תגובה להודעה: סיוע בבחירת קצה מוט לחיבור הסרן האחורי בויטארה
כן, מתאימים. ויש מפרטים מלאים באתר של של PP, כמו כן באתר של חברת FK (חפש בגוגל FK Bearings).
למיטב ידיעתי אין FK בארץ, וגם אם היה זה היה יקר פי 2. מיסב כזה עולה 40$ בארה"ב - ב150 שקל אתה קונה בארץ במקרה הטוב מסב מסחרי באיכות נמוכה כמו זה שנשבר לך. את הספייסרים הנדונים בטוח שאין להשיג בארץ.
אהלן נדב,
בהמשך לכל השרשור המעניין והמשכיל,
אתה יכול להסתכל בקישור הנ"ל של חברת Spidertrax אותה אנו מייצגים בארץ
http://www.spidertrax.com/s.nl/sc.2/category.126/.f
הם מוכרים גם את FK ,אורורה ואת High Misalignment שאתה מחפש,
אשמח לבדוק איתם ביום שני את המוצר שהכי מתאים לך ולחזור עם התוצאות.
שבוע טוב
ZukiPro
הי,
אם יש ספייסרים שמתאימים ל- PRM-12T ונותנים זויות עבודה טובות, זה האידיאלי מבחינתי. שים לב שה- PRM-12T בעל קוטר כדור שונה מה- JMX12-T וגם מקצות מוט אחרים של אורורה. חייבת להיות התאמה מלאה בין הספייסרים לקצה המוט.
אם יש סט מבוסס על ה- JMX-12T זו עדיפות שנייה, אבל בהחלט נראית לי מספיק טובה.
ממתין בסבלנות (גם למחירים ...)
נדב.
שבוע טוב
נדב , אתה יודע שאפשר לחרוט ספייסרים כמו שאתה מחפש אצל חרט נכון?...
יש לי 2 חברים שבונים טרופי טראק והם נתנו מידות לחרט והוא ייצר להם ספייסרים מתאימים, אני לא יכול להגיד מחירים כי זה היה חרט שאיכשהו קשור למשפחה של אחד מהם...
ליאור
אפשר כמובן לחרוט מקומית, אין סיכוי להתקרב במחיר לדולרים הבודדים של המוצר האמריקאי (שמיוצרים בכמויות). אלא אם החרט קרוב משפחה/פראייר או מסבסד לכם את העבודה בדרך אחרת.
אבל ברוח הפורום, אם מישהו מעוניין, אשמח לספק שרטוט ומודל לCNC. רק תגידו לאיזה מיסב בדיוק להכין את ההימיס, מה קוטר הבורג הרצוי, ומה הרוחב בין האזניים.
נמרוד כמו שאמרת, החרט קרוב משפחה ככה שזה בכלל לא עלה כסף...
אין לי מושג כמה זה עולה או אמור לעלות, אם יהיה סרטוט אני יכול לנסות לשכנע את החרט אצלי בעבודה, במידה ויהיה לו זמן יש מצב שיסכים...
ליאור
נדב42
הי,
נדב.
אהלן נדב
בדקתי לך ויש את ה FK JMX 12T עם סט של High Misalignment ,אין את ה PRM-12T
ZukiPro
אהלן נדב
מחיר (בארץ, כולל הכול כמובן) ?
[quote=נדב42;350575]מחיר (בארץ, כולל הכול כמובן) ?[/
quote]
היי
http://www.spidertrax.com/s.nl/sc.2/category.40/.f
70 ש"ח
http://www.spidertrax.com/s.nl/sc.2/category.294/.f
220 ש"ח
אלו מחירים כוללים הכול במידה ואני מצרף זאת למשלוח שלי,
במידה וצריך משלוח אוירי נפרד זה ייקר קצת בגלל ההובלה
ZukiPro
הי,
הזווית של הספייסרים קצת פחות טובה ממה שנמרוד הציע, אבל בהחלט מספיקה לצרכים שלי (פי 2.5 למעשה ...) גם המחיר סבבה לגמרי :razz::razz::razz:
אצור קשר מחר לסגור את ההזמנה :razz::razz::razz:
תודה לכולם (אדווח כאשר יותקן, כמובן),
נדב.
נדב42
בשעה טובה נחתו אתמול קצה המוט והספייסרים, והותקנו ברכב היום על הבוקר.
המרווח העודף מצידי הספייסרים הושלם עם שייבות רגילות מחנות כלי עבודה.
לאחר לבטים בנושא איטום או לא, החלטתי לבצע הגנה חלקית - מצאתי גומיות קוניות והתאמתי אותן למידת השייבות וכך יצרתי חיפוי אשר לא אוטם לחלוטין, אבל מונע את מרבית זריקת הג'יפה אל המיסב מצד אחד, ומאפשר שחרור נוזלים מצד שני...
תודה לכל המסייעים, ובמיוחד לנמרוד וארנון, וכן לנתי מזוקי-פרו שדאג להביא את החלקים לארץ במחיר הוגן :p:p:p
אני מקווה שלא יהיה לי עוד מה לדווח בשרשור הזה ...
נדב
אחרי 41 הודעות בנושא , האם לא מגיע לנו תמונה אחת או שתיים ?:(
OP2000
מרוב חיפזון שכחתי לקחת את המצלמה ...
בפעם הבאה שהאוטו יהיה על הליפט אשתדל לזכור, למרות שכל התמונות כבר פה בשרשור ...
