תגובה: רישוי נסיעה על כביש לטרקטורון
כלי חוקי לכביש, לא צריך קסדה, ככל הנראה ברשיון זהו טרקטור משא.
בהנחה שיש ביטוח חובה וטסט אז הכל כשר.
עדיין מחייב שיינהג כמו בן אדם.
עד גיל 16 מאושר לנסיעה בקיבוץ, מושב וחציית כבישים.
מגיל 17 ורשיון נהיגה על רכב מורשה לנסיעה גם בשאר הכבישים.
Asaf-a
אסף.א
Asaf-a
Asaf-a
אסף.א
הכוונה מגיל 16, לא "עד".
כאמור, לפות"ש - זה סוג של "אכלת אותה". הכלי חוקי לכביש.
אם יש לכלי ביטוח וטסט בתוקף ולבחור יש רשיון נהיגה, אז הבעיה שלך לא מחזיקה מים.
הרעש/הריח/המוסיקה/האף שלו לא מוצאים חן בעיניך?.... בעיה שלך.
אבל.
תמיד יש אבל.
אם הוא משתולל, אין שום הבדל בין נהיגה בכלי הזה לבין מכונית רגילה. מה שמותר מותר, ומה שאסור אסור.
אני מניח שאם מישהו יעשה חראקות ברחוב שלך עם פרייבט, אתה תתקשר למשטרה, נכון?
אז שמור את מספר הרישוי שלו וזה בדיוק מה שתעשה אם הוא יגזים ויתחיל לבצע צלחות ועניינים.
אם הם יגיעו ויעצרו אותו, הם ידרשו לראות רשיון נהיגה ורשיון רכב - וזו הפואנטה. רישוי וביטוח בתוקף זו הנקודה שעליה אפשר להפיל אותו.
מהרגע שמדינת ישראל המנוולת אפשרה לחברות הביטוח המתועבות להתפרע עם פרמיות החובה של הכלים האלה ולהקפיץ אותן לגבהים בלתי נתפסים, היה ברור מלכתחילה שהתוצאה תהיה שבמחיר כזה אנשים פשוט לא יבטחו אותם ועל הדרך גם יוותרו על מבחן רישוי. התוצאה, כרגיל במדינה עם ממסד חמדן, מרושע ומטומטם ברמות מדהימות שקשה לתפוס, היא שהמון כלים נטולי רישוי ולא מבוטחים. ממילא הם מגיעים לשטח על עגלה ובשטח - הם מהירים. אם הרוכב/נהג ברמה סבירה ומעלה, לך תנסה לתפוס אותם....
אני לא צוחק - אבל כמו שאת אל-קפונה הגדול ה-FBI הפיל בסוף רק על ענייני מס-הכנסה, ככה גם בסיפור הזה - ערס ששם פס על חוקי תנועה ומשתולל ברחוב על כלי כזה? יש מצב שהכלי גם ללא טסט ולא מבוטח - הוא לא רוצח או אנס, הוא לא יילך לקלבוש ולא יהיה עליו כתם שיהרוס לו את החיים והעתיד, אבל כן יחטוף קנס חינוכי קטן שאולי ילמד אותו לקח.
זה אחד הצ'אנסים הלא-רעים בכלל שלך לקבל קצת שקט ממנו.
כמובן מגיל 16, טעות הקלדה…
ועלות הביטוח אכן זה כלבת…ואין הבדל בעלות הביטוח בין כלים של 55 כ״ס לכלים של 200 כ״ס למרות שברור לכל בר דעת שיש הבדל בפוטנציאל הסיכון, הזוי כמה שאני משלם, וגם בטסט חוגגים עלי.
אסף-א
Asaf-a
דווקא טסט היה הדבר הכי זול , או הזול היחיד, בכלים האלה , 300 שקל או משהו כזה
האגרת טסט 480₪
אבל הטסט במכון גם מועד לפורענות, לפחות אחת לשנתיים.
Asaf-a
אסף.א
Asaf-a
Asaf-a
אסף.א
כפי שציינו, ״החל מגיל 16״, לא ״עד״.
זה גם לא קשור ל״קיבוץ/ מושב״, זה הגדרת ״שטח תפעולי״.
ובזה מושב שונה מקיבוץ, בקיבוץ כלל המשק הוא אחד, שטח תפעולי כולל.
במושב, השטח התפעולי הוא המשק הבודד, והכביש הראשי אינו כזה, ואם מוגדר ״חציית כבישים״ אז הוא לא רשאי לנסוע בכביש אלא לחצות בין המשק והשדה.
מה שיקרה בפועל הוא שהילדים הרחיבו מאד את מושג ״חציית הכביש״ ובפועל נוסעים איפה שבא להם, לא מודעים לכללי התנועה, וחותכים לכל כיוון, ומסנוורים בשעות החושך כי הפנסים שלהם לא מותאמים לכביש.
ולא, למרות שגדלתי ״בהתיישבות העובדת״, לא התנהגנו ככה, לא בנסיעה בסל״ד גבוה ליד בתים, ולא בנסיעה פרועה בתוך היישוב, אולי כי אז אם לא היית מפנים את החינוך, היית חוטף פיזית על חוסר דרך ארץ.
בזמנו, רשיון טרקטור מורשה לנסוע גם בכביש (למעט כביש מהיר/שילוט מגביל) החל מקבלת הרשיון, משהו השתנה?
כן, יש sbs שברשיון הם טרקטור ומספר צהוב (מיעוט) וישנם את רוב ה sbs בעלי המספר הצהוב (זהים, גם עם מספר צהוב עד 2014 כולל) שברשיון הם טרקטור משא שלהם יש את ההגבלות שציינתי לגבי הכביש/וגיל.
Asaf-a
אסף.א
אתם מבינים את הטמטום של משרד התחבורע?
3 הגדרות רישוי לכלים דומים שלעתים הם זהים ("טרקטור", "טרקטור-משא", "רכב שטח קל") שתי הגדרות רישוי למספר צהוב, עוד הגדרת רישוי למספר ירוק.... לזה מותר ככה, להוא מותר ככה. עד 2014, אחרי 2014..... וכמובן קיבוץ זה לא מושב, כי "שטח תפעולי" בקיבוץ אינו זהה ל"שטח תפעולי" במושב.... אז בקיבוץ מותר לו לנסוע על כביש, אבל במושב לא....
אז יגידו - "אבל הילד עשה רשיון. עבר תיאוריה. זה חלק מהחומר שלמד לתיאוריה. הוא צריך לדעת את זה"... רשמית זה נכון. בפועל, מי זוכר את הדקויות האלה. או שנוח להתעלם מהן כי זה אמל"ק.... והכלים דומים עד כמעט זהים ורוב האנשים לא כל כך מבדילים ביניהם ולא באמת יודעים למי מותר, למי אסור.
כמה רגולציה מטומטמת. איזו מדינת חלם
כמובן מבחינת השכנים זה "מרעיש ומשתולל" מעצם קיומו. וכמובן מהרגע שהוא הניע ומתחיל לזוז ממקומו.
אוווףףף, כמה חפירות...
אם זב חוטם משתולל באופן עקבי ולא אכפת לכם לריב עם ההורים שלו או איתו, צלמו בוידאו כולל מספר הרישוי ותגישו תלונה במשטרה על נהיגה בחוסר זהירות ושלום על ישראל. אם תציקו למשטרה אז אולי גם יקראו להורים או לבעלים של הכלי לחקירה.
אני אישית לא הייתי עושה את זה בקהילה צפופה של מושב/קיבוץ ודומיהם, זה לא ייגמר טוב. מקסימום הולך לדבר בשקט עם ההורים, עם או בלי סירטון וידאו ..
נדב, "נהיגה בחוסר זהירות" זה עניין סמנטי.
בוודאי כושר השיפוט של כל אזרח ברחוב לגבי מה זה "זהירות" או "השתוללות".
בבניין שלנו בחולון יש איזו שכנה זקנה מבוהלת (כולם שם זקנים מבוהלים) שעצם התנעת השש-בטור של הג'יפ בחניון התת-קרקעי עם ההד שיש שם בדיוק כשהיא נאבקת במשימה הגורלית של תמרון הקיה פיקנטו שלה לתוך החנייה, מכניסה אותה לחרדות.... ואז מתחילות הטפות המוסר על "השתוללות"..... כבר מזמן למדתי שאין טעם להתווכח אלא לחייך ולהסכים איתה ש"היא צודקת ושצריך להיזהר מאוד". מדי פעם להציע עזרה עם סלים וכו' - זה עוזר ובגדול. היא השתכנעה שאני לא חיית טרף.
אז התלוננת. אין לזה משמעות. המשטרה גם מודעת לעניין של סכסוכי שכנים ושל תלונות שווא. מקסימום, במקרה הכי קיצוני של תלונות חוזרות ונשנות, באמת יעשו טובה וישלחו ניידת שבמקרה באיזור, לנסות לדוג אותו ולהזהיר אותו. לא יותר מזה. הם לא יעשו מארב וימתינו לו שעות, כמו למשל אם יש ג'יפ משופר-חריג בשכונה שמוכרחים לתת לו הורדה מהכביש....
אפילו ברשימת עבירות התנועה "נהיגה בחוסר זהירות" זה סעיף כללי ביותר, גם השוטרים שולפים אותו לעתים רחוקות ורק כשלא נעברה עבירה ספציפית. נגיד - זינקת באגרסיביות מהפול-פוזישן ברמזור. אין חוק נגד זה, אבל זה צורם בעין.
לדבר עם ההורים זה נחמד אם ההורים אנשים מתורבתים. בקהילת ה-SBS יש אמנם לא מעט "אנשים מתורבתים" אבל הם לחלוטין לא הרוב. סביר יותר להניח שתגלה שהאבא לא פחות ערס מהילד.
נכון, ולכן כתבתי שאם רוצים להגיש תלונה במשטרה אז רק עם צילום וידאו ברור, שגם רואים בו בבירור את מספר הרישוי. ושהשוטרים יחליטו לפני שמתחילים לרשום את התלונה אם יש או אין טעם להגיש אותה.
וגם כתבתי שאני אישית לא הייתי עושה את זה.
המשטרה לא תעשה הרבה, העליתי דיווח בשומרי הדרך על כלי דומה עם לוחית ירוקה נוסע על כביש עירוני ומקצר כיכר כדי להגיע לשטח.
התשובה שקיבלתי:
"הדיווח לא יועבר לאגף התנועה במשטרת ישראל מאחר שסוג עבירות זה אינו מתועדף בשלב זה, בהתאם לסיכום עם המשטרה."
במילים אחרות, יש לנו דברים חשובים יותר כרגע.
כל עוד הכלים האלו לא מגיעים לכותרות (בד"כ בשל טרגדיה נוראית) , לא תהיה אכיפה.
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
nirs
מכיר את אבאמא שלו?
אנשים שאפשר לדבר איתם?
[emoji1312]
תגובה מספר 3…..
