תגובה: החלפת אלטרנטור כל שנתיים פראדו 2001
Gershon
תגובה 13
למעט רגל M בווסת שמגיע מהמחשב, הכל רגיל.
השאלה מה הפונקציה של הכניסה הזו בווסת. לא נראה לי כניסת תקשורת.
יכול להיות התניה מהמחשב, אבל גם יכול להיות שלא...יכול להיות גם יציאה למחשב. אי אפשר להבין מהשרטוט מה בדיוק תפקידה.
יש בספר מידע מפורט יותר על הווסת?
טל.
Gershon
תגובה 13
ראיתי.
איך אתה מסביר את החזרה לעבודה תקינה לאחר החלפת אלטרנטור?
היום אני מוציא לשיפוץ אצל גרינוולד - אבל גם שם לא תמיד השיפוץ מאה אחוז. אני דורש הרצה לפני קבלת האלטרנטור. רוב המשפצים מחליפים מה שחייבים, בחלקים זולים, צביעה יפה וזהו.
בעבר היה לי נסיון טוב גם עם 'עלמה', מנשה להבנתי כבר לא שם, וגם ההימור על רמת השיפוץ בהתאם.
עדיף לך מקורי תקין מפירוק.
לגבי מה שגרשון רשם. אם יש פיקוד ו/או ויסות ע"י מחשב, מאוד יכול להיות שהמחשב גורם לאלטרנטור לעבוד קשה מדי ולסיים את חייו בטרם עת. זה מסביר למה אלטרנטור חדש יעבוד אבל ייגמר מהר.
אני עדיין טוען שסטטיסטית, רוב הסיכוים שהאשמה במשופצים. כאמור, ניתן לפתור ע"י ניסוי וטעיה, או ע"י דיאגנוסטיקה. (המשפט האחרון מתורגם מגרשונית לעברית לטובת הכלל).
אני אכלתי קצת חרא בעלמה. פחות ממליץ למרות שהבחור החדש שם נחמד הוא לא מקצועי. אלטרנטור ראשון לא היה תקין. שני לא היה מתאים. שלישי עבד.
כמה אמפר האלטרנטור בפראדו?
ראיתי בעבר לדוגמה רכב שצריך אלטרנטור 90 אמפר שמרכיבים לו 65 אמפר(או רכיבים של 65), זה גם יכול להסביר את המוות המוקדם.
לא בלתי נמנע ש״משופץ״ זה שם קוד ל-״החלפנו רק פחמים״, בלי אפילו שיוף של משטח המגע.
באלט אמריקאי שהרכבתי בסמו זממתי על קיט שיפוץ/שדרוג בעלות של של שיפוץ בארץ.
בדקת עלות קיט שיפוץ?
DATA לוסת של אלטרנטור ממחשב מנוע:
1.בינארי דרך PWM
2.אנאלוגי
במצב מסוים מחשב מנוע בטעות(תקלה במחשב) יכול לבטל טעינה של מצבר-היה בוליטין בנושא
p.s
בפראדו 150 \ 155 לנד קרוזר 200
אפשר לראות את זה דרך FREEZE FRAME
של מחשב מנוע\גיר
גרשון, לדעתי בסדרה 90 אלטרנטור ניפון דנסו ללא פיצוי ממחשב המנוע אלא וויסות פנימי בלבד.
asaf
במנוע 1KD-FTV כמה בנושא
אלטרנטור מחובר למחשב מנוע
תרשים בתגובה 13
תחליף פעם אחת לחדש ולא משופץ..
בוקר טוב המחיר לאלטרנטור לפראדו חדש בטויוטה זה 2800 פלוס מעמ רק עבור החלק ...
יש כאן חברים שהזמינו מחול אלטרנטור ויודעים להגיד אם זה כלכלי ואם הוא נתקע במכס?
החלפת אלטרנטור/שיפוץ אצל חברת המזרח. דיפנדר 110. מה היה לנו- 59 שקל לבדיקת מתח+ 450 להחלפה + 750 לשיפוץ. את התמונות צילמתי אחרי שהגעתי מהמוסך לחניה... מה אתם אומרים?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c26fccdda9.jpg
זה נראה כמו רכיב ששופץ? או שבכלל נגעו בו? או שאני מפספס משהו? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...328bdbcebf.jpg
בוודאי. משופץ לרמת מקורי כולל אבק ולכלוך.
רגע רגע!!! טעות שלי!!! מה שבתמונה זה אלטרנטור 24 שלי שקצת שחכתי ממנו. אכן הוחלף הרכיב!
אני מבקש לדייק.. ברמה הזו זו כבר מוגדרת ״פטינה״.
זה החבר של אנודייז.. בעצם מכרו לך מוצר משודרג עם ציפוי מגן!
זהו חברה. הם זוכו בנושא הזה. אבל בוא נגיד שיצאתי משם עם חשבונית של 10.2 אלף שקל... בעיקר על ברקסים. מי שצריך ידיות לחלונות או את הבית מנורה של מספר הלוחית - אין במלאי
לפותח השרשור -
א. אל תרוץ לחדש חדש. תתחיל המקורי לא משופץ מפירוק - למרות שקשה לדעת מה שופץ ומה לא.
ב. בהתאם לרמז של גרשון והפיקוד לאלטרנטור מהמחשב - למרות שאין תקלה, כדאי לבדוק שהחוט בין האלטרנטור למחשב תקין שלם מחובר יפה וכו'.
ג. לפני הכל מדידת מתח על המגע הראשי של האלטרנטור - צריך להיות נגיד 15 וולט בטעינה מלאה, והצד הרחוק של החוט S צריך להיות 14.5 וולט. וזה גם המתח על המצבר. יש משמעות רבה למפל מתח מדוייק על החוט חישה. אם שיחקו עם החוט הזה ומפל המתח עליו גדול מדי, אתה נכנס ללופ של מתח טעינה שגוי וזיהוי במחשב של תקלת טעינה.
אני לא הצלחתי למצוא מפירוק, אני מנחש שהמשפצים קונים אותם עבור מלאי מדף.
גרשון ציין עוד משהו שנבלע בשרשור.
לעבור טוב על החיבורים שהם שלמים ומהודקים.
P0622- “Alternator field control circuit malfunction”, and is set when the ECU ENGINE detects an abnormal, or the absence of the PWM (Pulse Width Modulated).....
קיצור דרך לנושא-בדיקת מחשב
