תגובה: האם זה חוקי לאסוף חפץ משטח ציבורי ?
yes1952
צביקי
זה שאתה היית שואב את זה מזמן אם היה לך צורך בכך
וזה שגם אני הייתי עושה את זה-זה לא מכשיר את ה"לקיחה"
אך החבר שלנו שאל שאלה ומן הראוי לתת לו תשובה אחראית ומנומקת
ולא לתת לו דוגמא מה אתה או אני היינו עושים-וביננו הוא יודע שאם הייתי פיסית יכול לעזור לו הייתי עושה זאת
שוב עדיין זה לא חוקי לדעתי
אך לדעתי זה שהרי מי אני שאתן דוגמא?קרי-האוספים שלי שהיו זרוקים לצידי הדרך-
ולהודות על האמת רק פעם אחת ניגשתי למשטרה עם מציאה-טלפון גלקסי שהיה זרוק בצידי הדרך עם עוד כמה דברים שנזרקו מרכב כנראה גנוב,
הפקדתי אותו במשטרה ואחרי שלושה חודשים קיבלתי אותו והיום משמש את יורש העצר
יוסי
אכן רוב מהומה על לא מאומה. ההתלבטות בין שמירת החוק לחוקן. הקלות הבלתי נסבלת שבה מונחים לוחות קריסטל ברחוב ואין דורש. אוצרות כנען חשופים לכל דכפין ואין גואל ומושיע להם.פעם ישבתי בחורשת הצנחנים לבד, תוך כדי הכנת קפה ראיתי על הרצפה קצהו של משהו מבריק , חשבתי - נו עוד כפית, מזלג טמונים בחול. בכל זאת נתתי בעיטה וגיליתי רב אולר - לדרמן חדש דנדש מסוג סופר צארג' עם ביטים. הלכתי מאקליפטוס לאקליפטוס ושאלתי- זה שלך? אף אחד לא ענה לי אז הכנסתי לכיס. נוסף עוד 1 לתריסר שכבר יש לי. סה"כ עשיתי את המוטל עלי כאזרח שומר חוק וסדר.
בזאת אני יורד מהשרשור, אמרתי את מה שחשבתי שעלי לומר, סליחה עם פגעתי במישהו, אני מתנצל בפני כל מי הרואה את דבריי כמסיתים לדבר עברה, כסרסור לחטא, כמסיג גבול. תם ונשלם.
שימי.......... עוד לא שאבת את הלוחות?
אתה יכול לקחת מה אתה מודאג זה אותם שוטרים "לא יוצלחים מהפוסט הקודם"
אני לא בטוח שזה נועד להרמה ע"י בני אדם.
חבר אחד השתפן אתמול ואמר שזה כבד מידי, גם ל 4 אנשים.
אני צריך אחד כזה
http://www.shachar-manof.co.il/var/a...1418-pics4.jpg
אבל כנראה שאנסה להתארגן על מנוף קרן של מנועים.
צביקי, אני חייב לומר שמאז שהערתי לך, ההודעות שלך סוף סוף ברורות לי.
[QUOTE=zviki;429787]אכן רוב מהומה על לא מאומה. ההתלבטות בין שמירת החוק לחוקן. הקלות הבלתי נסבלת שבה מונחים לוחות קריסטל ברחוב ואין דורש. אוצרות כנען חשופים לכל דכפין ואין גואל ומושיע להם.פעם ישבתי בחורשת הצנחנים לבד, תוך כדי הכנת קפה ראיתי על הרצפה קצהו של משהו מבריק , חשבתי - נו עוד כפית, מזלג טמונים בחול. בכל זאת נתתי בעיטה וגיליתי רב אולר - לדרמן חדש דנדש מסוג סופר צארג' עם ביטים. הלכתי מאקליפטוס לאקליפטוס ושאלתי- זה שלך? אף אחד לא ענה לי אז הכנסתי לכיס. נוסף עוד 1 לתריסר שכבר יש לי. סה"כ עשיתי את המוטל עלי כאזרח שומר חוק וסדר.
סליחה- צ"ל סליחה אם פגעתי במישהו[ היה לי יום קשה]...............................
שימי..............עוד לא שאבת את הלוחות?
BackDoorMan
אני צריך אחד כזה
ואני חייב להודות על שאני קורא את הודעותיך בשקיקה, ביחוד את המאמרים הפילוסופיים. על שאתה מציב אתגרים, שאלות בנושא העבירות, חוקר.
כן כן, בגילי אפשר להיות כבר דוגרי אמיתי, ללא חנופה, אין אינטרסים קטנוניים, כבר לא מעביר כרטיס נוכחות בבוקר, לא מחפש קריירה חדשה. רק בריאות.
אין לי תשובה, אבל יש לי סיפור אמיתי שהיה.
בחור אחד (כנראה חוזר בתשובה) היתה לו אחות ששההתה זמן רב בהודו אצל כל מיני גורואים ואשראמים וכאלה..
הוא ניסה להשפיע עליה שתעזוב, אך ללא הועיל.
פעם הגיעה לחופשת מולדת והם הגיעו להסכם שהיא תשתתף בהרצאה אחד ביהדות ואם זה מדבר אליה, היא מבררת לעומק ואם לא הוא יורד לה מהווריד.
הוא פנה לארגונים שעוסקים בתחום ואכן עדכן אותה על הרצאה כלשהי בתל אביב שכנראה עוסקת במהות היקום בקיום הבורא או משהו מעין זה.
בשעה היעודה הגיעו הצמד, אך המרצה בושש לבוא. לאחר זמן מה נכנס המארגן והתנצל שלמרצה קרתה תקלה או משהו, אך הוא הביא איזה אברך שידבר על משהו.
קיצר, נכנס אברך ואמר תראו חברה, אני לא מבין בנושא שהיה אמור להיות פה, אך אנו לומדים כעת הלכות אשבת אבידה, אז אמסור שיעור בנושא וכאן הוא דיבר על ההלכות , מה נקרא אבידה ומהם סימנים וייאוש ועוד כהנה וכהנה.
הבחורה עמדה בהסכם ונשארה עד הסוף, אח"כ אמרה לאחיה, עמדתי בהסכם ואתה תצא לי כעת מהורידים ונסעה חזרה להודו.
לאחר זמן מה, קרה שבאחד הטיולים של הקבוצה עם הגורו, ראה הגורו משהו על הרצפה, הרים והנה ארנק עם כסף ומסמכים. תחב הגורו את הארנק לכיסו מלמל משהו והמשיך.
שאלה הבחורה, מה קורה עם הארנק, השיב הגורו, אם מישהו איבד ואני מצאתי, כנראה זה צריך להגיע אלי.
המקרה עורר את זכרונות השיעור, הבינה שגורו שיכול לקבוע את החוקים לעצמו, לא מתאים לה ולאחר זמן, עזבה את הגורו 'הצדיק' וחזרה לאחיה בארץ.
מה רציתי להגיד בזה?
אתה יכול לשאול רב!
אתה יכול לשאול עו"ד!
ואתה יכול.. אאה.... לקבוע בעצמך.
מצטרף לדעת חברי הנכבדים למקצוע. קרא את חוק האבידה והמציאה
אני בהחלט מציע שתקרא היטב את תגובתו של שמיל כולל הגדרת השאלה בנוגע לתיקים צבאיים מסויימים...
לקרוא אני יודע, מה לא ברור ?
סעיף 383 ד:
383. (א) אדם גונב דבר אם הוא -
(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;
(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר. גניבה - מהי
[א/263]
(ב) לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.
(ג) לענין גניבה -
(1) "נטילה" - לרבות השגת החזקה -
(א) בתחבולה;
(ב) בהפחדה;
(ג) בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;
(ד) במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;
(2) "נשיאה" - לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר - הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;
(3) "בעלות" - לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;
(4) "דבר הניתן להיגנב" - דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין - לאחר ניתוקו מהם. [א/268]
סליחה, חלה טעות בשם החוקים:
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplore r4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"טבלה רגילה"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> חוק השבת אבידה, תשל"ג-1973
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplore r4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"טבלה רגילה"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> תקנות השבת אבידה, תשל"ג-1973
אותם עליך לקרוא, ולא מה שציטטת
החפץ המתואר לא עונה להגדרה של אבידה גם לפי החוק הנ"ל.
<dt style="font-weight: bold; margin-bottom: 0.1em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; line-height: 19px; ">1. הגדרות</dt><dd style="line-height: 19px; margin-right: 2em; margin-bottom: 0.1em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; ">בחוק זה -</dd><dd style="line-height: 19px; margin-right: 2em; margin-bottom: 0.1em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; ">"אבידה" - מיטלטלין שאבדו לבעליהם, או שבנסיבות הענין יש להניח שיצאו משליטתם;
אני מודה שהמחוקק במקרה הזה מטומטם גמור, בגלל השימוש בהגדרה מעגלית, אבל הכוונה עדיין ברורה.</dd>
BackDoorMan
סעיף 383 ד:
[א/263]
(ג) לענין גניבה -
(א) בתחבולה;
(ב) בהפחדה;
אחד מל''ו, מצאצאי נח, מי צריך להתאמץ להגיע לגן העדן כשאתה כבר בסביבה?
קיטבג:
1. מכיל - את ציודו האישי של החייל,מתוכננן לנשיאה על הכתף.
2.בטחון- לולאות מתכת היקפיות המשתלבות במנעול תליה ללא אטימה מוחלטת ,לפעמים זולגת גרב
3.חומר- בד קשיח בצבע בלתי מוגדר, נוטה לחאקי
4. נוחות- לעיתים משמש ככרית או להרמת רגליים מיובלות
5.כושר גופני- שק חבטות
6.שם בעברית- צ'ימידן
7.אפליקציות אזרחיות- אכסניה לציוד רכב4X4
8.ריח- שומר נפשו ירחק
9.גרפיטי- עודד כהן פלוגה ג' "הנמרים", הולך טוב עם טוש אדום.
10. שאלות ותשובות- המפקד- עם החגור או בלי ? עם החגור והמיטה !!!!!
zviki
קיטבג:
שימי,מיותר לציין שאני בא מאהבה:) אבל -בכל זאת אציין למען הסר ספק
