שמתי קישור לדוגמא מאיביי, לא חיפשתי בהכרח את הזול ביותר. אבל זה המחיר של חבל כננת סינטטי - 125 רגל של חבל 5/16 אמור לעלות סדר גודל של 300$ (לצרכן באמריקה). השאלה היא איך יודעים ואיך סומכים וכולי. שאלה טובה. במקרה זה אני יודע יותר ממה שגוגל יכול לשלוף, אז כמו שזיו אוהב, אני אכניס קצת עניין טכני:
החומר שעליו מדברים כתחליף לכבל פלדה מסורתי לכננת נקרא High Molecular Weight Poly Ethylene - בקיצור UHMWPE.
הטכנולוגיה שהתפתחה בעשורים האחרונים ומאפשרת לייצר חבלים חזקים יותר משמעותית מפלדה היא של יצור הסיבים עצמם. יש הבדלים ענקיים בחוזק הקריעה, בעמידות לUV, באחידות ובעוד תכונות בין סיבים שמיוצרים במפעלים שונים ואפילו באותו מפעל ליעודים שונים. הטכנולוגיה הזאת מתוחכמת ביותר, סודית, ונמצאת בפועל בידי יצרנים ספורים בעולם. Dyneema היא החברה שמייצרת את הסיבים החזקים ביותר ביותר בעולם. סיבים דומים מיוצרים גם על ידי Honeywell/Spectra. יש עוד חברות בודדות. רובן ככולן אמריקאיות ומייצרות בארה"ב, מרכז הידע העולמי, רצה הגורל, נמצא דווקא בדרום קרוליינה.
הלאה בשרשרת האספקה, יש את החברות שמתמחות בתכן של חבלים (לא טריביאלי), ושוזרות (הם משתמשים במילה בנייה, Build, כי יש כל מיני שיטות שלא כולן שזירה). גם זה עולם בפני עצמו, יש חבלים מקוטר של עשירית מ"מ (האמת גם פחות) ועד לעוגנים של אניות, וגם לטכנולוגיות פה יש השפעה עצומה על החוזק והאיכות של המוצר הסופי. כאלו חברות יש הרבה יותר מאשר יצרניות הסיבים והן מפוזרות ברחבי העולם. והלאה יש את החברות שקונות קילומטרים של חבלים ומוכרות הלאה, ובסוף החברות שבאמת מייצרות מוצרים סופיים ומוכרות ללקוחות.
המחיר הגבוה של חבלים חזקים באמת נובע מכך שדיינימה ושות' מחזיקות מונופולים טכנולוגיים וכובלות את הלקוחות בהסכמי תמלוגים ארוכי טווח. אי אפשר לקנות כמות קטנה של סיבים, ואי אפשר לעשות איתם מה שאתה רוצה.
בפועל כמו שאתם מבינים, השם דיינימה או ספקטרה מפאר כל כל פרסום באיביי ועלי-אקספרס גם כשברור שאין שום אמת מאחורי זה. אבל ממה עשוי החבל שאתם קונים בפועל? זו הבעייה, שאי אפשר לדעת. ובניגוד לכבל פלדה, יש הבדלים תהומיים בחוזק ובכל שאר התכונות. אפילו לבדוק קשה - למי כאן יש גישה למכונת מתיחה שיודעת למדוד 10 טון? יש בודדות כאלו בארץ.
אז אם אתם קונים חבל כננת מתוך כוונה להשתמש בו במצבים מסכני חיים - אני חושב שפשוט אין ברירה אלא לקנות מותג, במחיר גבוה. הכי פשוט - להרים טלפון להנפלד ולקנות חבל כננת מקורי. להם יש משהו שהם קוראים לו Spydura, ואני לא יודע מאיפה הסיבים אבל אפשר לסמוך על WARN.
או, להסתפק בכבל פלדה, טכנולוגיה בת מאה שנה, מוכחת, עם תקנים ברורים, עם מאות יצרנים בכל העולם מסין ועד טורקיה.
אם חבל הכננת לא הולך לשמש במצבים מסכני חיים, אלא כמו אצל רובנו, להיות קישוט צבעוני בחזית הג'יפ שמדי פעם משמש לחילוץ בבוץ, אז למה לא. קונים כמו שהמלצתי חבל קצת עבה יותר, 3/8 במקום 5/16 עבור כננת 8,000-9,000 ליברות אופיינית. אם טוענים שיש לו חוזק קריעה של 23,000 ליברות, אז בואו נגיד שגם אם בפועל זה שליש, זה עדיין בערך החוזק של הכננת וכפול ממשקל הג'יפ, אז מקדם הבטחון מספק. ויש את כל היתרונות המוכרים על פני כבל פלדה של משקל, בטיחות כשהחבל נקרע, וכו.
