכה
קיבלתי לפני כשנה GB40
במהלך שנה התבקשתי לעזור להניע 4 רכבים שונים (3 רכבי 1.6 ליטר. ופראדו אחד )
בכל המקרים הבוסטר לא עזר וחזרנו להשתמש בכבלים הנעה.
לא להתקרב לGB40. אולי ה 70 יהיה טוב יותר.
ezraiz
במעגל שלי יש 6 דיודות , 3 בכל צד של המעגל.
GB40 חלש...
ה GB70 יותר מוצלח אבל צריך להיות טעון 100 אחוז בשביל להניע דיזל קר אחרי לילה.
למה אתם רוצים להאמין למי שהטעה אותכם עם ה 40, ולחשוב על ה 70???
אין ספק שה 70 חזק יותר מה40, אבל הוא רחוק מההבטחות של 1000A ו 2000A .
אז למה לשלם כזה מחיר, עבור מוצר שאין לכם מושג מה המפרט שלו????
zivo
וסיני ברבע מחיר כן מניע..
היה לי גם אחד סיני לפני כשנתיים שנקנה באליאקספרס, גם הוא לא הצליח להניע פראדו ואפילו לא סריון מנוע 1.3
נכון לעכשיו כל הבוסטרים הם סוג של מטען גדול לטלפון ולא יותר. לדעתי נכון לרגע זה.
תחפש את השרשור שפתחתי על בוסטר כתחליף למצבר שני לחניון לילה (לא ישים), ואת בדיקות ההספק שערכתי לו.
הסיני חסר המותג שקניתי הניע מאז כמה פעמים פרייבט 1.6 עם מצבר מת ברמה שלא פתח את האזעקה.
הניע בלי גמגום.
עוד לא יצא לנסות על מנוע גדול יותר.
לדעתי, הכי טוב ללכת ל YOUTUBE ולחפש מה אומרים (אנשים אוביקטיבים) על המוצר שאתם מחפשים \ שוקלים לקנות.
מוצר כמו של דורון, מניע פריבט בנזין 1.6, 2-3 פעמים (בטעינה אחת) ללא שום מצבר (בדקתי על שברולט קרוז ואוקטביה), אבל לא מצליח לסובב דיזל כמו טרופר בכלל.
מאז תחילת הדיונים פה, קניתי 4 מוצרים שונים. 2 חזרו לסין, אחד נשאר בקרוז, והרביעי בטרופר.
כמו שכתבתי פה בעבר - לדעתי, בפחות מ 100$ לא קיים מוצר שיכול להניע טרופר (דיזל) ללא עזרה ממצבר ( או בוסטר אחר).
אפשרות אחרת (שלא בדקתי), האם אפשר להשתמש בשני מכשירים של 40$ במקביל, בו זמנית?
בהנחה שמכשירים של 40$ מגיעים ל 200A למס' שניות, שנים כאלו במקביל, צריכים לעבור את ה 400A, וזה כבר מספר מעניין....
והנה אחד שאתה העלת. בערוץ יוטיוב של הבחור יש אחלה סרטונים.
zivo
חיובי
אכן מומלץ ומהניסויים שהוא עושה, אפשר להבין למה.
zivo
