תגובה להודעה: זקוק להמלצה לבולמים להיילקס
היי טושי.
אני מאוד אשמח אם תסביר מדוע לא לבדוק במכון?
את הרכב שלי לא הייתה לי אפשרות כיוון שהוא נרכש ממכרז של חברת החשמל ונאלצתי לסמוך על הדף שהיה על החלון).
עד היום בדקתי את כל מה שקניתי ב"מבדק" הרצליה ומעולם לא התאכזבתי.
קח בחשבון הדיוט (כמוני) שמבין מעט ברכבים.
כיצד אדע שהרכב לא בנוי משני חלקים?
מה האלטרנטיבה?
האם במוסך שאתה מכיר מישהו יתחייב לשילדה נקייה?
באמת אשמח לשמוע את דעתך ואולי אחכים.
דניאל
ספרדי
אני נוסע אם בולמי מונרו ואני מרוצה מהם עושים את העבודה
אתה מכיר משהו אחר?
אני לא ציני, אני רוצה להבין בהשוואה למה הם "עושים את העבודה".
דניאל מאירי
היי טושי.
מה האלטרנטיבה?
דניאל
דניאל שלום
אם אני מבין מה שטושי כתב, ואני יד בטוח שכן, אז הוא צודק בהלחט.
מי שלא להבין ברכבים ולוקח לבדיקה זה דבר אחד.
הבעייה שמי שלא מבין ברכבים, לוקח לבדיקה ואז לא מבין את תוצאות בבדיקה זאת כבר בעייה אחרת.
רוב האנשים שיקחו את האוטו לבדיקה יראו את תוצאות הבדיקה, על הדף ללא שום מושג, לא יקנו את האוטו!!!
לדוגמא רשום בלאי גבוה בגיר, אתה לא תיגע באוטו, הבעייה היא שלא תימצא טופס בדיקה שזה לא רשום בוא, גם באוטו של שנה על הכביש.(ואת זה צריך להבין).
זאת רק דוגמא אחת מיני רבות, שרשום בטפסי הבדיקה.
אני עוד לא לקחתי אוטו אחד שקניתי לבדיקה, אם האוטו ניראה לי בסדר, וחשוב מיזה אם יש לי הרגשה טובה עם המוכר זה יותר חשוב לי מהכל.
בנתיים זה עבד, טפו טפו טפו..
פלג_
tooshey
כמו שדורון כתב, הקפיצים שטוחים. ניתן לערגל אבל לא ברור כמה זמן זה יחזיק.
מה שיותר חשוב, הקפיצים הם רק מכלול אחד ברכב, אם הם במצב כזה, סביר להניח שכל הרכב במצב דומה.
לתשומת ליבך.
לגבי בדיקה במכון, עדיף לתרום את הכסף לצדקה.
הבדיקה במכון לא שווה את הנייר עליו היא מודפסת.
תריץ חיפוש, זה נדון רבות בפורום.
בברכה,טושי
תודה על התגובות.
יש לי נסיון מועט, בעבר, עם טנדרים בגד"ש, ובכל זאת לקחתי את הבונבון לבדיקה. הלכתי לארנון בפרדס-חנה להשקטת המצפון ולוודא שאני לא מחמיץ משהו בגדול.
אתמול קניתי :D
סיבובון בשטח הוכיח מה שצפוי - קופצני וקשה, הגב המסכן שלי, לאחר שנים של פורד-פוקוס, לא יעמוד בזה. הילדים דווקא מבסוטים מהקפיצות, נראה לי שגם להם זה יעבור אחרי כמה שעות...
הלאה, מה עושים?
האם חובה להחליף גם קפיצים או שבולמים בלבד יעשו את ההבדל?
מקום מומלץ לביצוע העבודה באיזור השרון? שמעתי המלצות על "שבלול"?
האם באמת החלפת/שיפור קפיצים צריכה לעלות 3K?
כמוכן ארנון הצביע על חופש במיסב תמך (ביוק המרכזי), כמה מסובך להחליף אותו לבד?
שבת שלום, עמית
אם ברור שהקפיצים גמורים, איך לדעתך החלפת בולמים בלבד תעזור???
מיסב תמך בגל הינע ניתן להחליף לבד. אבל איך תאזן את הגל?
ממליץ לשלוח את הגל לשיפוץ שמסתיים באיזון.
(וגם על זה כבר היו דיונים בפורום, בקיצור,תתחיל לקרא לפני שאתה שואל.)
בברכה,טושי
טוב.
כנראה שהתחלתי להבין.
ראשית מצאתי באחת ההודעות בפורום את המשפט הבא :
"המלצה הכי טובה שתקבל היא .... קח את הרכב לבדיקה לפני קניה אצל טושי ( מהפרום ) הוא נמצא ליד מחלף לטרון .
הוא יוכל לתת לך את האינדיקציה הטובה ביותר לגבי מצב הרכב !"
אני לא נגד כלל ועיקר, רק תגידו.
גם בדיקה של מכון יש להפריד בה עיקר וטפל.
חבל על הכסף? אני לא כ"כ בטוח. מה הבעיה לבצע את שניהם?
מה העלות הכללית ?
אם המוכר יבקש במקום 52,000 ש"ח, 52,500 ש"ח אז מישהו יתווכח?
אתם מזכירים לי את אלה שבכל קניית דירה זוכרים רק את עלות התיווך.
דניאל
דניאל מאירי
דניאל
אז הנה,
"קח את הרכב לטושי".
