הענין של מה זה NB מסקרן אותי - כאן http://www.all-acronyms.com/NB לא מצאתי מתוך כל ה 107 קיצורים התייחסות לאפשרות שזה קדח נומינאלי, כפי שצויין לעיל.
שווה בדיקה אצל כותב התכניות, ולו על מנת לא לעשות טעויות בסיסיות וקריטיות.
ברוך, נראה לי שהתשובה לגבי הגלוון נכונה יותר ...
בקישור הזה:
http://www.nalingasteel.com.au/Nalin...and%20rhs.html
יש רשימת צינורות ומידות, תחת אותו כיתוב של OD וNB יש עובי דופן שונה ... זה לא מסתדר עם התאוריה של קוטר פנימי ...
כנראה שבכל זאת מדובר ב NOMINAL BORE.
ראיתי את הנתון הזה באחת מטלבאות הנתונים של יצרן צינורות פלדה, שהשתמש בביטוי עם הפירוש שלו בסוגריים:-
(NBׂ(NOMINAL BOREׁ.
עכשיו רק צריך לראות איך זה מתיישב עם נתוני ה OVERALL DIAMETER
וה WALL THICKNESS מכיוון שלאור הנ"ל
NB + 2 *(WT) = OD
למה לשבור את הראש? כתוב לך בתחילת התוכניות מה אומר כל צירוף אותיות שמצוין בתוכניות.
NB- nominal bore- classification given to some sizes of pipe. very rearly is the pipe actually the internal size quoted.
תעזר בטיפים והעצות שיש בתוכניות, לפי דעתי זה עוזר.
ברוך בבקשה
שיוך של ה NOMINAL BORE למידת קוטר חיצוני לפי התוכניות (הפרש של 0.3 לצול סקדיול 40)
דף סרוק מתוך התוכניות של הברקודה
שים לב ל25NB =33.7 ממ קוטר חיצוני
ניצן יוסי צודק.
בדקתי גם בתוכניות שלי וNB זה קוטר נומינלי,(לפי התוכניות של די אג' ) אבל אם תבקש צינור NB20 מספקי הברזל בארץ חלקם יבינו שאתה מדבר על ניאוביום שזה סוג של צינור.
שדרך אגב הקוטר הנומינלי נקבע בגלל תרכובת החומר שממנו מיוצר הצינור וניאוביום זה סוג של סגסגות לכן הפרשי הקטרים.
מצטער אם הטעתי אותך ,
אבל המידות שכתבתי לך הם נכונות - נומילני....
בהצלחה בפרוייקט !
אני קראתי ש NB זה מושג ישן מהתקופה שהצינורות הגיעו עם עובי דופן בודד ואז החישוב התאים
היום שיש מגוון עוביים לדופן המידה הנומינלית אינה רלוונטית
תודה על התגובות , עכשיו אחרי שיש מסגרת וחלק מהפרונט נתחיל עם כל חלקי ההיגוי והבלימה .
פירקתי מנוע של מכסחת quantum 35 לאוברול , בהרכבה יש לי שתי שאלות :
1.ישנו פין , אורכו כס"מ אחד שאין לי מושג לאן וכיצד עליו להתחבר
2.יש שבשבת (צבא אופוייט)עם ברזל 90 מעלות , האם עליה להיות מחוברת על גל הזיזים? מה תפקידה ,עירבול השמן ?
