יופי של סרטון.
שלמה, כמה psi?
יופי של סרטון.
שלמה, כמה psi?
8 PSI
התגובה הזו יכולה להיות ממניע של מסירת מידע רלבנטי לפיו קיים מעקף ממש בסדר במקום...אבל המידע הזה כבר נמסר כמה וכמה פעמים במעלה השרשור
או שיש בה משום התנשאות/ התיפיפות / ציקצוק וניד ראש שאומר בסאב טקסט בשביל מה לעלות מעלה אתגרי וקשה כשיש באותו המקום מעקף שהוא ממש בסדר ועביר יותר...
לתגובה ממניע כזה אני פחות מתחבר...יש רבים שמחפשים בתחביב הזה גם את הפן האתגרי יותר שבנהיגת/ טיולי שטח ואני נמנה עליהם...בעצם אני חושב שמרבית באי האתר נמנים עליהם וחיבה זו לאתגרי שטח היא אחת הסיבות אם לא העיקרית שבהם שבגללה בכלל קיים דירוג המעלות באתר.
יונתן, מתנצל מראש אם חשדתי בכשרים וכתבת את התגובה ממניע אינפורמטיבי בלבד.
אה
לא
חלילה.
יכול להיות שהייתי צריך להיות יותר ברור בניסוח.
זה נטו ממניעים אינפורמטיביים.
משתי התגובות שלך בשרשור- אחת עם שאלה על מצב המעלה, והשניה מתיאור מצבו- הנחתי שנלחמתם עם המדרגה ללא סיבה כי חשבתם שאין אלטרנטיבה. (מודה, לא קראתי הכל ולא בדקתי האם ומתי דובר על המעקף).
אני לגמרי מתחבר לחוויה.
(נכתב מהג'יפ בחניה אחרי טיולילה קבוע של חמישי שבו אני עושה בדיוק את זה.....[emoji16])
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c67ff29029.jpg
קשה ל מר. הבעיה לא בעליה (מתחילה בשיפוע תלול ללא אחיזה ממשיכה בשיפוע תלול עם אחיזה וממשיכה עוד בשיפוע לא תלול אבל עם הצלבות רציניות). אלא בחיבור שלה חזרה למעלה.
החיבור הוא או שפצ לא נעים או מדרגה שלאמגבוהה להייחקס מוגבה אבל רנגלר מוגבה גירד בה את הגחון.
נטולי הנעילות (האמר ה3 ופתפיינדר) נסע מהשפצ. לשמור על אינרציה בכיוון הנסיעה עוזר לא ליפול לבור העמוק מימין.
בקיצור אמנם אני לא מכיר את הנהגים אז קשה לומר - על פניו כלי הרכב דומים למה שנסע בשיירה שלנו. נראה לי סביר. סעו. מה כבר יכול להיות.
תודה, אני זוכר שבירידה בחרתי לרדת דרך הבור הזה.
יהיה טוב.
לאחר מעבר שלשום במקום במגמת ירידה, השפ"צ בחיבור נעשה לא עביר לחלוטין והאפשרות היחידה היא לרדת ולעלות מדרגה כשיש שם בור עמוק מאוד ונדרש לשים גלגל על הדופן בצידו כשלא נשאר שם הרבה מקום.
אני מכיר את המקום כבר מספר שנים טובות ומידי שנה יש שינוי גדול לרעה גם כשעולים או יורדים במעקף.
בהחלט אני צופה שעוד כשנתיים שלוש המקום יהיה לא עביר לחלוטין, אלא אם איזה גורם יטפל בו, מה שחבל מאחר והוא מהווה נקודת חיבור בין רמת ברק לערוץ הפארן והציחור.
אני נמנע מלומר לא עביר כשלפני שבוע העברנו בשםץ שלושה רכבים.
עם כמות הרכבים שעברו בציר הזה בשבוע האחרון,
לא מן הנמנע שמצבו הדרדר במהירות מיום ליום..
עלינו שם ביום חמישי 24.10.24.
אכן השפ"ץ מפחיד מספיק כדי שנבחר לרדת לבור ולעלות ממנו.
דיסקו 4 סטנדרטי עם נעילות מקוריות וצמיגי 50:50 בלחץ כביש, BK מוגבה עם צמיגי 50:50 וJK קצר גיבור.
כולנו עלינו ללא דרמות מיוחדות ובלי לנגוע, מי יותר אלגנט ומי פחות.
כמו כל הציר הזה עד וכולל עשוש, הבעיה בעונה הזו היא המון פודרה על הסלעים.
מאמין שגשם רציני ישפר מאוד את המצב.
הנתיב העוקף במעלה ורדית מוריד את הדרוג מ (+4) ל (3) סולידי (לפי מפתח הדרוג)
הנקודה הבעייתית היא אותו שיפוע צד בסוף (לא מופיע בתמונות שצילמתי) אבל מה שיפה הוא שלכלים פחות משופרים ונמוכים הוא סבבה, ולכלים משופרים וגבוהים אין בעייה לטפס במדרגה הסופית של המעלה הישן ולהמנע מהשיפוע.
אז כמו שנאמר - אפשר לשלב את מעלה ורדית בטיול משפחות עם רכבי 4X4 מגוונים, ללא חשש, והוא פותח את האפשרות לטיול חד-יומי נהדר לימי החורף הקצרים - כניסה לשטח מכביש 40 במשאבות פארן או ציחור, מעלה ורדית, מעלה הר כיפה וחזרה לכביש 40.
הנתיב המקורי, הימני כשמתסתכלים מלמטה, נשאר שם לאתגר את מי שמעוניין.
קובץ מצורף 147876
קובץ מצורף 147875
מעלה ורדית - 5/2/26
עלו: רוביקון, לנד קרוזר וקיה ספורטאז
https://www.youtube.com/watch?v=sc6aY3scj7Y
שליטה יפה מאוד בגז של הרוביקון
בכללי, וידאו שמראה נהיגה מאוד שקולה, איטית ונשלטת.
בלנד קרוזר והקאיה לא היה כדאי להוריד עוד קצת אויר?
