היי עדיאל! כיף לראות את ההשקעה שלך בסמוראי הזה...
אתה יכול אולי לשתף במידות של הבולמים פתוח/סגור?? ואם אפשר גם את המחיר שלהם אני אשמח...
כמו כן אני אשמח לשמוע מה המידות של הרווח בין הסרן לתושבת של הבאמספטופ בשלדה
צנרת ברקס אפשר להכין בכמה מקומות באיזור תל אביב בין היתר.
ממליץ על האחים סמי ליד בלומפילד
אני ניסתי את מזלי אצלם. זה לא העסק העיקרי שלהם, לא היה להם את כל החיבורים, הרגיש שאין להם באמת כוח להתעסק בזה... אני בעד לקנות צנרת מוכנה אם אפשר. אולי יש מקומות טובים יותר, אני לא מצאתי בתל אביב מישהו שעשה רושם מקצועי והסכים לעשות את זה.
יש איזה מקום ביצחק שדה, שאמר שהוא יכול לבנות ולהעתיק את הסופיות, זה יצא איזה 150-200 ש"ח לצינור.
יש עדיין חנויות בחו"ל שמוכרות צנרת ייעודית.
ביצחק שדה יש את טכנו צינור. צריך לדעת איך ליפול עליהם.
יש בחור טוב באיזור סלמה, היה פה פעם שרשור המלצה עליו.
האחים סמי הם בסדר, כנראה נפלת על אחד שלא יודע או קם על רגל שמאל. אני בדרך כלל הולך למישהו ספציפי שיצא לי להכיר עם הזמן ותמיד ביצע לי את העבודה בסדר גמור
בגדול אני מעדיף בתי עסק שאיכות השירות והמקצועיות לא תלויים בבעיות השינה של המוכר..
בגדול אני מסכים עם im_ri.
העדפה שלי זה אחד שמותאם לרכב, בלי קומבינות .
זהו סיימנו את ההחלפת של הסרנים. היה ארוך וכיף.
האוטו עובד מצוין.
קובץ מצורף 106357קובץ מצורף 106358קובץ מצורף 106356קובץ מצורף 106359
סוף סוף יש ברקסים נורמלים. הרכב עוצר במקום.
האמברקס מחזיק את האוטו טוב ויפה. פה בטוח לא ניכשל בטסט.
היחס 4.1 עוזר לרכב לטפס בעליות בכביש אפילו בהילוך חמישי בעליה חדה.
הסרנים הרבה הרבה יותר שקטים. והרכב משייט טוב מאוד.
הסטאפ של עלים אולדמן ובולמי קוני פשוט נהדר איזה נוחות בכביש וגם בשביל קטן שבדקתי ליד הבית..
זה המקום להודות לדוקטור מורי על כל העבודה הקשה. אהבתי מאוד את מה שיצא בסוף.
קובץ מצורף 106360
עדיין לא בדקתי מהלכים מחכה שירגע קצת הבוץ אבל אעלה תמונות בהמשך.
:) בקיצור אני מבסוט
התמונה האחרונה היא הגובה הסופי?
לצורך בדיקת ההגבהה הדרך הכי טובה היא למדוד את המרחק בין הסרן לבאמפסטופ בעמידה סטטית.
ועדיאל אני אשמח אם תפרסם איזה מידות של בולמים הרכבת פתוח/סגור. וגם מחיר אם אפשר....
גם אני אשמח. גם מחפש..
מידת בולמים 56 ס"מ פתיחה
790 שקל לא כולל מע"מ
עדיאל... תודה על השיתוף.. נראה יפה מאוד! ובחירה טובה של סטאפ לעלים...
לגבי הבולמים, וידאת שהאורך מתאים גם בפתיחה מלאה וגם בסגירה??
תודה רבה
זה באמת סטאפ טוב מאוד .
יש מצב שתערוך מספר מדידות לטובת השאר?
בולם קדמי ואחורי, מצב פתוח וסגור.
מרחק של הבאמפ סטופ מהסרן במצב עמידה סטטי?
ומה המהלכי פתיחה של הקפיץ הקדמי והאחורי בפתיחה מלאה ללא בולם מחובר?
זה נשמע הרבה... אבל זה ישפוך המון אור על הרבה שדרוגים במתלים שחברים עושים פה...
הופסנו עוד עלה (חלק נוסף שבקיט )
מכיוון שזה יהיה רכב לטיולים, ויהיה עמוס בציוד.
וגם קצת יקשיח את העלים .
עכשיו זה פנטסטי. אפילו יותר נחמד ממקודם ;).
אני יודע שזה סמוראי, אבל היום עקפתי את הפקקים דרך השטח ויכולת הגיהוץ די מרשימה.
קובץ מצורף 106478קובץ מצורף 106479
את המידות של מהסרן לשילדה וכל השאר, אני אתן בסוף בסוף שאני אסיים אולי אני אגביה עוד, או אנמיך ..
בכול אופן תודה על התגובות והפירגונים תמשיכו :), ואמשיך לעדכן בהמשך..
עוד הפתעה לד בר 24 אינץ .
הזמנתי מישלוח רגיל בחינם . הגיע במהיר תוך 8 ימים ובלי להכנס לדואר דרך איזה לוקר כזה .. 😄
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fc6e0713f5.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...372cb3f65f.jpg
איזה אור יאסלם
על הדרך גם יגיע צמת חשמל עם רילאי ופיוז ומחברים , למה להתעסק סתם אם זה יכול לבוא מוכן .
יש לינק ללד בר?
בבקשה
http://m.ebay.com/itm/24inch-120W-Le...=1195080797003
לריליי ולצמת חשמל יש לך גם לינק?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
ישי זה עוד לא הגיע, ולא בדקתי אותו אז אין טעם ללינק.
אם יגיע, ויהיה משהו טוב, אני אעלה לינק לצמת חשמל.
תכתוב בebay בחיפוש
"Led bar wiring kit"
עדיאל דווקא המרחקים של הסרן מהבאמסטופ נגיד, מאוד מעניינים במצב הנוכחי ולפני שאתה מגביהה ועושה שינויים נוספים.
תשקיע בנו קצת...
הכנות קטנות לטייול הסופ"ש .. הורדת הדלתות.
הסמוראי פשוט ניראה ומרגיש מצויין :)
קובץ מצורף 106586
אם יהיה זמן השבוע אז גם נבנה דלתות חצי (אני בונה על זה שיהיה חם בסופ"ש) .
*אני יודע שאין מראות יהיה להם מתקן בהמשך.
מה אתם חושבים, איך ניראה ?
תהנה, נראה מעולה!
האוויר מהמזגן לא יברח לך מהדלתות ?
:D
עדיאל איך מתכנן לעשות מתאמים למראות? עשיתי משהו אצלי אם בא לך לראות
נראה פגז!!
שתפו איתנו.
ניבו עשה סרטון שמסביר בערך, אבל צריך למצוא אותו ביוטיוב
sent from mobile
אתה מדבר על לעשות את הדלתות מתפרקות בקלות או מתאם למראה?
הי מוטי יש פיתרון פשוט
ב LROR קישור מצורף -> http://www.lowrangeoffroad.com/suzuk...-brackets.html
בכול אופן פלטת ברזל עם 5 חורים.
אצלי בסמוראי מכיוון שהמכסה מנוע שלי צריך שיפוץ (בהמשך הפרויקט, כניראה אני אחליף מכסה ),
אז לא הרגשתי יותר מידי צער וקדחתי חורים חדשים , יושב סבבה צריך רק להגבייה את המראות שלי קצת.
ואני אשמח לראות מה עשית . תעלה תמונה .
עשיתי משהו דומה ממש, משתי פלאחים שמצאתי. עם טיפה הוצאה מחוץ למסגרת. אעלה תמונה מחר
