תגובה להודעה: פרוייקט פירנה X
אהבתי מאוד את שילוב הצבעים.
השגת את האופנוע דרך איזשהי פירוקיה שאתה יכול להפנות אותי אליה או שקנית מאדם פרטי?
Porsche_Dude
קניתי מאדם פרטי ..מצאתי ביד 2.
תומר שלום
שאלה לך ולכל מי שמכיר את הפירנה
-הנאבה בנויה מעיגול מתכת מרותך לציר
-מצידו השני של הציר מחובר צלב שננעל על ידי פין קפיצי
-מי שמכיר, יודע שבנעילה מהסוג הזה נוצר חופש של 1-3 מ"מ משמע הגלגל יכול לטייל ימינה ושמאלה וגם להכות במיסב תוך כדי
---איך מבטלים את החופש הזה? כמה הוא קריטי?
---האם זה לא מסוכן להפקיר את הגלגל של הרכב על פין קפיצי בודד?
אילון
TOMER-D
תודה ..
אני אצלם השבוע תמונות קרובות יותר והעלה התמונות לא כל כך איכותיות אבל זה מה שיש בנתיים...
הנמוע סוזוקי 600F שנת 95 במצב מעולה:) .
נקנה עקב תאונה קלילה ביותר ,לפרוק.
שוב תודה..
תומר כל הכבוד- בנייה יפה!
העם רוצה סרט !!!
ד"א יש לי מנוע כזה במצב מצויין מניע ועם צמת חשמל למכירה - היה מורכב על הבאגי שכמעט ולא נסעה.
מנוע רצחני.
eilonoz
תומר שלום
אילון
לא הפין הקפיצי הוא שמחזיק את כל העסק.
מכל צד של המיסבים (ויש שניים לכל גלגל) ישנה טבעת שממרכזת את הציר על המיסב וננעלת על הציר עם בורג אלן ומונעת את התזןזה של הציר ימינה שמאלה.
אלעד
adi-ros
העם רוצה סרט !!!
מנוע רצחני.
תודה תודה ...
כן המנוע הזה נותן בראש,אמין,מומנט מצויין,חלקים בשפע,ענוע פשוט יחסית.
בקשר לסרט זה בדרך כנראה אחרי שבת.מבטיח!
מישהו מכיר את התופעה שמשתמשים בסוללת גיבוי של אזעקה ביתית כתחליף למצברי אופנוע???!
אלעד שלום
לא בדיוק הבנתי על איזה טבעות אתה מדבר וגם לא ראיתי שום דבר כזה בתכנית
אני מכיר שיש לכל מיסב שני ברגי אלן אבל הם מאוד קטנים
האם לזה התכוונת?
אני אשמח לראות תמונה או שרטוט
אילון
eilonoz
אלעד שלום
האם לזה התכוונת?
אילון
אילון זה לא רק בורג זו טבעת עם נעילה אקסצנטרית ואבטחת בורג תסתכל בתמונה שאספתי.
עידו
בתוכניות ישנם 6 מיסבים, 2 על הציר האמצעי כמו שתיארת עם בורג אלן על המיסב עצמו.
ארבע מיסבים על הגלגלים עם טבעת אצנטרית כמו שעידו שם בתמונה.
אלעד
והאם הטבעת הזאת, שמבוססת על שני ברגי אלן קטנים יחסית שמפעילים חיכוך בלבד, משביעה רצון בשביל לספוג את כל הכוחות שפועלים על הגלגל הצידה?
אני שואל בגלל שאני משקיע מאמץ מאוד גדול למצוא פתרון יעיל לחופש הזה
eilonoz
כן, הטבעות עם הברגי אלן הקטנים בהחלט עושים את העבודה. אל תשכח שברגע שתחזק את הברגים של הבתי מיסב הם ינעלו את המיסב על הציר וכבר אז תרגיש שאין סיכוי למשוך את הציר הצידה.
אם אתה רוצה לבטל את החופש לגמרי שים שימס או שניים וזהו.
אלעד
gasgas
אלעד
היי אלי אלעד צודק בהחלט...גם אני הייתי סקפטי לגבי היכולת של נועלי המיסב והאלן לעמוד בכוחות הצד בסחיפות כוח והן עושות את העבודה מצויין !אין לך מה לחשוש.
היי חברה...יש לי שאלה לא טכנית אבל בהחלט מדירה שינה מעניי...יש לנו באיזור השרון מבצעי אכיפה בשטח כל שני וחמישי ,כולל מסוקים?1?!?..
הפחד הכי גדול שלי, שאחרי שנתיים של בניה הוצאה כספית גדולה ולא פחות מזה היקשרות ריגשית, זה החרמה ורחמנא ניצלן גריסה של הפירנה ..מה עושים?אני יוצא לסיבובים של חצי שעה בפחד מטורף.
אם שוטר תופס אותי ואת הרכב החדש של קבוצת סרטינה האם דיננו שווה ?(גריסות והחרמות ?)
תומר.
אם אתה יודע שיש מבצעי אכיפה, תתאפק קצת ואל תצא.
אין פה פתרונות מיוחדים ואין מה לעשות בנידון זאת באמת בעיה. ברגע שיהיה חוק ספורט מוטורי אולי נוכל לקבל רישוי על הרכבים האלו.
תנסה לא למשוך תשומת לב, תנהג רק במקומות מרוחקים מהעין, כבישים או ציבור בכלל והכי חשוב אל תריב עם השכנים בתקופה הקרובה :p
TOMER-D
תומר.
אי אפשר לייפות את המציאות העובדתית והחוקית הפועלת נגדנו ואתה בהחלט צודק בפחד שלך, שהוא - אגב - הסיבה לכך שאני כבר לא נוהג בכלים כאלה במירוצים ולא בשטח בכלל.
ההחרמה היא אכן דבר מעשי, אם כי בד"כ נותנים לבעל הכלי אפשרות לפרקו ולחתוך את השילדה, כך שהמכלולים לפחות ניתנים להצלה.
אותו דין לגבי כל רכב בלתי חוקי, דהיינו ללא רשיונות - אין לרכב מפואר ומתוחכם, יקר ויוקרתי, שום עדיפות או זכות יתר על פני באגי קטן ופשוט.
הדברים הם מקל וחומר אם חלילה מתרחשת תאונה, שאז ההחרמה היא ללא החזרה כנראה חוץ מהעונשים, התביעות והצרות הכרוכים בדבר.
רק אם סוף סוף(בעוד כשתים עשרה שנים בערך....:evil:) ייכנסו החוק ותקנותיו לתוקף ויינתנו על פיהם רשיונות של כלים תחרותיים ואף ניתן יהיה לרכוש ביטוח מתאים, רק אז ניתן יהיה ליסוע עם רכבים כאלה בשטח ובמירוצים, באופן חוקי ובשקט נפשי.
עד אז - האחריות כבדה, הסיכון גבוה, הקזינו עובד, ורק אלוהים ישמור.
Porsche_Dude
חח הרגת אותי עם השכנים.
היציאה מהבית שלי היא לתוך שטח אני לא עובר אפילו 10 מטר כבביש. עדיין אני פוחד לאללה .
חוצמזה נראה אותך לא מושך תשומת לב עים זוג אגזוזים בניה אישית ב 12,000 טור ,האדמה רעדת.!
הצפרדע
אךךך אלוקים הייתי כמעט בטוח שזו התשובה (בתור אחד שהחרימו לחבריו באגי אחת או שתיים,או שיבעים חח, מול העניים).
כמה רציתי לשמוע אחרת...בהחלט מצער ואף מדכא אבל כמו שאמרת לא ניתן לייפות את העובדות בשטח נקודה!
יותר מזה העובדה שהפסקת "לצאת" לשטח בגלל המצב עושה את זה למצער פי כמה וכמה !
זה רק נותן לי חשק ל...יאללה אני יוצא לשטח !
ההצעה היחידה שלי אליך,לנהוג בפרדסים ובשבילים שרחוקים מאוד מהעין.
גם אני נמצא באותה הבעיה, אם כי עוד לא בניתי את הבאגי שלי.
ועוד הצעה, אם לדגומה יש מרדף לא עלינו ואתה מתחמק, אל תצא תקופה ארוכה שלא יארבו לך. אני יודע שזה נשמע מופרך אבל תחשוב על זה..
הצפרדע
אז מה אתה אומר פה? שאתה רק בונה רכבים ולא נוסע כלל?
עצה שלי לכול הבונים שבנינו תעברו לגור בערבה:D
רק שלא נדע מכאלו צרות...
ארי.
אם יש לך קראוון לארגן לי ומסוק שיטיס אותי כל יום למרכז, אני בא מחר :p
huski360
שמע, כל הכבוד על התפיסה המהירה שלך.....:p
לצערי זה המצב, למרות שהייתי מאד רוצה להשתתף במירוצים ובאימונים לקראתם.
המאכסימום שאני רואה את עצמי עושה, הוא להשתתף במירוץ במתחם סגור, כמו האירועים שמיקי יוחאי היה מארגן עד לפני כמה שנים. שם היה שטח מגודר עם נוכחות שוטרים, על העקרון של שטח תפעולי סגור, וזה היה פחות מדאיג.
אין כאלו תחרויות כבר חמש שנים לפחות, ולכן גם פירקתי את ה 6X6 ואת ההונדה שהיו מיועדים לסוג הזה של מירוצים.
Porsche_Dude
800$ לחודש ויש לך ווילה בצוקים עם שטחים בלי סוף לשרוף דלק....
תומר , לדעתי היית צריך לחשוב על הדברים האלה לפני שהתחלת לבנות אחד הסיבות שאני לא בונה fsae כי אני יודע מראש שלא יהיה לי מה לעשות איתה.
אם בכל זאת החלטת לבנות וידעת שיש סיכון מסוים בזה אז אין יותר מידי פתרונות.
האחראים למצב הם כל הילדים שנוסעים עם הטרקטורונים בכבישים ומשתוללים בלי ביטוח בלי קסדות מציקים לשוטרים בכוונה כדי למשוך צומת לב.
הם הסיבה שבגללה אנשים שבאמת אוהבים את התחום ובאמת מבקשים להנות מבלי להזיק לאיש או למשוך צומת לב ומשקיעים הרבה כסף בבטיחות נרדפים ע"י החוק.
חבל שזה ככה , אבל זה ככה.
סע בזהירות,
עדי
freeline
ארי.
לא חייבים לעבור לגור, אפשר גם עגלה ולרדת לדרום ליום של התחרעות ...
אריה פאהן
כמה עולה לבנות רכב כזה ?
היי אריה אחרי חישובים כלליים(מרוב השקעה וזמנים הפסקתי לספור)
משהו כמו 50 K +-
TOMER-D
תומר.
אתה בורח להם,עד שיגיע המסוק אתה כבר לא תהיה שם :)
דרך הגב הפירנה שבניתה היא על פי תקן עם אני לא טועה
עדכון כמה תמונות משבת ..הסרט בדרך!
באגי 1600
אתה טועה :>
