צחי
בשעה טובה ובמזל טוב
משה
צחי
בשעה טובה ובמזל טוב
משה
סחתן צחי, נראה חדש ומצוחצח. שמור עליו באהבה.
שידרוגים לאחרונה:
מושבים חדשים, הגה חדש (רוב תודות לחבר שתרם) ומד סל"ד
שאלה - זה לא אותה הסוזוקי האדומה מפתח תקווה?
ראיתי אותה הרבה מול בנין "כלי זמר" בגיסין.
עובד בפ"ת ולא גר שם (תודה לאל...)
במלחמה הבלתי פוסקת לשפר את האוטו הוא עבר היום את אחד השידרוגים המהותיים
סרנים רחבים הורכבו, אחורי כמובן נעול לוק רייט. הסרנים חוזקו ושופצו לחלוטין, ג'אנטים הוחלפו למידה 5.5 חזרה, אמנם הפסדתי רוחב אבל האוטו מתנהג ובעיקר מגיב בהיגוי הרבה יותר טוב והרבה פחות מעורפל.
הורכבו ג'אנטים 5.5 של סמוראי 84 שנוקו ונצבעו לשחור מט.
התמונה דרך אגב עדיין עם הסרנים הצרים, בהזדמנות רני אצלם את האוטו ואעלה.
קובץ מצורף 51644קובץ מצורף 51643קובץ מצורף 51645קובץ מצורף 51646קובץ מצורף 51647קובץ מצורף 51648
מברוק על השידרוג צחי!
כבר פירקת את הסרנים, למה לא לרתך תושבות SPOA, רק למקרה ויבוא לך ? :)
ועוד שאלה - מה לגבי חיזוק הביצה עצמה ? יש שמרתכים עוד פלח קצת לפני הביצה כדי למנוע פגיעה של סלעים.
SPOA לא קיים בתכנון, מיגון לביצה זה משהו שאני חושב עליו אני פשוט מעדיף אותו פריק.
פעם הבאה תקרא לי שאבוא לרתך לך :-)
מיכה תודה :) ,לומדים מניסיון. לא הכי יפה אבל זה לא יתפרק!
למה לא להישאר עם הביצים המקוריות עם היחס העברה ה"טוב" יותר?
ההבדל זניח ולא מצדיק את ההשקעה לדעתי
עבודה יפה.
טוב סגאת הרפלקטורים הושלמה!!!
למי שלא יודעה במה מדובר מזומן לקרוא את השרשור הבא: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=60531
קודם כל, תודה ל"איש-שטח" על העזרה, תודה למורי על התרומה של מסגרת אחת.
הסיפור, היום בבוקר החלטתי שהיום אני מסיים את סאגת הפנסים. טל' למורי, יש לו אחד שהוא יתרום לי (שוב תודה). אוקי אחד יש :)
טל' למכשירי תנועה. יש אחרון במלאי ולא יהיו יותר, עלות 65.90 כולל מע"מ, הוזמן לפ"ת, יהיה בצהריים.
בשעה 11:30 בערך אני במכשירי תנועה, מגיע למחסן, מבקש את החלק ששלחו עבורי, מוציאים, אבל אסון!!! על המסגרת אין את הקליפסים שלה, אין במלאי וגם לא יהיה (המסנאי מסתכל המום עלי, "מה לא ידעת שהקליפסים בנפרד"), טוב חוזר לבית מלאכה, בדרך עוצר באספקה טכנית וקונה קצת ברגים וכו', אבל אין לי קפיצים, גיחה לחשמלאי באיזור שהיה מספיק נחמד לתת לי 6 קפיצים מתנה, איזה כיף ואיזה איש נחמד, תודה. מגיע לבית מלאכה, הכנתי קליפסים, עניין של 15 דק' עבודה ויאללה הביתה להרכיב. מפרק את הרפלקטור הישן וטוב שהוא לא התפורר לי בידיים, במקור יש בפח מעין אומים מוטבעים שבגדול הם כבר לא שם. הפתרון, להשתמש בבורג M5 שעליו מולבש קפיץ, אום ושייבה ומהצד השני עוד אום ושייבה, ככה ניתן לכוון את זוית הפנס ואז לנעול אותו. פנס. שמאל מורכב, יאללה לשני. שם המצב טוב יותר, אפילו אחד האומים המקוריים עדיים קיים.
סיכום עלויות: זוג רפלקטורים - 78 ש"ח
מסגרת אחת - 65.90 ש"ח
קצת ברגים , שייבות ואומים - אולי 15 ש"ח
שלוש נורות חדשות (כי ברפלקטור הישן היה סוג שונה) - 75 ש"ח
אפשר לסמן עוד וי על עוד קומבינה שטופלה.
יש חידושים!!! איזה כיף
היום לראשונה בחייו לאמבולנס יש בלם יד שגם עוצר משהו!!! בשעה טובה ומוצלחת בלם יד עבר לבלמים האחוריים וברוך שפטרנו מהתוף המסריח ההוא על הדרייב-שאפט!!!
שיפור שני וחשוב לא פחות, מעבר לונטה חשמלית. ביטול הפאן קלאץ' מורגש בנסיעת כביש, הרכב סוחב טוב יתר ומרגיש שמתאמץ פחות.
תרשמו תרשמו, השלב הבא, הגה כוח וקיט יחסי העברה (לא בהכרח בסדר הנ"ל).
מזתומרת ונטה חשמלית? למה היא טובה יותר?
אצלי המאורר המכני היה מרותך. יש חומר בפן קלאץ שמגיב לטמפ' עבודה וככה הוא נכנס לפעולה רק כאשר המנוע חם. כאשר הוונטה מקובעת המאוורר עובד כל הזמן, גורם למנוע למאמץ מיותר, מאט את התחממות המנוע לאמפ' עבודה. החלפה לוונטה חשמלית מאפשרת הפעלה רק כאשר היוניט טמפ' מורה על כך ומורידה את העומס מהמנוע.
העבודה בוצעה בצורה מצויינת ע"י רמוראי
0:24-0:38 רמי, מה האתה עושה לאוטו שלי???
http://www.youtube.com/watch?v=KeU8x...eature=related
אם כבר מדברים מה אני עושה לאוטו שלך-היה מתאים לך לקבל אותו ישירות ככה במצב שהוא היה.
היה לו הכל מכל טוב שרק אפשר לחלום.
עברה תקופה מאז שרשמתי פה.
אני מודה, שגיא, עשית לי חשק ;)
הרכב עובר שינויים ושידרוגים כל הזמן. קיט יחסי העברה הוזמן וממתין אצל חבר בארצו של הדוד סם (שאמור להגיע לארץ), דרך אגב, אם יש מישהו שנוסע לארה"ב ובא לו לעשות לי ג'סטה מה טוב.
התאורה בלוח השעונים של הרכב שודרגה ללדים ועל כך תוכלו לקרוא בכתבה הבאה: http://www.jeepolog.com/forums/conte...A8%D7%90%D7%99
בנוסף, התוספת הכי משמעותי לרכב עד היום, הגה כוח, עושה את הרכב למשהו אחר לגמרי. גם על זה אפשר לקרוא בכבה הבאה: http://www.jeepolog.com/forums/conte...A8%D7%90%D7%99
בנוסף, הדלתות של הרכב שהיו בלויות ומרעישות (והתחילו להתפרק ממש) הוחלפו בזוג דלתות בצבע כחול!!! כן כן, כחול, עכשיו האוטו נראה כאילו יצא ממגרש גרוטאות אחרי שהורכב שם, שוקל לרכוש ארגזי ירקות ופטרוזיליה ולזרוק בארגז כדי שיתאים למראה החדש (בתמונה המצורפת אפשר לראות איך הוא הורס את הנוף).
אל דאגה, המצב זמני בלבד, לאוטו מתוכננים עוד שני שידרוגים משמעותיים ומקווה להפתיע איתם בטיול הסמוראים של 2012.
עד לשידרוג הבא CHEERS
צחי, אני מוכן לבוא למפגש עם שני מיכלי ספריי צבע ולצבוע לך את הדלתות :)
אמיר תודה על ההצעה אבל הנושא טופל, אלו הם בגדי המלך החדשים, אני חושב שאני צריך לשנות לרכב את השם, הוא כבר לא ממש אמבולנס.
צחי מברוק יצא ממש יפה! גם הציליה שדיברנו עליה ,איך היא באמת מ"צילה" או עדין השמש דופקת?
היום נסעתי ככה כל היום. אמנם לא קיץ ואין שמש קופחת. לדעתי זה אדיר
צחי, נראה בובה של צבע. מחכה לראות את זה בLIVE.
אתה בטח לא תקרא את ההודעה הזו עד אחרי המפגש.
להת'
צחי-עכשיו-זה-מתאים-עם-הפטרוזיליה,אני-שהחלטת-ללכת-על-הקטע-של-הירקו.
אבנר.
הפטרוזיליה של צחי, ללא ספק
ווא רק עכשיו ראיתי את התגובות?
הפטרוזיליה???!!! יש מצב שאם אני אזרום אתכם האוטו לא יניע מחר מהעלבון.
כמה תמונות מסביבתו הטבעית של האמבולנס בדימוס
עכשיו זה אמבולנס לחיות בר...
חיבולנס.. או אפילו צבולנס.
שמע צחי כל הכבוד על ההשקעה.
תענוג לראות מידי פעם סמוראי כזה נוסע כשרוב חבריו למחזור כבר בעולם אחר.
