קשה לי לכתוב כשאין לי רכב לטייל אתו....
אתמול ראיתי בנורדיה ונדורה או סוואנה 4X4 עם צמיגי שטח מלא ממש מול המפעל של הקפיצים. למיטב זכרוני יש פה מישהו בפורום שעובד ממש ליד ואולי מכיר את בעל הרכב ואת רצונו למכור..
אז יש כמה ונדורות אפשריות (ולא, אין 4X4 למכירה).
השאלה היא האם מישהו פה יודע מה ה"מחלות", ובכלל מה היכולת שלי לבדוק את מצב הרכב לפני הקנייה....
בג'יפים זה היה קל - תמיד הכרתי מישהו שמכיר את בעל הרכב, ולחילופין.... יש מדריך לבדיקת סמוראי.
עכשיו אני מרגיש שאני קונה חתול בשק.
כמו כל דבר ברכב ישן.
שלדה שלמה.
רקבונות בבודי.
צבע שמן גיר. (יש איזו בדיקת עומס שסוזי ממליץ עליה. תשאל אותו)
חופשים בגלגלים.
מצב הטרנספר. אה....אין...:cool:
המנועים האלו אמינים מאוד אבל אוהבים בנזין. מאוד.
לדעתי, עם נעילה אחורית אוטמטית, ערגול מאחור ומתיחת מוטות קטנה מקדימה +סט צמיגים לשטח הרכב הזה יכול להיות עביר פלאים.
בכמה נמכרות גרוטאות כאלו?
איתי
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=101266
גילוי נאות.
לא מכיר את הרכב או את בעליו.
אני בדיוק נזכר בשירשור שפתחתי לפני קצת יותר משנתיים.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...ניה-לזמן-מוגבל
היום הרכב עם 292 אלף ק"מ, כלומר 32 אלף יותר.
אם חשבתי תחילה לקנות עגלה לעבודה בלבד אז היום מעבר לעבודה זה הרכב שאנחנו נוסעים בוא לרוב בטח ובטח לטיולים וזה שהרכב השני הוא S-max.
גם הסוכות יצאנו ספונטני לקאמפינג, הכנסנו מזרון זוגי וישנו יחד כולם באוטו, עם שני בנות קטנות לתינוק.
עד היום לא היה לי שום בעיות ברכב מלבד הבעיה המוכרת של ה pmd שטיפלתי בא עצמאית וגם על זה יש שירשור.
אפילו מצברים לא יצא לי להחליף.
אוטו מאוד נעים לנסיעה, מזגן מפוצל ומקפיא.
גם צריכת הדלק לא בשמיים, 1ל- 6.5 משולב.
אם השימוש הוא גם יום יומי אז לדעתי הארוך מעט בעיתי.
ברוב בחניות גם אני מרגיש שאני מעט בולט אז עם הארוך זאת נראת לי כבר יותר בעיה.
מה גם שמשקל מעל 4 טון מגביל בלא מעט מקרים מבחינת סיבובי פרסות, כניסה לשכונות, חניות וכו'
בשבילים הוא תענוג, גן אני נכנס איתו לא מעט ולירקון וכו'.
אבל ברגע שהאדמה לא מהודקת הוא שוקע מאוד מהר.
1 ל 6.5 זה לא בשמיים !?
אני לא יודע למה אתה רגיל, אבל מהסביבה שלי שאני מכיר יש רכבי דיזל שהנתון הזה לא רחוק מהם.
אפילו ג׳יפונים
ולא נשכח שזה רכב עבודה, לא פנאי.
כל רכבי הדיזל שהיו לי כולל טנדר וג'יפים .. היו סביב 1:9-1:12
הנוכחי זה סיפור אחר .. 1:15 ברגיל ... משולב.
משאית 15 ט' זה אולי הגיוני .. אבל רכב פרטי ... זה הזוי. זה אולי היה מקובל בשנות ה 70 בארה'ב...
אבל אשריך שזה קטן עליך ;)
אני מפרגן.
עם הלנד קרוזר היתי עושה באופן קבוע 9.6 משולב.
הפאג׳רו של המשפחה עושה 7.5.
וחבר עם ספורטאז דור ראשון מדווח על 6.5.
אם זאת לא מאמין שהאינדיאנים לוגמי הבנזין יורדים מהנתון הזה.
זה הכל יחסי בחיים.
טעות סופר, מדובר בפורד..http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...39ccc0de37.jpg
