תגובה להודעה: פרוייקט ברקודה E12
Porsche_Dude
למה בחרת הגה כל כך קטן ובצורה הזאת? הוא נוח לך?
יש לי ניסיון איתו מהקארטינג ואני לא ממש אוהב את הצורה הזאת.
ההבדלים במהלכי המתלה בין האחורי והקדמי לא יצרו בעיות בהתנהגות של הבאגי?
שמח לראות שיש התקדמות, בהצלחה בהמשך.
ההגה פורק מבאגי קודמת ששם הוא היה מאד מאד נוח. מה גם שאין יותר מידי מקום להכניס הגה גדול יותר.
עדיף היה עם היה מהלך מתלה אחורי כמו הקדמי אבל מסיבות כאלה ואחרות - בעיקר של תקציב הוחלט להשאיר את החלק האחורי כמו שהוא.
אני לא מתכוון להתחרות , זאת באגי לטיולי שבת ככה שזה מספיק.
2 קבצים מצורפים
שלום לכולם,
אחרי חודשיים שלא עדכנתי אני חוזר אליכם עם שאלה,
בחודשיים האלה לא יצא לי הרבה לעבוד אבל הבאגי כבר בשלביים הסופיים.
נשאר רק -
לסיים פחחות
למקם את הרתמה
למקם מטף כיבוי אש
להעביר את כל החשמל בשרשורים
לנקז ברקסים
להשלים עוד כמה ריתוכים
לקנות צמיגים
לחרוט עוד 2 אוקולונים לידית הילוכים
לקבע את הוונטה
להזמין ברגים ואומים לפי מידות לכל הבאגי
שני שאלות לי אליכם,
1- את הפחים החלטתי שאני ממקם בין הצינורות של הבאגי (שהבאגי תצבע שהפחים בשחור והצינורות בכתום כמו של למבורגיני ) ואז הבאגי תראה טוב,לדעתי.
מכיוון שאין לי גיליוטינה ואת כל החיתוכים אני עושה לבד עם דיסק וגם את הכיפופים של הפחים אני עושה כמו פעם נוצרים רווחים קטנים _ לא יותר ממילימטר וחצי. השאלה שלי היא האם כדאי למלא את הרווח במרק פחיים או בחומר שאמרו לי שנקרא "דום-דום" משהו כמו סיליקון כזה.
התיעצתי עם כמה פחיים פה באזור חלק אומרים שהמרק פחחים יסדק וחלק אומרים שאין בעיה איתו.אשמח לשמוע את דעתכם.
2- התכנון בתחילת הפרוייקט היה לפרק את כל הבאגי ולשלוח לצביעה יבשה באבקה.מכיוון שיש התחיבויות בחיים שלפעמים אי אפשר לצפות , החלטתי לוותר על זה ולצבוע בעצמי בתנור של אחד המוסכים פה באזור חשבתי לקבל ממכם טיפים לגבי איזה צבע הכי טוב- יסוד ועליון.
צרפתי 2 תמונות של הפחים כדי שתראו את הרווחים שדיברתי אליהם.יש לציין שאין הרבה רווחים , ב3 מקומות בלבד.
בערב אני יעלה עוד תמונות שתראו מה התקדמתי בחודשיים האלה,
*בתמונה שרואים את הפחים מקרוב - הפח האמצעי לא מחובר הוא סתם שוכב שם בגלל זה זה נראה שיש רווח גדול
חג שמח !
עדי,
עדי שלום נראה טוב מאוד.
סיקה פלקס יעשה את העבודה זה כמו סיליקון אבל יש לו יכולת התארכות/התקבצות של 25% בתפר .
יסוד אנטירוסט עליון צבע שלרכב עם מקשה או אפוקסי .
עידו
עידו לוריה
עידו
עידו תודה,
אם אני לא טועה את הסיקה אי אפשר ללטש לאחר ההתיבשות נכון ?
adi-ros
עידו תודה,
עדי, הסיקה פלקס כשמו הוא חומר גמיש ולא ניתן לליטוש/שיוף , אני הייתי ממליץ לך ליישם אותו בסוף התהליך ממש לפני הצביעה הסופית.
תעשה כמה ניסיונות לפני שאתה מתחיל לעבוד על המרכב עצמו אפשר להחליק את החומר באמצעות האצבעות, תשתמש בכפפות מנתחים וכוס מים להרטיב מדי פעם את האצבע.
אחלה ברקודה יצאה לך , כל הכבוד.
2 קבצים מצורפים
תודה על התשובות,
צרפתי עוד כמה תמונות,
היי עדי,
כל הכבוד על בניה!!
ארי.
התקדמות טובה מאוד, אני מקנא בך שאתה כבר לקראת הסוף :D
שיהיה בהצלחה בהמשך.
שלום לכולם,
הפרוייקט מתקדם אט אט (אין כל כך הרבה זמן לעבוד על הבאגי )
והתחילו לרוץ לי מחשבות לא טובות לגבי המנוע.
המנוע (סובארו 1000 סמק 3 בוכנות ) מתפקד לא רע בכלל ומהנסיעות הקצרות שבם ניסיתי כל מיני מצבים הוא דווקא לא רע.
הבעיה במנוע הזה היא שאני לא יכול לשים גאנט גדול 10" עם צמיג שטח.
הייעוד של הבאגי הוא טיולים ארוכים ( כ6-8 שעות כל טיול ) לא בשבילי כורכר ובהחלט שאני גם רוצה בוץ.
ולכן אני שוקל להחליף מנוע למנוע יותר גדול ( על הפרק מנוע של אפלאוז ) אבל אני עדין מתלבט.חשבתי גם על מנוע טורבו דיזל (1.9 טורבו דיזל של קנגו ) כי חשוב לי מאד נושא האמינות בנוסף לכוח.יש לציין שאני גם חושב שאולי כדאי לסיים אותה ככה עם המנוע הזה ולתת לו לההרס ואחר כך להחליף אבל מצד שני היא לפני צבע ולפני פינישים אז אולי כדאי עכשיו לבצע את ההחלפה.
הייתי שמח לשמוע את דעתכם בנושא ומה אתם חושבים.
חג שמח,
עדי.
מנוע דיזל הוא רעיון רע, כמו גם מנוע דייהאטסו. אם אתה רוצה יותר כח, לך על מנוע סובארו יותר גדול, 1600/1800, יתנו לך את כל הכח שאתה תצטרך.
קובי
4 קבצים מצורפים
kobiarava
קובי
אוקיי תודה קובי , האמת שגם הלכתי לעשות סיבוב אצל חברים באזור תעשייה לשמוע חוות דעת ובאמת כולם אמרו אותו דבר - דיזל רעיון רע והאפלאוז גם לא מוצלח.
הציעו טרנספורטר , סוזוקי באלנו , הונדה 1600.
אני גם לא סגור על הזרקה או קרבורטור, חשבתי על לגאסי 2.0
מה אתם אומרים ?
-הוספתי תמונות של הגאנט הקדמי 14" עם הצמיג.
הוספתי גם תמונה של הצמיג והגאנט האחורי. הצמיג האחורי זה של טרקטורון קוטר פנימי 12" וקוטר חיצוני 24" . את הגאנט אני הכנתי משני גאנטים.
מה אתם אומרים על אימפרזה 1.6 ?
או אם אני אמצא B4 ?
שתי בחירות מוצלחות .
עידו
קח בחשבון, ששני המנועים שהזכרת הם מנועים מוזרקים, שידרשו גם צמה מורכבת ומחשב. אם אתה מעוניין לשמור על הפשטות, עדיף להישאר בתחום המנועים מוזני הקרבורטור, כלומר מנועים מליאונה, DL או לגאסי משנתון מוקדם.
צור איתי קשר אם מעניין אותך מנוע 1600 משופץ מושלם, יש אצלי אחד שוכב בצד.
קובי
kobiarava
קובי
אז אחרי שהמנוע של קובי עשה את דרכו מהערבה לחדרה (דרך ערוגות ) אפשר להתקדם.
מדובר על מנוע 1.6 של ליאונה עם גיר אוטומת של סובארו טנדר.
אני מתלבט איזה משולשים לעשות, שני משולשים כפולים , או משלוש נגרר (ככה קוראים לו לדעתי ).
שבת שלום ,
עדי.
adi-ros
שבת שלום ,
עדי.
עדי, אני לא יודע אם הטעות היא בכתיב או בזיהוי (לא סביר), אבל הגיר הוא ידני 4 הילוכים כמובן
קובי
kobiarava
קובי
שלום קובי,
אין טעות. אני בסוף לא משתמש בגיר שלך.
הוא גדול מידי ( פיזית ) הגיר האוטומט קצר יותר ב17 ס"מ.
שבוע טוב!!!
adi-ros
שלום קובי,
שבוע טוב!!!
מעניין לעניין באותו עניין, מישהו יודע איך מפרקים את הגלגל תנופה של גיר אוטומת (סובארו טנדר ) מהמנוע ? אין שם ברגים כמו בגלגל תנופה של הגיר הרגיל....
לילה טוב,אני לא רגיל להיות ער בשעות האלה
עדי
adi-ros
עדי
כנראה בגלל השעה המאוחרת:p-קודם כל מפרקים את הטורק ע"י 4 ברגים מהצד "השני"של
המנוע מכיון הסעפת יניקה אם אתה עומד מול הפולי מצד שמאל ישנו "חור" באוזינג של המנוע
שדרכו פותחים את הטורק.צריך לסובב כל פעם רבע סיבוב עד שאתה פותח את כולם
לאחר שהטורק יצא יש בדיוק את אותם ברגים כמו בגלגל תנופה רגיל
רק יותר קצרים-בהצלחה!
עידן הגז
תודה רבה ,הסבר מעולה !
רק חבל שאני קורא אותו אחרי שכבר פתחתי והחלפתי את הגלגלי תנופה כולל קיצור (פיזי ) של הגיר , מחר אמור להגיע חומר ואז אפשר יהיה להמשיך לבנות.
שבוע טוב,
עדי
8 קבצים מצורפים
שבת שלום לכולם,
אחרי שלא עדכנתי הרבה זמן הגיע הזמן לקצת תמונות.
מתלה אחורי גמור - מחכה לבולמים ואז להתקדם עם ציריות וחיווט של המנוע.
עדי,
עבודה יפה!:cool:! ברוך שובך.....:p
freeline
תודה,
צרפתי תמונה של הסיבה שבגללה לא התקדמתי הרבה במן האחרון...היה צריך לעזור לאבא:>
סוף סוף התקדמות :D
אני מקווה שעכשיו אבא יעזור לך קצת עם הבאגי.. :p
נחזיק לך אצבעות שלא תיתקל בבעיות עם הבולמים.. כשיגיעו, אני אשמח לשמוע ממך על העלויות.(בה"פ)
בהצלחה בהמשך!
שבוע טוב לכולם,
ביום שישי עשיתי תושבת לרדיאטור וגם הרכבתי אותו, נשאר רק לעשות תושבת לונטה.
הרדיאטור הוא גם קולר שמן ובנוסף אליו הבאתי גם קולר שמן נפרד כולל המתאמים לחיבור של הפילטר שמן במנוע כדי שאפשר יהיה לחבר קולר.
מכיוון שאני לא מכונאי יש לי מספר שאלות,
האם כדאי לחבר את השמן גיר ( זה גיר אוטומט של סובארו טנדר ) לקולר שנמצא בתוך הרדיאטור ? כי למיטב הבנתי המים ברדיאטור הם בטמרטורה של 90 מעלות (תקנו אותי אם אני טועה ) ואני לא יודע אם עדיף שהשמן גיר יהיה גם הוא בטמפרטורה כזאת.לכן גם אשמח לדעת מה הטמפרטורת עבודה לשמן גיר אם יש למישהו מושג.
אני רוצה לחבר את שמן גיר לקולר שנמצא בתוך הרדיאטור ואת השמן מנוע בקולר נפרד.
האם עדיף הפוך ? יש אפשרות לשים לשמן גיר קולר נפרד ואת השמן מנוע להעביר לקולר שבתוך הרדיאטור.
שבוע טוב,עדי.
3 קבצים מצורפים
אני מצרף תמונות שיהיה יותר ברור.
עדי, אני מניח שתוכל לענות על השאלות שלך לגבי טמפ' העבודה השונות בעזרת ספר הרכב של הסובארו ממנה לקחת את המנוע.
לגבי ההתקנה של הקולר- ממה שידוע לי עדיף שהוא יהיה מאונך ולא באלכסון כמו שאתה הצבת אותו בשביל שזרימת האוויר לתוכו תיהיה טובה יותר.
מצד שני יש לך 2 וונטות ככה שאני לא יודע עד כמה זה משמעותי, אני מקווה שהחברה היותר מנוסים פה יענו לך על זה.
ד"א, מה עם הבולמים?
שמן המנוע לא זקוק לקולר. המנוע מתקרר על ידי המים שעוברים במצנן והשמן לא זקוק לקירור נוסף.
בקשר לשמן גיר אני לא בטוח אבל נראה לי שניתן להעביר אותו ברדיאטור.
5 קבצים מצורפים
חנן גולומבק
אוקיי תודה רבה חנן , בדיוק חשבתי על זה שהקולר שמן מנוע הוא קצת מיותר - והשאלה היא האם את השמן גיר לשים בקולר של הרדיאטור או בקולר נפרד ?
לגבי הבולמים - הבאתי אותם אחרי יום מעצבן (במיוחד ) בממן בנתב"ג. החבר'ה שם עונים על הסטיגמה של פקידים אנטיפטים, נו שויין.
אז אחרי שהבאתי את הבולמים לא יכולתי שלא להתקדם עם התושבות שלהם אז צרפתי כמה תמונות - התושבות עדין לא גמורות , אשמח לתגובות.
עדי,
איזה בולמים חלומיים.. פיצוץ!:-D
