תגובה: המלצה לידית מומנט(מאמזון)
מקפיץ...
אריאל או מישהו אחר קנה את הידית של tekton ?
מרוצים ?
איזה טווח ?
חושבים שזה ריאלי לקנות את הדגם החזק של הדרייב 1/2 (34-339) או שאין סיכוי שהוא מדייק בקצוות ?
זאת כבר פעם שנייה או שלישית שאני נתקל בהמלצה עליהם.
צריך להפסיק לשנורר ולקנות לעצמי.
לינק לאמזון
אני קניתי את הידית 1/4 וה 3/8
בהחלט מרוצה מהאיכות והאמינות
זו לא ידית "קצה הדרך" הכי איכותית שכסף יכול לקנות.
מצד שני היא הרבה יותר טובה מידית סיגינט (היו לי שנים סיגינט, לא מאוד מדויק)
כסף לתמורה בהחלט ממליץ.
אשר לדיוק בקצוות, אל תצפה לדיוק של יותר מ 5%
בטח לא בטווח כל כך רחב של מומנטים.
אם היא היתה אלקטרונית יכול להיות שהיתה יכולה לתת לך דיוק יותר טוב בקצוות.
אבל היא לא..ידית מומנט אלקטרונית בסיסת הרבה יותר יקרה.
פתוח גם לקנייה של אלקטרונית אם למישהו יש המלצה טובה.
השאיפה שלי היא שבטווח העליון יכנסו גם מומנטים של סגירת גלגלים ברכב, אבל מוכן להתפשר על זה.
בגלל שאני לא משתמש תדיר במוצר אני עוד לא סגור על הטווח הכי שמיש.
בדרך כלל מומנט סגירת גלגלים היא באזור ה 80 ft/lib וזה מכניס אותך די טוב לטווח של הידית.
מה גם שמומנט סגירת גלגלים לא נדרש דיוק גבוה ועל כן 5% בהחלט יספק.
מוני
kd2
מקפיץ...
מרוצים ?
איזה טווח ?
לינק לאמזון
קניתי מאמזון UK דגם זהה תחת מותג הבית Amazon Basics. עלה 60 פאונד (280 ש"ח) עד הדלת.
בחרתי אכן בדגם החזק (מופיע גם בקישור שלך), אורך 60 ס"מ, מומנט 34-340 ניוטון-מטר (25-250 ליברה פיט). זה משלים יותר טוב את ידית ה3/8 שנותנת 20-110 ניוטון מטר, ביחד הן סוגרות לי כל מה שאפשר לדמיין בג'יפ.
כל ידית מומנט עובדת היטב באמצע הטווח, לא מדוייקת בקצוות.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/...?ie=UTF8&psc=1
kd2
מקפיץ...
מרוצים ?
איזה טווח ?
לינק לאמזון
אם אתה רוצה דיוק קנה רק דיגיטלי.
עבור מעל 100 ניוטון מטר זה פחות קריטי אבל לאזורים של בין 10-80 זה חשוב. במיוחד אם עובדים עם אלומיניום.
במקרה זה גם 3/8 הוא קצת גדול
קניתי את זה:
https://www.amazon.com/TEKTON-Torque...2397440&sr=8-3
מתוך מחשבה שרציתי שהטווח הנמוך חשוב לי יותר מהגבוה, כי למעט ברגים של היוקים, לא מצאתי עוד משהו שדורש מומנט כ"כ גבוה, ואם הוא דורש... אסגור חזק יותר מידית המומנט ויהיה בסדר ;)
השתמשתי בה פעם אחת שהתקנתי את הנעילה האחורית ועוד קצת משחקים.
אין לי כ"כ למה להשוות, ולא סגרתי מספיק ברגים בחיים עם ידית מומנט כדי להגיד אם זה מרגיש אחרת.
אתה מוזמן להשאיל אם אתה מהאזור
boaz avrahami
יש המלצה לדגם בדוק ?
ariel-ro
לא רואים בלינק מה בחרת, וגם לא איפה אתה גר :confused:
אני כל החיים במחנה ה"יהיה בסדר" וסך הכל הכל בסדר.
ולכן אין פואנטה לקנות משהו לא איכותי ש"מביא את זה בערך", יש לי כבר מובנה כזה ביולוגי.
תודה לכל המגיבים.
מוזר, הלינק עובד לי, בדקתי משני מכשירים שונים
בכל מקרה, לקחתי את הידית עם הינע חצי מ10 עד 150 ft/lb
אני מקרית אונו
ידית המומנט נקנתה בגלל פירוק דיפ' ושם הדיוק חשוב. אין לי את התחושה והידע כמה כוח צריך להפעיל(חוץ ממומנטים של מאות ניוטון/מטר שאז משקל הגוף על ידית כוח של 60ס''מ מביא אותך לאיזור) , אבל הידית, עם הסטייה של כמה אחוזים, לפחות מביאה אותי לכיוון ועוזרת לי להבין שאני לא סוגר חזק מידי/חלש מידי
לי יש DTW שרכשתי לפני איזה 15 שנה בארץ במחיר של 1300 שח שהיה סביר לזמנו.
בעל החנות כלים בנצרת שמח להיפטר ממנו במחיר עלות ואני הייתי באמצע סגירת מנוע עם מפתח האזט או משהו מהביוקר, קליק, מפורק ביד.
באותו רגע החלטתי שאני לא משחק יותר עם הקליק או אפילו המחוגה שהיה לי לפניו וקופץ לדיגיטלי.
מה יש לומר? זה עובד.
רק לזכור לאחסן ללא הסוללה.
ראה כאן סקירה.
שלי מס 3. לא בטוח שאותו דגם ולדעתי שלי גם משווק תחת שם שונה אבל זה בדיוק זה.
https://youtu.be/lqpDYCZxHPQ
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...25105f44ad.png
יש גם את אלו. אין לי נסיון איתם אבל קל מאוד לבדוק את הדיוק שלהם.
https://www.aliexpress.com/i/4001038241891.html
יש לי אחד כזה (או דומה לו)
באופן מפתיע הוא די מדויק, ואפילו מחזיק מעמד.
יש לי אותו כ 10 שנים, עדין עובד.
צריך לזכור להוציא סוללות בכל פעם כי הוא שותה את הסוללה.
אם לא מוצאים תוך חודשים (בערך) נגמרה הסוללה.
שזה די מבאס כי כל פעם שמשתמשים צריך להוציא ולהכניס.
אבל זה ממש לא החיסרון המרכזי שלו.
הוא מאוד לא נוח לעבודה. מוסיף חתיכת משקל וגודל לקצה של הידית.
אז במקום עם גישה עוד מסתדרים, אבל אם אין גישה נוחה (לרוב) זה ממש בעיה.
עד כדי מצב שהוא בפשטות היה לא שמיש.
כתוצאה מכך לעיתים נדירות אני משתמש בו וה go to tool שלי הוא מד מומנט הקליקר.
הרבה יותר נוח לשימוש, לא צריך סוללה.
אגב אל תתפתה בשום פנים ואופן למדי מומנט זולים בלי אבא ואימא.
הם סוג ז ממש לא מדויקים ויכולים לגרום הרבה נזק.
התפתתי פעם לקנות אחד כזה, בזבוז של כסף שגם גרם לי נזק.
עדיף לעבוד "ברגש" מאשר עם מד מומנט זול
אוקיי,
אז נשאר להחליט האם קונים דיגיטלי יקר ומדוייק יותר, או 2 טווחים של ידניים שאפשר לסמוך עליהם רק במרכזי הטווחים.
בכל מקרה אני מבין שהתובנה הבטוחה היא לקנות באמזון ולא בארץ.
אי ביי גם הולך.
מוני, קצת מפתיע מה שרשמת.
מה האורך של המפתחות שלך ביחס לדרייב ולמומנט הגבוה בהם?
לי לא היתה בעיה לעבוד עם מפתח של 40 סמ.
סוללה אני מוציא לא בשל הפחד שתגמר אלא שתיזל ותזיק למפתח. זה ממילא לא כלי עבודה שמשתמשים בו כל שבוע אלא פעם ב… ויש לסוללה עריסה בקופסה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8c2b16b5f.pnghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5fb8cf0f64.pnghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ab0142e038.png
אני דיברתי על המכשיר הבא:
https://www.aliexpress.com/i/4001038..._content=47843
לא ידית מומנט אלקטרונית שהיא הרבה פחות מגושמת.
אשר לסוללה, אני כנראה משתמש בה יותר ממך..
מצד שני ממש לא כל יום, ולכן מעצבן להוציא את הסוללה
לא יודע דיגיטלי או ידני, גם של החברות הטובות זה לה מכוייל בדיוק מאוד גבוה (יכול להיות שחטף מכה בהובלה)
שאתה באמת צריך לעבוד עם תקינה מסודרת גם הכלים היקרים צריכים לעבור בדיקת כיול אחרי הקנייה וכיול אחת לתקופה.
רוב ההגדרות שאני מכיר הן תחום ולא מספר מדויק. ולכן, אם יש סטייה קלה ומכיילים את הידית לאמצע אתה אמור
להיות מסודר.
יש לי ידית של TEKTON ,ידית סיגנט וידית NORBAR.הכל אנלוגי ב טווחים שכוללים 5 ניוטון עד 400
שימוש ביתי בלבד.לקחתי אותם למעבדת כיול פעם..לא הייתה חריגה בנתונים.
מאחסן אותן עם קפיץ משוחרר כמה קרוב ל 6 שנים.
סגרתי עם זה הכל ממנועים עד לברגי M3 בדשבורד.לעולם לא היו בעיות.
boaz avrahami
בועז אשמח ללינק כי בחיפוש אני מגיע למוצר כזה החל מ700 שקל.
לכל שאר המגיבים, תודה רבה.
ההתלבטות כרגע אין האם להשקיע בדיגיטלי ואני נוטה לשם (אם מסתכלים 5 שנים קדימה לדעתי כל דבר אחר יהיה פאסה).
אני רואה שבנתים זה לא במלאי.
אחפש לך אחר
https://www.ebay.com/itm/174607852430
אולי זה יתאים ?
[emoji848]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3b2eef3cc.png
זה הבסיסי ביותר. היה לי פעם פרימיטיבי ממנו.
זה מתומחר מאוד יקר
boaz avrahami
זה מתומחר מאוד יקר
זה מגולם בתעריף של רופאי השיניים [emoji16]
כן ראיתי לאחר מכן.
הרעיון משמש גם במכונאות כפי שניתן לראות כאן
https://youtu.be/njEy5t5UlIU.
לדברים גסים זה די סביר
או .. לפחות מישהו שם לב ;)
איזה ידיד תמליצו בעיקר לצורך החלפת גלגל בפורסטר (89 ft)?
TEKTON 1/2 Inch Drive Click Torque Wrench (10-150 ft.-lb. / 25-250 ft.-lb)
https://www.amazon.com/TEKTON-Torque...7&sr=8-28&th=1
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 10~150 Ft / 25-250 Ft
https://www.amazon.com/LEXIVON-2-Inc...7&sr=8-29&th=1
או משהו אחר?
יש המלצות טריות?
יש קליק 1/4 של LEXIVON עד 20+
ועוד מחוגה שכבר מיצה את עצמו.
מה אתה מחפש? טווח או מידה?
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
טווח
מ 20 ומעלה 150 או 200
מידה 3/8 נראה לי סביר
גם המלצה על מתאם דיגיטאלי הולכת.
יש לי חמש ידיות מקליקות אבל מאז שקניתי שני מתאמים מכאן:
https://a.aliexpress.com/_c3gG8zV9
אני כבר לא נוגע בידיות. זה מעולה, אם יש מספיק מקום למתאם.
קניתי שני טווחים. אחד עד 30נ"מ ואחד עד 340נ"מ.
עשיתי איתם לא מעט עבודות, כולל סגירת מנוע מושלמת כשכל הברגים ללא יוצא מהכלל נסגרים לפי מומנט נקוב.
