יש גם את אלו. אין לי נסיון איתם אבל קל מאוד לבדוק את הדיוק שלהם.
https://www.aliexpress.com/i/4001038241891.html
יש לי אחד כזה (או דומה לו)
באופן מפתיע הוא די מדויק, ואפילו מחזיק מעמד.
יש לי אותו כ 10 שנים, עדין עובד.
צריך לזכור להוציא סוללות בכל פעם כי הוא שותה את הסוללה.
אם לא מוצאים תוך חודשים (בערך) נגמרה הסוללה.
שזה די מבאס כי כל פעם שמשתמשים צריך להוציא ולהכניס.
אבל זה ממש לא החיסרון המרכזי שלו.
הוא מאוד לא נוח לעבודה. מוסיף חתיכת משקל וגודל לקצה של הידית.
אז במקום עם גישה עוד מסתדרים, אבל אם אין גישה נוחה (לרוב) זה ממש בעיה.
עד כדי מצב שהוא בפשטות היה לא שמיש.
כתוצאה מכך לעיתים נדירות אני משתמש בו וה go to tool שלי הוא מד מומנט הקליקר.
הרבה יותר נוח לשימוש, לא צריך סוללה.
אגב אל תתפתה בשום פנים ואופן למדי מומנט זולים בלי אבא ואימא.
הם סוג ז ממש לא מדויקים ויכולים לגרום הרבה נזק.
התפתתי פעם לקנות אחד כזה, בזבוז של כסף שגם גרם לי נזק.
עדיף לעבוד "ברגש" מאשר עם מד מומנט זול
אוקיי,
אז נשאר להחליט האם קונים דיגיטלי יקר ומדוייק יותר, או 2 טווחים של ידניים שאפשר לסמוך עליהם רק במרכזי הטווחים.
בכל מקרה אני מבין שהתובנה הבטוחה היא לקנות באמזון ולא בארץ.
אי ביי גם הולך.
מוני, קצת מפתיע מה שרשמת.
מה האורך של המפתחות שלך ביחס לדרייב ולמומנט הגבוה בהם?
לי לא היתה בעיה לעבוד עם מפתח של 40 סמ.
סוללה אני מוציא לא בשל הפחד שתגמר אלא שתיזל ותזיק למפתח. זה ממילא לא כלי עבודה שמשתמשים בו כל שבוע אלא פעם ב… ויש לסוללה עריסה בקופסה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8c2b16b5f.pnghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5fb8cf0f64.pnghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ab0142e038.png
אני דיברתי על המכשיר הבא:
https://www.aliexpress.com/i/4001038..._content=47843
לא ידית מומנט אלקטרונית שהיא הרבה פחות מגושמת.
אשר לסוללה, אני כנראה משתמש בה יותר ממך..
מצד שני ממש לא כל יום, ולכן מעצבן להוציא את הסוללה
לא יודע דיגיטלי או ידני, גם של החברות הטובות זה לה מכוייל בדיוק מאוד גבוה (יכול להיות שחטף מכה בהובלה)
שאתה באמת צריך לעבוד עם תקינה מסודרת גם הכלים היקרים צריכים לעבור בדיקת כיול אחרי הקנייה וכיול אחת לתקופה.
רוב ההגדרות שאני מכיר הן תחום ולא מספר מדויק. ולכן, אם יש סטייה קלה ומכיילים את הידית לאמצע אתה אמור
להיות מסודר.
יש לי ידית של TEKTON ,ידית סיגנט וידית NORBAR.הכל אנלוגי ב טווחים שכוללים 5 ניוטון עד 400
שימוש ביתי בלבד.לקחתי אותם למעבדת כיול פעם..לא הייתה חריגה בנתונים.
מאחסן אותן עם קפיץ משוחרר כמה קרוב ל 6 שנים.
סגרתי עם זה הכל ממנועים עד לברגי M3 בדשבורד.לעולם לא היו בעיות.
אני רואה שבנתים זה לא במלאי.
אחפש לך אחר
https://www.ebay.com/itm/174607852430
אולי זה יתאים ?
[emoji848]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3b2eef3cc.png
זה הבסיסי ביותר. היה לי פעם פרימיטיבי ממנו.
זה מתומחר מאוד יקר
כן ראיתי לאחר מכן.
הרעיון משמש גם במכונאות כפי שניתן לראות כאן
https://youtu.be/njEy5t5UlIU.
לדברים גסים זה די סביר
איזה ידיד תמליצו בעיקר לצורך החלפת גלגל בפורסטר (89 ft)?
TEKTON 1/2 Inch Drive Click Torque Wrench (10-150 ft.-lb. / 25-250 ft.-lb)
https://www.amazon.com/TEKTON-Torque...7&sr=8-28&th=1
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 10~150 Ft / 25-250 Ft
https://www.amazon.com/LEXIVON-2-Inc...7&sr=8-29&th=1
או משהו אחר?
יש המלצות טריות?
יש קליק 1/4 של LEXIVON עד 20+
ועוד מחוגה שכבר מיצה את עצמו.
מה אתה מחפש? טווח או מידה?
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
טווח
מ 20 ומעלה 150 או 200
מידה 3/8 נראה לי סביר
גם המלצה על מתאם דיגיטאלי הולכת.
יש לי חמש ידיות מקליקות אבל מאז שקניתי שני מתאמים מכאן:
https://a.aliexpress.com/_c3gG8zV9
אני כבר לא נוגע בידיות. זה מעולה, אם יש מספיק מקום למתאם.
קניתי שני טווחים. אחד עד 30נ"מ ואחד עד 340נ"מ.
עשיתי איתם לא מעט עבודות, כולל סגירת מנוע מושלמת כשכל הברגים ללא יוצא מהכלל נסגרים לפי מומנט נקוב.
