מצאתי באתר הזה את מה שאני צריך לדעתי:
http://www.jeep4x4center.com/cj8/t176.htm
אני מדבר על חלקים 8,21,34 ו38.
האם אני צריך משהו נוסף?
מיכה
מיכה
22
את זה אני מקווה שאתה מכיר:
http://www.jeepolog.com/j6tech_t176_overhaul.htm
CTRL+A יעזור לך לקרוא (ודרך אגב, צריך לתקן את הצבעים בכתבה הזו)
http://www.jeepolog.com/jp_forum/vie...r /> E2%E9%F8
עירא
את 22 כבר יש לי.
תודה עירא, שכחתי שזה קיים.
למה הכוונה בגלמים?ציטוט:
ההרכבה תעשה בסדר הפוך כפי שמפורט בספר , ע"י שימוש בגלמים
מאיפה אפשר להשיג?
תייצר לך, או שתקפוץ אליי ותיקח. אתה צריך צינורות כלשהם, פלסטיק או מתכת, שיהיו בקוטר של ציר הקונטרה-גיר ושל ציר הרוורס, ובאורך שבין שתי הדיסקיות משני צידיהם של הצירים האלה. אתה צריך את הגלמים האלה כדי למלא את החלל שבתוך הקונטרה גיר וציר הרוורס על מנת שהרוליקים לא יפלו בזמן ההתקנה. לאחר ששמת את הקונטרה גיר במקום ואת ציר הרוורס אתה דופק את הצירים המקוריים למקומם תוך כדי שהצירים המקוריים דוחפים את הגלמים, וכך הרוליקים לא יזוזו ממקומם.
אוקי זה מה שחשבתי.
אני אפרק אצלי והכי הרבה אלך לחרט שייצר לי כאלה מפלסטיק. זה בטח לא יעלה הרבה.
חוץ מזה יש עוד איזה שהם כלים ייעודיים שיכול להיות שיחסרו לי?
כרגע אני צריך להצטייד במפסק טבעות אבטחה (אין לי מושג מה השם שלו).
בחולץ (רצוי רב תכליתי)
ובגלמים האלה.
יש לי שמן וקניתי גם גריז. בספר רשום וזלין, אפשר להשתמש בגריז רגיל או שחובה להשתמש במשהו אחר?
בעיקרון גריז רגיל לא טוב כי הוא עלול לחסום את המעברים. אצלי השתמשתי בגריז.
תגיד לי אתה רציני ללכת לחרט בשביל התותבים? תאלתר חביבי תאלתר (וזה במידה שלא תיקח מחנן) אני חתכתי חתיכה מצינור שהיה ידית של מכשיר לשטיפה של הרכב שהיה בקוטר המתאים (יש שם אופצייה למשחק של 2-3מ"מ בקוטר של הצינור וזה הרבה).
לגבי המפסק טבעות(נדמה לי שהשם הוא סי קליפ REMOVER), אני השאלתי מחבר אחד שהיה עם ראשים מתחלפים (כזה של SIGNAT עולה 50ש"ח) והוא היה קצת עדין מדיי אבל איתו ועם שני מברגים הסתדרתי.
עירא
כמובן שאם יהיה לי דרך לאלתר משהו אז אני אאלתר. אני בטוח שהחרט לא יקח ממני כלום על זה. בסה"כ מדובר על פלסטיק.
צריך לבדוק מה הקוטר.
אתה לא צריך שום כלי יעודי לכל השיפוץ של הגיר שלחתי לך תמונות שמראות איך לחלוץ את המייסב עם כמה חתיכות עץ ופטיש בריא , נכון נראה קצת כמו מדורה אינדיאנית אבל עובד .
אל תשתמש בגריז . זה סותם את המעברים ועובד לרעתך עם הזמן תשתמש ווזלין ואם תרצה שיהיה יעיל יותר תקרר אותו לפני.
לשחרר את הטבעות הקפיציות כמו שחנן אמר שני מברגים יעשו את העבודה ואם תקריב אותם ותחדד להם תראש לשפיץ יהיה לך נוח יותר.
אם בכל זאת תרצה את הכלי היעודי דבר איתי. אני בת"א כל יום.ציטוט:
אביגדור
אני ארצה. לא אוהב להשתמש באילתורים, בייחוד כשמדובר על חלק שאני רוצה להשתמש בו שנית (אני אלוף באילתורים, את הטבעות הקטנות על המיסבי קצה פירקתי בצורה משעשעת למדי)
חוץ מזה, חולץ טוב זה דבר מאוד שימושי.
מחר אני אסע לת"א לחפש כלים. מקווה למצוא בקלות.
אני אשתדל לזכור לקחת את זה איתי מחר, אשמח עם תזכיר לי בערב.ציטוט:
אביגדור
לקחת מה?
חולץ? אני רוצה לקנות אחד. אם אתה רוצה למכור אז בהחלט יש על מה לדבר.
נמשיך בה"פ
קניתי היום חולץ מל.כ
קניתי למעשה 2. אחד 2 זרועות מרובע. הוצאתי איתו את המיסב האחורי, של המוט שמתחבר לטרנספר. היה מתאים בול למשימה.
את המיסב הקדמי הייתה בעיה להוציא כי החוץ הקטן היה קטן מידי (המוט ארוך מידי) והחולץ השני שקניתי, 3 זרועות 250מ"מ, היה גדול מידי.
בכל מקרה, אחרי שפרקתי את המוטות התחתונים הוצאתי את כל רכיבי הגיר, אחרי שהמוט שמתחבר לקלאץ' היה בחוץ פשוט החזקתי אותו מהמיסב ודפקתי את הקצה שלו בקלות על השולחן (טוב לא ממש בקלות) והמיסב יצא. לדעתי ללא כל פגע.
פירקתי את כל שאר החלקים, שטפתי אותם טוב עם ספרי ניקוי קרבורטורים וניקיתי טוב את התיבת גיר (עוד לא נגעתי במכסה ובידית עצמה, משאיר את זה לסוף) וצבעתי את המשטחים החיצוניים.
עכשיו אני מחכה שהחבילה שהזמנתי מחו"לח תגיע. יש לי שם את כל מה שצריך בשביל השיפוץ.
חוץ מזה, לצערי/שמחתי התברר לי שחוץ מסינכרון אחד טחון (נדמה לי של ההילוך הרביעי) כל השאר במצב טוב ולא ראיתי שחיקה בגג"שים. היו המון שבבים בגג"שים ובשמן. הכול נוקה.
עכשיו אני צריך להשיג תותב להילוך האחורי ולהילוכים הקדמיים.
החולץ הקטן עלה 40 שקל, הגדול 80. פלייר קפיץ עם רשים מתחלפים של סיגנט עלה לי 80 ש"ח.
בנוסף קניתי 4 פיטמות גירוז חדשות (לכל מיני פרוייקטים נוספים) מקדח ומברז. עלה עוד 80 ש"ח בערך. פטמ גירוז אחת תחליף את הפטמה שהייתה במנגנון דוושה. האחרות כמו שכתבתי מיועדות למשהו אחר.
בנוסף החלפתי מיסב לחץ. לא הייתי בטוח אם שלי תקין. אבל בכל מקה יש לי ספייר עכשיו, אם מישהו צריך הוא מוזמן ליצור קשר. יש לי גם 3 סינכרונים במצב לא רע.
פינת הבקשות :-)
אם למישהו יש גיר T176 ישן ולא תקין, אני אשמח לקחת כמה חלקים. הרעיון הוא ליצור תותבים להילוכים ולהשתמש בגיר הראשון למרכז את הקלאץ'. זה רק אם אמצא גיר לא תקין בחינם או תמורת סכום סמלי. אין לי צורך, כרגע, בשום חלק אחר.
הטרנספר עבר ניקוי עם ספריי קרבורטורים (קניתי בזול 12 מיכלים ב15 שקל מיכל גדול) וסולר. בנוסף צבעתי אותו שיראה יפה :-) ועכשיו הוא מחכה להרכבה.
מנגנון הדוושה עבר שיפוץ רציני (אולי הכי רציני בכל הפרוייקט) המזלג הוחלף, הוחלף גם הגומי והקפיץ שלו (והמיסב כמו שכתבתי) בית המצמד נוקה (עוד 2 מיכלי ניקוי קרבורטורים :-)) והוא נצבע גם כן (היתרון בצבע חדש הוא שאתה רואה איפה הרכב חטף מכה, פשוט אין שם צבע). כנראה מחר אני ארכיב את הבית מצמד.
כמו שכתבתי, המנגנון דוושה שופץ מאוד. לצערי לא היה ליאנוביץ שטנגה (נדמה לי שככה קוראים לחלק בצורת ך) לכן הוא לא הוחלף. ברגע שיגיע חלק חדש הוא יוחלף.
מישהו בעבר עשה קומבינה רצינית על המנגנון הזה, לא קומבינה טובה כמו של נמרוד אלא משהו אחר, אני מקווה שהצלחתי להחזיר את החלקים לתצורתם המקורית. אחד מהזרועות שמחזיקות את הציר דוושה (זה שבצד אחד מחובר למנוף דוושה ובצד השני ל ך) הייתה שבורה לגמרי. ניקיתי אותה מהריתוכים שעשו עליה בעבר (חריוני יונים זו הגדרה די טובה לריתוך שהיה שם) וריתכתי מחדש בצורה לא רעה בכלל אם יורשהלי לומר (מה לעשות, בסופו של דבר גם אני לומד).
את החורים שנשחקו בציר עצמו (בזרועות הקצרות) מילאתי בריתוך ואחרי כמה נסיונות קדחתי את החורים מחדש כמו שצריך. מחר אני אסדר את ההברזה לפטמת גירוז וארכיב את כל המנגנון מחדש.
בסה"כ אני חייב לציין שלמדתי המון. יש כמה דברים שלא ממש הבנתי (למשל איך המיסב לחץ עובד ומה הוא אמור לעשות) אבל ניתן לומר שכישורי המכונאות הבסיסיים שלי עלו מדרגה, כמו כישורי הפבריקציה שלי. (אני רק מקווה שכל מה שעשיתי לא ישבר אחרי או באמצע הנסיעה הראשונה...או בכלל :-))
ברגע שהחלקים של הגיר יגיעו אני אמשיך לכתוב פה מה עשיתי ואשמח לתגובות.
lizard תוכל לפרסם רשימת כלים ופרוצדורה כללית How-to על תיבת ההילוכים?
אצלי הילוך 2 ו 3 חורקים (כרגע דאבל קלאץ עם או בלי גז ביינים עושים את העבודה).
בעתיד הקרוב מתכוון לשפץ את הגיר בסוף שבוע אחד, אין רכב אחר :-( .
עוד לא סיימתי את השיפוץ כי החלקים עוד לא הגיעו.
יש מדריך שעירא המליץ עליו. די מפורט.
לי באמת שאין מספיק ידע על מנת שאוכל לכתוב על זה מדריך.
