אין דבר שמעצבן בוחן יותר משמן שמטפטף עליו .
וכשהוא כבר סתם זורק עין ופתאום הוא רואה את זרוע הפיטמן מלא גריז חול וליכלוך .
הרי הוא לא הולך לנקות \ לגרד \ ולבדוק מי נגד מי .
הוא מכשיל את הרכב .
הוא מכשיל את הרכב .
בתמימותי כי רבתה ... חשבתי שבזה ניסגור עניין.
אבל !
משרד הרישוי בחדרה מתברר סגור לרגל שיפוצים והשומר אומר ש ... אדאני צריך נוסעת בנתניה ....
בחיפה מתברר שדווקא היום הם בחופש כולם וסגרו.
מחר אני אנסה את נתניה .. אני ממילא שם....
קשה קשה ....
אפשר לדעתכם להגיש תלונה במשטרה על התעללות באזרח נגד הבוחן שפסל את האוטו על משהו שעבר טסט בלי שום בעיה ? או נגד משרד התחבורע ?
מתלהם ,אבל צודק !ציטוט:
נכתב במקור על ידי יוני5
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
ואתה לא שם לב מה אני אומר.
גם אני חושב שמחובתנו לוודא שהמכוניות שלנו תקינות. לא בשביל הבוחן והשוטר אלא בשבילנו. לא סדקים ולא חופשים, לא נזילות ולא צמיגים בלויים. אבל אני חושש שלמצבו האמיתי של הרכב אין קשר לבדיקה הזו. מטרת ה"בדיקה" היא להוריד מהכביש וכמה שיותר. גם אם הם לא מוצאים בעיה בג'יפ, הם נצמדים לזוטות כדי להוריד מהכביש ויהי מה.
אם ננסה להבין מה באמת רוצים מאיתנו, נגלה שהבעיה היא לא בתאונות, ולא במכוניות שלנו ומצבן הטכני, וגם לא בוחן מטומטם זה או שוטר מרושע אחר. הבעיה היא במדיניות שמאחורי כל זה. מדיניות מעוותת שרואה את האזרחים כאספסוף של פרות חולבות שיש לסחוט מהן כל אגורה שאפשר.
אין להם שום כוונות טובות. הם לא באמת מחפשים דרכים להגן על שלומנו או בטחוננו, או למנוע תאונות, או לנקות את האוויר או להסדיר את זרימת התנועה, אלא אך ורק להוציא מאיתנו כמה שיותר כסף, ולא ממש יעזור לנו אם ניסע בג'יפ תקין. הם יעצרו ויזמברו אותנו בכל מקרה.
וזה לא המקרה הבודד של גיא, או שלי, או של כל אחד אחר כאן שחטף הורדה מהכביש על שטות, אלא התמונה הכללית.
אני שם לב למה שאתה אומר, ורואה שאתה מתעסק בהוצאת קיטור על המדינה, מה שלא ממש מעניין אותי, ואני בספק רב אם יעזור למישהו מיושבי הפורום או אזרחי המדינה.
בתגובה שלי ניסיתי לעזור לנו לחיות יותר בקלות עם מה שיש. אתה יכול לקחת את זה ולעשות לעצמך חיים קלים יותר, ואתה יכול גם להמשיך לצעוק ולקלל. כך או כך זו בחירה לגיטימית.
אני לא צועק ולא מקלל, אלא חי עם זה. אבל להבדיל מהתגובה של נמרוד, מי שחוטף מהם לא צוחק ולא מחייך. זה קצת דומה לתחושה אחרי שפרצו לך הביתה - קשה לתאר את חוסר האונים, ההשפלה והטרטור שאחר כך. יודע מה? יותר גרוע מפריצה. כי גנב שנכנס לך הביתה כשאתה לא נמצא - ניחא. ואם תפסת אותו על חם? גם אז לא בדיוק מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אבל בוא ונגיד שהוא כבר לא יחזור הביתה שלם ובריא כמו שהוא הגיע. ומה יהיה אחר כך? אלוהים גדול.
אבל כאן? עובד ציבור שאתה משלם את המשכורת שלו, ויש לו סמכות והיתר לנקוט נגדך סנקציה ככה סתם כי בא לו. ואתה לא יכול להתווכח, להתנגד, להתגונן. מבחינתי הם הרבה יותר גרועים מהגנבים.
אני חושב שמיצינו.
גיא,
לגבי הנדנדות, לפי מה שנאמר לי התקנה נודעת לאורך מקסימלי של הנדנדות-אם אני זוכר נכון 15ס"מ מחור לחור, אם הן משולשות\בננה וכו' זה מושך את העין אבל לא אמור להיות בעייתי.
בדרום עצרו את הרכב שלי כמה פעמים-בדקו גובה, תמיד רצו לגלגל אחורי לבדוק עד שאחד מהם אמר שמה שבודקים זה "קצה עליון של הגלגל צריך להיות בקו אחד עם הקו התחתון של השילדה ולא פחות-אין רווח".
בודקים שהגלגלים ברשיון(לפעמים עוברים על כל הגלגלים..
בודקים כננת-אחד בדק שלא רק שרשום ברשיון אלא שהמשקל מתאים, אחד אחר שחלפנו לידו כשהוא עומד בטרמפיאדה מיהר לצאת ולרדוף אחרינו עם סירנות וחסם את הנתיב כאילו הרגע שדדנו בנק וזה התאור של רכב המילוט.. יצא בריצה מהניידת, בדק שהכננת והצמיגים ברשיון ואמר הכל בסדר והלך (כביש מהיר עם שוליים צרים).
ניידת משרד התחבורה יושבת המון בצומת יד מרדכי למי שמגיע מדרום ופונה שמאלה לכיוון אשקלון.
יושבים בטרמפיאדה וקשה מאד לראות אותם לפני הפנייה.
עמדה חביבה על בוחנים ללא ניידת משרד התחבורה יש בפנייה ימינה מעוקף ב"ש בצומת תל-שבלע לכיוון ב"ש,
בצומת עוקף ב"ש עם כביש דימונה-באר שבע למי שמגיע מדרום (רואים מרחוק) או פונה ימינה מכיוון דימונה לכיוון עוקף ב"ש-לא ניתן לראות אותם לפני הפניה.
צומת פלוגות למי שנוסע דרומה וגם צפונה-מחליפים מיקום, חתיכת פרוייקט לתכנן את הגישה לצומת..
בית קמה למי שמגיע מצפון-יושבים בטרמפיאדה.
צומת להבים לכיוון להבים-כל יום כמעט,בלי שעה מועדפת.
עוקף ב"ש למי שפונה שמאלה מהכביש המהיר.
צומת להבים למי שפונה מצפון שמאלה לכיוון שוקת, וכמובן צומת שוקת אחרי הכפריה בין העצים(למרות שבפעם האחרונה השוטר שאל "נוסעים לטיול?", בדק רשיונות ואמר "תהנו" וזהו,
צומת שוקת לכיוון ערד מאחורי הטרמפיאדה.
ככלל בדרום עד היום המפגשים היו שפויים למדי-לא חיפשו בציציות אבל עדיין לא נעים.
[QUOTE=ד ו ר ו ן]
QUOTE]
דורון שמאלה זה לעזה וימינה זה אשקלון, וכדי לא לקחת צ'אנס נכנסים לתחנת דלק ובודקים,אם כן עוקפים דרך איפה ששבו האוהלים של אליי סיני,
דורון - הנדנדות שלי בול 15 ס"מ. אבל לצורך הדיון, הוא לא בדק, לא הוציא מטר ולא מדד כלום. הוא רק אמר שזה ניראה לו לא בסדר, ובגלל שזה ניראה לו לא בסדר, אז אני מתזז כבר 3 ימים ומבזבז כספים כאילו אני אחוק של גאידאמאק. ויש לציין שהורידו אותי מהכביש ביום א', עדיין לא הצלחתי לקבל רשיון חדש. אנחנו היום ביום חמישי.
את הצמיגים הוא בדק אחד אחד, כל החמישה, וכננת אין לי. את הוו גרירה הם בדקו שניהם, זה שהוו נימצא 4 מטר מעל ל 40 ס"מ הם לא שמו לב.
בן זונה אדון רב בוחן 1310, אני מבטיח לך שאם ניפגש פעם שניה, אני אולי אכשל בטסט, אבל אמא שלך לא תזהה אותך כשיקראו לה לאבו כביר.
לאחר מה שאני עברתי רק בשבוע שעבר :!:
מענין איך במדינה הזאת אפשר להביא אנשי ציבור כאלה לדין :?:
גיא אתה עומד בזמנים לי זה לקח כשבוע
עשיתי חשבון שלאזרח רגיל זה עולה כ 5000 ש"ח כולל ימי עבודה
וזה עוד זול .
והכל על כלום סתם התעלקות של המדינה דרך הרשויות באזרחים .
אני באמת מתחיל לחשוב שצריך לעבור לפחי נפט
לשרוף
איציק, במחירי הדלק של היום ? ...
וזו רק אחת מהסיבות שאני מעדיף לחכות לרישוי רכב תחרותי ולנסוע לטיולים, אימונים ותחרויות על גרר.
השאלה היא.....איזה ממשרדי הרשוי או התחבורה בנוי מעץ?
כמובן,ציטוט:
נכתב במקור על ידי tomer s
חשבתי על דרום-זה הכיוון שהניידת מתכוונת אליו וכתבתי בטעות מצפון.
אם יש לך סבלנות להכנס לתחנת דלק כדי לבדוק כל פעם אז כל הכבוד-אני מסתכל מלמעלה בגלישה לצומת.
נכתב במקור על ידי lizard
מיכה, איך זה קשור לעובדה שמידי פעם אנשים צריכים לצאת מהבית ולהגיע לכל מיני מקומות, לעבודה, לסופר .. לגן ?
אתה מציע לא לצאת מהבית עד שיהיה חוק ספורט ?
חשבתי שבמדינה אפילו כאילו מתוקנת כמו פה מותר לאדם להשתמש ברכב ששילם עליו מחיר מופקע ועומד בסטנדרטים שקבעה אותה כאילו מדינה בעצמה ... כניראה ששוב התבדיתי.
נכון מיכה ובביקורת יורידו לך את הגרר\משאית מהכביש......ציטוט:
גיא חבל לך על הזמן
האטימות באה מלמעלה
אנוכי בדיוק לפני שנה כשרק קניתי הגיפ cj שנת 87
בדיוק ניגשתי לטסט ונעזוב לרגע את המיץ שהוציאו לי על הטסט בשטויות שאני אפילו מתבייש לכתוב
נכנסתי לטסט כדת וכדין בלי קומבינה ובלי כלום
הרישיון החתום היה אצלי ביד בדיוק יום אחד כי למחרת ניידת של משרד התחבורה והבוחן החליטו שהנדנדות לא תקניות ולא עזרו השכנועים והעובדה שאתמול עברתי טסט
אכלתי הורדה מה גם שרב בוחן או לא הם לא מבינים כלום פשוט כלום
הוא מראה לי את הצינור נשם של הסרן האחורי ואומר לי יש לך צינור דלק קרוע
בקיצור הורדה על נדנדות והזמנה לבימ"ש על שינוי מבנה
ואתה חושב שבימ"ש עזר חחחחחחח
יותר אטום 1000 ש"ח ולך הביתה
אני מסכים עם כל מילה של דרור
כסף וכמה שיותר
1000 שקל זה מצויין
יצאת בזול
לי עלה הרבה יותר כשזה קרה
עלה לי ברשיון שלי לחודשיים
1000 שקל קנס , 4000 שקל לעורך דין , 2000 שקל להחזיר את הרכב לכביש
ושלא נדבר על זה שלא היה לי רשיון חודשיים ובדיוק באותה התקופה הייתי שליח
אז מסתבר שהשבוע היה לי מזל. למרות שהרגשתי רע מאוד עם מה שאני עושה.
אמצע השבוע. תורי לקחת את הבנות להורים שלי (חופש גדול להזכירכם). נסעתי לי להנאתי ברמלה בכביש רחב דו נתיבי עם ניידת תחבורה בצד. עברה בי הרגשה לא נעימה אבל הייתי בטוח שלא יתיחסו אלי.
טעיתי בגדול. השוטרת החביבה הורתה לי לעצור בצד והכינה אותי לבדיקה מקיפה. פניתי אליה ובקשתי ממנה לאפשר לי לשים את הבנות אצל ההורים כן הן כבר חסרות סבלנות (הדיסק המועדף נמצא ברכב הליסינג).
להפתעתי, היא הסכימה ובקשה שאחזור לכשאסיים. בדרך עברו לי מחשבות בסימן העלמות מהאזור לנצח. למרות המחשבות, הנטיה שלי לחיות על הקצה גרמה לי לחזור :-? קראו לזה תמימות\טמטום\מילה של כבוד.
כמובן שגברת שוטרת הייתה המומה אפילו יותר ממני. היא קבלה אותי עם חיוך על הפנים ואמרה לי שאני הראשון שלה שחוזר ( :-( , לא מבין איך היא נתנה לי ללכת מלכתחילה).
מר בודק התקרב לעבר הרכב, ראה שיש טסט ואמר: "אם יש לו טסט אין לי מה לבדוק...".
זהו זה. המשכתי לי להנאתי לעבר יום חדש.
כן התבדת. אתה לא חי במדינה נורמלית, לא הבנת את זה עדיין? אתה חי במדינה שהשכן שלך חייב לתחוב את האף שלו כל כך עמוק בתחת שלך ככה שהוא יודע שאתה נופח נפיחה לפניך.ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
לאף אחד לא אכפת ששלמת הרבה כסף ושזו בעצם זכותך הבסיסית להנות ממה שרכשת. גם לא אכפת להם שמה שרכשת היה פאר היצירה לפני שנים מספר. גם לא אכפת להם להמציא עובדות ו/או לא להסתמך על עובדות כלל על מנת להשיג את מה שהם חושבים שנכון עבורך.
אתה חי במדינת היהודים החטטנים. תתרגל לזה או שתשנה את זה.
לא ידידי מיכה היקר,
אתה לא הבנת
אני הייתי ציני :-)
אני יודע שהיית ציני. הייתי צריך להוציא קצת קיטור בעצמי.
מה שהכי מעצבן אותי זה שכולם, כולל אני, לא עושים דבר לשנות את המצב הזה.
אנחנו מחכים למישהו אחר שיתקן עבורנו את הבעיות שלנו. זה לא בריא לחיות ככה.
הבנזין יורד ביום שבת ב4% :)ציטוט:
אותי תפסה ניידת של משרד התחבורע לפני 3 שנים בצומת מורשה, באתי מדרום
ופניתי ימינה לכיוון צומת ירקון (מארב קלאסי וקבוע שלהם, לפחות אז...)
הייתי עם הסמוראי .... :(
87, ארוך, גרוטאה למראית עין וגם מעבר לכך...
צמיגים 205 (ברשיון 195), והקידמי-ימני היה הספייר שעוד לא הספקתי להחליף למידה המתאימה
אז הוא היה היחיד ברשיון, 195... (כן אני יודע, טמטום, מזל שהחכמתי קצת מאז... )
איך שאני רואה את השוטר מסמן לי לעצור, נפל לי הלב...
ברגע שאני יוצא מהאוטו, השוטר ממתנ"א (אופנוען! ) מתנפל עלי:
"למה הוו גרירה גבוה כ"כ ומסתיר את המספר?" (לא היה ולא נברא. )
"מה זאת האנטנה הזאת? יש לך מכשיר קשר באוטו?!?!?! " ("מה פתאום, זה של הרדיו..." )
"מה זה הפרוז'קטור הזה, הוא לא חוקי" (מאחור, על המתקן של הספייר, בכלל בלי נורה, קיים עוד מאז שקניתי את האוטו )
קיצר, אני מתחיל להתחנחן לשוטר מכל הבא ליד: "אני סטודנט, חייב להגיע לביטוח לאומי ולחזור לרחובות תוך שעה וחצי, יש לי מבחן" וכל הידה ידה ידה הזה...
השוטר, מסתכל עלי במבט מלגלג ואומר לי "תביא רשיונות, נראה איך אפשר לעזור לך :)
ואני, מחפש ומחפש ובסוף מגלה שהרשיונות בבית....רק רשיון הנהיגה עלי.
לא נלאה אתכם בכל הפרטים (אם מישהו מתעקש, אני מוסיף קישור לשרשור המקורי באתר הצהוב..)
http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...=1&item=406072
הבוחן בדיוק היה באמצע בדיקת משאית, השוטר שאל אותו מה לעשות איתי, הבוחן מסתכל עלי, מסתכל על הסמוראי, מחזיר את המבט אלי וזורק לשוטר "יאללה, שחרר אותו שילך כבר..."
שמח וטוב לב, רצתי לרכב, הנעתי וברחתי כל עוד רשיוני תקף :)
רק את רשיון הנהיגה שלי שכחתי כמו מטומטם אצל השוטר ונסעתי לאסוף אותו יום לאחר מכן
ממתנ"א בבית-דגן.
אז..יש גם מפגשים מוצלחים עם ניידות של המשרד...
לא עלינו...
איתי
אם כבר שירשור של הוצאת קיטור אז עד הסוף.
בכל מקרה עדיף לברוח, זה עולה פחות.
לפני 6 שנים, יום ג', ג'יפ סופה גורר סירה 4.2 מטר, אין שום חריגה מלשון החוק ואין אף סעיף ליקוי.
ליד בית הבראה שער מנשה, מוריד אותי מהכביש בוחן תנועה.
כמובן שהבוחן לא מצא כלום, אבל למה שהאזרחים יהנו מיום סקי בכינרת ועוד באמצע השבוע? אז החל הסרט. לאחר בחינה של 20 דקות אשר במהלכה לא נמצא ליקוי, הודיע הבוחן:
"פתח מכסה מנוע" + "סובב הגה ימינה שמאלה"
תוצאה: הג'יפ מקבל השבתה על תפוח הגה ימני חופשי + פלטת כננת לא תקנית.
נגרר הסירה מקבל השבתה על בלמים + היגוי (אני לא שיכור ולא סנילי) למרות שאין לנגרר את המערכות הנ"ל כלל.
בגי'פ יושבים 4 אנשים עם רשיון ניהול מוסך, לא ניתן לשכנע את הבוחן כי ההגה תקין ומיתקון הכננת תקין.
תפוח ההגה מעולם לא הוחלף עד היום, אך סיפקתי לעצמי אישור מוסך על התיקון. חזרתי לאספיר לקחת אישור טכניון ומכון תקנים.
שקלתי את הרכב ופניתי לעמדה מספר 1.
תשובת הבוחן "לך מכאן, הגלגלים שלך גדולים, תחזור עם קטנים" מיותר לציין שהצמיגים היו ברשיון.
חזרתי למחרת עם צמיגים קטנים, טובה של חבר מהסיירת הירוקה.
תשובת הבוחן בבדיקה השניה "למה אין חיפוי לכננת מפח ואיפה האישור של הכבל?" כמובן שבאישור מכון התקנים כתוב התקנה חיצונית על הטמבון, ומובן שאין צורך באישור לכבל.
חזרתי למחרת לאחר שבניתי מגן פח ענק שמכסה את כל הכננת, והפעם גם בלי כבל.
עברתי את עמדה מספר 1.
מיותר לציין שכל הנסיעות הנ"ל הם כאשר הרכב פסול מנסיעה, אבל מה, גרר יקר מאוד.
כעת יש למצוא את השוטר/בוחן שהוריד את הרכב, על מנת שזה יבטל את ההשבתה. השוטר משרת בתחנת זכרון יעקוב, ואני גר בגדרה, כעת אפילו אני לא מעיז להגיע לתחנת המשטרה של זכרון בנסיעה על הכביש. אין ברירה צריך גרר.
לאחר הוצאת השבתה כמובן דרוש טסט. כעת זה כבר בקטנה.
ולעמוד בתור במשרד הרישוי כי לקבל את הרשיון החדש. עוד יום עבודה.
עלויות ההשבתה: מוערכת 10K ש"ח. זמן: סה"כ 34 יום מרגע ההשבתה.
תוצאת נילוות להשבתה: שיבוש כללי ברשיון הרכב. בסעיף צמיגים רשום 3x1050R15. זוהי אינה טעות הקלדה. דבר זה כמובן גורר בעיות בכל טסט ובכל בדיקה משטרה מאז.
בסעיף כננת קדמית כתוב הדבר הבא "דבל יו אי אר אן 59000" גם כאן לא נפלה טעות הקלדה שלי.
לקח:
1. לא לתקן את הליקויים, הלא אותו תפוח תקול נוסע מאז על הרכב.
2. כאשר נופלים עליך ימצאו לך ליקוי גם אם אינו קיים.
3. לא לעצור בשום מחיר.
4. שוטר הוא אויב הציבור.
5. יש לפזר מסמרים בכל מקום בו חונות ניידות מתנ"ע באופן קבוע. זה תחביב מצויין.
צרת רבים נחמת טיפשים,
קיד.
לצורך העניין, נגרר הסירה מעולם לא חזר לכביש מאז הארוע. זה כבר היה מעבר לכוחותי.
אצלי ברישיון מופיע "כננת מעבק 8000"...
אצלי רשום גם כן "מעבק" אבל רשום משקל משיכה בק"ג.. לפי המספר אצלך (פאונד?) אני מניח שזה לא עקבי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אייל
האם אפשר לתבוע את הבוחן במשפט אזרחי על הנזקים, לדוגמא כמו במקרה של קיד שהנגרר נפסל על מערכת שכביכול לא תקינה בעוד שמערכת כזאת כלל לא קיימת?
לפי הסיפורים פה ממש מפחיד לעצור לביקורת גם עם רכב חדש ותקני.
אני מאמין שאם לעובדי "הציבור" האלו היה מה להפסיד במקרים של התעללות נטו, סתם כי הם מתוסכלים ובא להם להציק למישהו שיכול להרשות לעצמו להנות מדברים שהם לא, הם היו חושבים פעמיים לפני.
אחרי שקוראים את השרשור ממהתחלה ועד הסוף נראה לי שהשם: "עבד כי ימלוך" מתאים כאן לא פחות.
העניין שכשאתה מגיע לביהמ"ש
אין לך הרבה ברירות ואתה לא יכול להכנס אתם ראש בראש ובדרך כלל תקבל את מרות העונש תוריד את הראש ותמשיך הלאה
לי זה כמעט עלה בג'יפ שלי, רציתי למכור אותו רק בגלל ההורדה הזו ,
קיבלתי על תנאי למשך שנתיים ואם היו תופסים אותי שוב אז היו לוקחים לי את הרשיון לצמיתות .
למזלי כבר עברו שנתיים ולא מכרתי את הג'יפ ולא נתקלתי בהם שוב .
מי מרים את הכפפה נגדם מי?
אולי יש כאן איזה עיתונאי שימצא ענין בתעלולי מישטרע / משרד התחבורע ויעשה כתבת תחקיר
אני לא מצפה מחבורת הזבל הזאת להפסיק .
לפחות יחשבו כמה ימים לאחר הכתבה ואולי יתחילו לפעול אחרת .
חשבתי שאולי אם כמה כאלו יקבלו מכות
אז כמו שהם לא ניכנסים לרהט
ככה לא יכנסו לישראל ....
