תגובה: התקנת קיט teralow לדנה 300
דרור,
אתה קצת סותר את עצמך, עם הנימוק של שימושיות בקטעים בין מעברים טכניים.
אם היום אתה לא עובר את שלישי LOW, ו-2000סל"ד, אז תסתדר יופי עם תיבת העברה קצרה, כי הקיצור הוא מלמעלה, דהיינו 1-2 הילוכים קצרים יותר ע"ח ההילוכים הגבוהים שהיו, ומהירות סופית זהה בהילוך 4-5 LOW, של מה שהיה הילוך 3-4 LOW לפני כן.
לפי התיאור שימוש שלך, אתה בדיוק קהל היעד לתיבה קצרה- גם רכב שמבקש את זה, וגם הרגלי נהיגה מתאימים.
מנסיון עם 4.7 בהיילקס, ששם היחס העברה הסופי הכולל נמוך יותר משמעותית מאשר בסיקס עם 1:4, זה עובד יופי.
זה אתה שלא הבנת נכון.
התייחסתי לנסיעה בדיונה.
סופה עולה את רוב סכיני הדיונה ה"קשים" בארץ בראשון High.
בסיטואציות ספציפיות ובודדות בחולות צריך Low. הילוך שני לפעמים קצר מדי, אבל ראשון High מגביל אותך כי אין יותר לאן לרדת בהילוכים במידה וצריך - כאן שלישי Low נותן פיתרון לא רע ויכולת להוריד הילוך במידת הצורך. דיונה הוא סוג השטח היחיד בו אני עולה לסל"ד גבוה. בשאר סוגי השטח, ב-99% מהתרחישים אין שום צורך או סיבה לעבור 2,000 סל"ד.
לגבי זחילה בסופה מול היילקס:
הבעיה העיקרית כפי שאני מרגיש אותה, היא לא מחסור במומנט. מזה יש בלי עין הרע וגם בסל"ד תלת ספרתי - ה"בעיה" היא תגובת דוושה עצבנית מדי שממש מקשה על זחילה רצופה וזורמת ללא קפיצות. ליטוף קליל על המצערת ומנוע סופה מעיף אותך קדימה. מה שכל כך כיף בדיונה ובכביש, לא תמיד סימפטי על סלעים גדולים ויש לזה משמעות גם בכל מה שקשור לעמידות מכלולים לאורך זמן. צריך להיות ממש עדין עם רגל ימין והעובדה שלאורך 15 שנים עם סופות לא שברתי כלום מעידה שכנראה התרגלתי להיות עדין...
היילקס? תפוקת מנוע "מרשימה" של 80 כ"ס ו-16 קג"מ (כשהיה חדש) מבטיחה תגובת דוושה איטית וזורמת ומלכתחילה לא יכולה לשבור כלום.
מניסיון עם סופה העיניין לדעתי הוא לא שאם מלטפים את הגז היא רצה קדימה , העיניין הוא שהיא צריכה יותר גז על מנת לשמור על טורים לטפס על מדרגה או סלע , ואז כשנותנים גז כזה יש סכנה לשבור או לעשות נזק אחר . סופה בלי גז יחסית גבוהה תכבה בו במקום . אצלי בסופה הגעתי עד יחסי העברה של 4.56 על מנת לרסן את פתיחת המצערת כדי שלא יצא כאילו אני משתולל על הסלע / מדרגה . היא הייתה נעולה כפול צמיגים 33 וכל הטקס בישבן .... !
בשטח היא צריכה גז , כמובן באופן יחסי לסיקס או טויוטה דיזל שנחשבת טרקטור בכל קנה מידה ! עם היתרונות והחסרונות כמובן .
יש מצב שלאחר שנים מרוב שאתה מכיר את הסופה שלך , אתה יודע לנהל אותה כמו שצריך בשטח טכני ולכן אתה תשמור עליה , ולא תשבור
ואולי לא תצטרך יחסי העברה או הפחתות למיניהם .
יחסי 4.10 נדרשים לדעתי גם עם צמיג 31!
יחס קצר יותר כבר מוגזם עבור דנה 30. הפיניון קטן מדי והופך למועד לפורענות.
הבעיה עם יחסי העברה קצרים שהם רק מעצימים את התגובה העצבנית של האוטו, מגדילים מומנטים ועומסים וכמובן את הסיכון לשבור משהו.
דוושת המצערת בסופה קלה כמו נוצה, כל ריחוף של הרגל מעליה גורם לטורים להשתולל. לפעמים אתה רוצה למנן את הגז בעדינות, וזה מאוד קשה. רק רגל ימין מתורגלת היטב מצליחה בזה, במיוחד בשטח מאוד משובש כאשר המרכב מתנדנד.
תחושת ה"טרקטור" של ההיילקס היא רק בזכות יחסי העברה קצרים מאוד מלכתחילה. אבל אלמלא אותם יחסים קצרים מנוע ה-2.4 המאוד צנוע לא היה מצליח להזיז את הטנדר הזה ממקומו.
דרור,
לדעתי זה לא הכוח המתפרץ והדוושה הרגישה, אלא כמו שציינו הצורך בהעלאת סל״ד מינימלי כדי להתקדם.
כי הרי ללא אותה עלייה בסל״ד, לא תצליח לטפס בלי לדומם.
זה שרכב חלש בהרבה אבל ים יחסי העברה נמוכים ומתאימים לרצועת כוח כן מצליח לעשות את זה, עם יחסיי העברה מקוריים, רק ממחיש לך איפה הבעיה=יחסי העברה שמתאימים לסוג נסיעה אחר מאשר זחילה.
המנוע המאד צנוע, שמשודך ליחסי העברה מתאימים לו, עובד נהדר ביכולת עבירות גבוהה בשטח טכני בלי לקפוץ, ובלי לדומם.
ברוביקון הבינו את זה וקיצרו את הטרנספר.
Slowly..
מנוע של סופה הוא לא מנוע טוב לזחילת סלעים.
הוא מצוין לדיונות בוץ וכו בגלל הכוח המתפרץ בטורים הגבוהים
אבל לא לזחילת סלעים שם חיבים טורים נמוכים.
יחסי העברה נמוכים פוטרים את הבעיה.
בסופה שלי ברגע שהתקנתי זחל, הכול השתנה לטובה.
יכולתי לנסוע על טורים, ותגובת המצערת לא היתה כל כך רגישה.
פשוט כי לא היתי צריך לעלות בטורים בשביל כוח.
בסיקס המצב יותר טוב כי רצועת הכוח שלו יותר נמוכה, אבל עדין זה חשוב.
היתרון של הדיזלים הוא במומנט בטורים הנמוכים, ולכן דיזל אפילו חלש כל כך מוצלח בזחילת סלעים
האוטו מתקדם נהדר על 900-1,000 סל"ד.
הבעיה היא להעלות מסל"ד סרק (700-800) ל-1,000 בעדינות, ולא ל-2,000....
כאמור, יחס העברה קצר יותר דרוש בדחיפות.
דרור נשמע לי מהפוסטים האחרונים שאתה כמעט ממליץ על גיר אוטומטי...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
גם אצלי בראש עברה המחשבה הזאת :-)
ידוע שהשילב של יחסי העברה נמוכים + גיר אוטומטי זה השילוב האולטמטיבי לזחילת סלעים.
זה שלדרור יש דעות קדומות בנושא, זה סיפור אחר (:
שוכב לי במחסן גיר אוטומטי מוכן להרכבה על ה cj7, וממש מגרד לי להתקין אותו..
אבל אז אני נזכר בפאן המעשי של הגיר האוטומטי, סירוס המנוע, בעיות של חום ואמינות.
ומיד יורד מהרעיון.
חשבתי על התאמת גיר אוטומט עם 4 הילוכים או יותר, אבל יש שם עבודת אלקטרוניקה שפשוט לא בא לי להתעסק.
כל הרעיון של cj זה פשטות של טרקטור, אז להכניס לו גיר אוטומט אלקטרוני, פשוט גובל בהתעללות.
הגיפ נולד פשוט ואני רוצה להשאיר אותו פשוט.
אם אני רוצה מתוחכם יש לי את הפראדו..
מוני, ממש אין קשר לדיזלים עשירים בממונט, לא חסר מנועי בנזין שבנויים ככה, 258 סתם לדוגמה או במקרה שלי....22RE של טויוטה
מנוע אגדי (בצד השני של העולם)
אחרי שהחלפתי את יחסי העברה ב5.13:1 והתקנתי בטרנספר .4.7:1העגלה הפכה למכונה שאי אפשר לעצור, נכון, איטי ברמות אבל רמת העבירות עלתה ברמות שקשה לתאר, קוף שיודע לשלב הילוכים היה יכול לעבור כול דבר בלי ללחוץ על הגז, למעשה גם הוא גם לא צריך לדעת איך ללחוץ על דוושת הבלם או ללסובב הגה, ממש ככה.
במחשבה שנייה זה גם הסיבה שמכרתי אותו, פשוט לא היה אתגר וברז האנדרנלין נסגר.
גו, אין ביננו ויכוח
יש גם מנועי בנזין עשירי מומנט, מוסכם.
אבל דיזל, בגלל המבנה שלו, מלכתחילה בנוי להיות עשיר במומנט, אבל חלש בהספק.
היום המצב השתנה דרסטית עקב המסילה המשותפת.
אבל עדין הדיזלים עשירים במומנט (והיום גם בהספק)
לדוגמא, המנוע בפראדו שלי עשיר במומנט והספק, זה פשוט ממתק של מנוע.
ולראיה מאפס למאה 9 שניות, ברכב ששוקל קרוב ל 2 טון, ועם גיר אוטומט !!!
הפראדו בקלות משאיר מאחור את כל המשפחטומטיות, או אפילו את המכוניות ה"ספורטביות".
גם בנושא העבירות אני מסכים איתך לחלוטין.
פעם (כשהייתי צעיר מלא אנדרנלין וטיפש) התלהבתי מכל נושא העבירות.
האנדרנלין של מעבר מכשול, מעלה זיק מחמל וכל שאר המעלות המפורסמים.
ואז עשיתי את הטעות, קניתי סופה, הרכבתי לה גלגלי 33 נעילות ודאבלר...
פתאום הכל נהיה קל ופשוט, איך אתה אומר, גם קוף יכול לעלות.
פתאום זיק (בימים הגרועים שלו, לפני שישרו אותו) נהיה פשוט וקל.
היכן שכולם התבחבשו, אני שלבתי שני low low ועליתי ללא שום בעיות.
וורדית בכלל נהיה אוטוסטרדה, אפילו לא כיוונתי את ההגה.
האמת נראה לי שאם היתי יורד מהאוטו, הוא היה עולה לבד )-:
הבנתי שאולי הנהג משחק תפקיד, אבל קטן מאוד..
אז מכרתי את הסופה, כי פשוט הבנתי שאני אחפש אתגרים יותר ויותר גדולים (לאנדרנלין).
עד שיום אחד אני אמצא את עצמי מתגלגל במדרון תלול של איזה וואדי בתיזי נאבי.
אגב את הווגוניר לא קניתי לשם עבירות, אבל התגלגל שהוא נהפך לרכב עבירות.
הדאבלר התקן גם שם, עם נעילות, והרכב הפך פשוט למפלצת.
שום דבר, אבל שום דבר לא עצר אותו. למעשה הוא אפילו לא נכנס בכלל לשיפועי צד.
הכל נראה כאילו אתה נוסע על איזו אוטוסטרדה ישרה.
זה מה שקורה עם גלגלים גדולים, מהלכי מתלה ענקים, בסיס גלגלים גדול, ורוחב אדיר.
אתה מאבד את כל ההנאה מהעבירות.
רק תיקון קל, זה לא טיזי נאבי, זה טיז אל נאבי
אפילו אני יודע את זה.
עוד מעט אתה תרצה שאגיד אתה זה במבטא ערבי אסלי.
תיזי נאבי זה קיצור של חנונים לטיז אל נאבי.
אגב אתה יודע מה התרגום המילולי של השם הזה ?!
או שאת זה המרוקאית שלך לא למדה אותך..
אני אתרגם לאנגלית של red necks שתבין
the dic of the profit ...
אתה סתם מפליל את עצמך,
טיז אל נאבי, מהתחת של הנביא
לא רק שבערבית אתה לא משהו....גם האנגלית דורשת שיפור מיידי, DIC או DICK זה לא הישבן.
תגיד, יש לך תקווה ברוסית? לפחות זה קרוב לבית לא?
אני מנסה ליפות לך את הביטוי שיהיה לך יותר מתאים למונחים שאתה מכיר, ואתה עומד לי על קוצו של יוד ??
בכוונה כתבתי DICK (או בכל אופן התכוונתי לכתוב), כי ידוע שלאמרקאים יש להם תסביך פאלי בכל דבר שהם מתעסקים.
ובמיוחד red necks (-:
אגב, גיליתי עוד משהו מענין בקשר לביטוי "תיז אל נאבי" מתברר שבמרוקאית ערבית "תיז אל" משמעו מעבר להרים.
וגו, כמו שאתה יודע, ברוסית אין שום סיכוי, האוקראינית שלי מסרבת בתוקף ללמד אותי רוסית.
[QUOTE=מוני אורבך;583364
וגו, כמו שאתה יודע, ברוסית אין שום סיכוי, האוקראינית שלי מסרבת בתוקף ללמד אותי רוסית.[/QUOTE]
מ"סיבה לא ברורה"
אני עם האוקראינית, אין כול סיבה בעולם שתתעלל בעוד שפה. טוב נו, לפחות בשנות ה70 היתה הוראה בישראל(בניגוד לגן חיות מאז) ולמדת עיברית, למה לחרוג מזה? תראה מה זה, הגעתה להיות פרופסור בלי ידיעת שפות זרות, כבר משהו.
ברצוני לעדכן פרטים במהלך המיני פרויקט.
קניתי טרנספר (תודה אבו ראוף) ומלאכת הפירוק התחילה (והסתימה אחרי 3 שעות).
מספר תובנות:
1. גו מה כל כך נבהלת מהרולרים ?? קצת עבודה זהירה והכל בסדר.
2. לא חובה להשתמש במכבש מוסכים, אבל זה יותר נוח.
3. ניתן לפרק את המיסבים מבלי להרוס אותם (זה אפילו מתחיב מאופן הפירוק).
4. המיסבים נראים כמו חדשים, ללא סריטה, ממש כמו החדשים שכל כך מיהרתי לקנות.
5. בעדינות עם מוטות השילוב. כאשר מוצאים אותם נופלת הגולה שמחזיקה אותם במקום.
6. יש ראשית לפרק מוט שילוב של היציאה הקידמית ולאחר מכן האחורית, אחרת האחורית לא יוצאת.
סך הכל עבודה לא מסובכת מדי, אפילו מאוד מהנה.
הדנה 300 הוא טרנספר סופר חזק. עובי הדפנות של התיבה 8 מילימטר ברזל מלא ! כל גלגל שינים מלמילין..
מי שמצליח לשבור דנה 300, אני חיב ללחוץ את ידו, הוא אומן (-:
קצת תמונות:
הטרנספר לפני הפירוק:
קובץ מצורף 89247
החלק האחורי:
קובץ מצורף 89248
מבט פנימה:
קובץ מצורף 89249
גלגל שינים ביניים (בין הגל האחרוי לקידמי) מפורק
קובץ מצורף 89250
התיבה של הטרנספר מפורקת מכל גלגלי השינים.
שימו לב מה עובי דופן התיבה (10 מילימטר) !!!
נראה לי שגם קליע רובה לא יחדור תיבה כזו.
קובץ מצורף 89251
השוואה בין גלגל השינים של teralow למקורי.
הקיט החדש עדין עטוף בשקית
קובץ מצורף 89252
המקורי עם שן שבורה או שאני לא רואה טוב?
[QUOTE=מוני אורבך;584066]אתה רואה מצוין, כל הכבוד על האבחנה הדקה.
השינים לא נשברו (יהיה צורך בהרבה כוח לשבור אותם) אלא התקלפו שבבים מהם.
Been there, done that
הטרנספר הזה ממש לא "כמו חדש".
התעסקו איתו בעבר,שים לב לסימנים על מחזיר השמן .
השבבים של השיניים שמטיילים עם השמן ממש לא עושים טוב למיסבים.
טוב שאתה מחליף אותם.
ד"א, בטרנספרים של הילקס מעולם לא נתקלתי במצב כזה.
אפילו טרנספר אחד מסויים, שבוודאות נסע כמה אלפי קילומטרים בלי טיפת שמן,לא היה נזק פנימי נראה לעין, בגלגלי שיניים או במיסבים.
הטרנספר שהבאת, מן הסתם של סיקס ומן הסתם שאריות מהצבא.
או שנסע הרבה מאות אלפי קילומטרים בשרותו הצבאי,או שסבל מהתעללות בשרותו הצבאי, או שגלגלי השיניים של דנה לא כל כך חזקים...
בברכה,טושי
טושי, אני חוזר ומזכיר - זה לא הטרנספר שלי , קניתי אחד נוסף בכדי להתקין את ה teralow.
הטרנספר שיש לי על הגיפ עובד חלק ללא רעש כולל העברה בין המצבים.
אני לא מתכוון לפרק אותו, אבל אני בטוח שאם אפרק אמצא גלגלי שינים ומיסבים במצב מצוין.
הטרנספר הזה הוא מ 82 (כך בכל אופן חרוט עליו).
המיסבים הם במצב מצוין, אני לא יכולתי למצוא שום הבדלים בינם לבין ה"חדשים מהקרטון" שקניתי.
יש מספר תמונות שבהם מופיע מיסב ואתה יכול לשפוט בעצמך.
הטרנספר עבד, ולא מעט קילומטרים, אפשר לראות זאת מכמות הבלאי על גלגל השינים.
שים לב שהשינים כמעט משולשות.
אם תשאל אותי, זהו טרנספר שעבד, והשינים בגלגלי השינים הפכו להיות דקות יחסית.
ואז הגיע נהג עם "ביצים ו"נתן בגז" ועצר גלגל בבת אחת בהצלבה (כמובן ללא נעילות).
התוצאה שבר בקצה השן. לפי היכן שהיו השברים, בעיקר בגלגלי שינים של הגל הקידמי, כנראה שהמכה באה מקדימה.
אבל שוב, כל זה תאורתי לחלוטין וטוב לוויכוח האקדמי.
כל גלגלי השינים, המיסבים, מחזירי השמן ומוטות ההחלפה יוחלפו לחדשים "מהקרטון"
נ.ב
השוואה בין מה שטרנספר של הייליקס עלול לעבור בהלך חיו לבין מה שטרנספר של סיקס עלול להשוות לא נכונה.
מנוע של היליקס עם 70 כוח סוס ביום טוב (וכאשר היה חדש) מפעיל הרבה הרבה פחות כוח על רכבת הכוח לעומת
מנוע של סיקס עם 110 כוח סוס.
סיקס חדש = 115 -124 כ"ס בערך. תלוי בדגם המנוע.
היילקס חדש = 83 כ"ס.
אבל אלה לא כוחות הסוס אלא הבדלי המומנט - פי 2 בערך במנוע סיקס.
מוני אורבך
היילקס עמוס במשקל עבודה+נגרר שוקל הרבה יותר מסיקס ממוצע, וההשוואה בעומסים דוקא כן מתאימה.
ומצד שני, אם הטרנספר הזה ירד מששת, הוא אכל חרא יותר מרוב רכבי העבודה הסטנדרטיים..
Slowly..
המשך הסאגה..
החלפתי את כל המיסבים בתיבה, מה שהתברר כעבודה עדינה ולא קלה בכלל.
דרשה די הרבה זמן, קילקלה לי את לוחות הזמנים.
בסופו של דבר הסיפור הסתיים, והתחלתי בהרכבה.
ראשית יש לשפשף חלק מהתיבה כדי שגלגל השינים המרכזי יוכל להיכנס פנימה (זהו השלב האחרון)
כמה לשפשף זהו ניסוי וטעיה, והבאסה היא שניתן לבדוק רק כאשר גלגל השינים של הגל הקידמי במקום.
התמונה כאן שווה הרבה מאוד זמו, כי זהו בדיוק הכמות שצריך לשפשף, חבל שלי לא היתה תמונה כזו )-:
https://www.dropbox.com/s/ion3dfat48...2016.28.46.jpg
אחרי שמשפשפים ניתן להרכיב את הגל הקידמי.
יש לו שני מסבים שמתלבשים משני צידי הגל ומונעים מגלגלי השינים לזוז.
צד אחד ניתן ללחוץ ללא צורך להכניס למכבש
https://www.dropbox.com/s/gva147h0o9...2014.33.11.jpg
צד שני חיבים כבר בתוך התיבה.
https://www.dropbox.com/s/opcozt2mvs...2014.54.04.jpg
שלב הבא הרכבת הגל האחורי. אותו כבר חיבים להרכיב בתוך התיבה:
https://www.dropbox.com/s/p4ofvjol3c...2016.55.36.jpg
והתוצאה הסופית:
לאחר מכן מלבישים את מכסה המיסב האחורי של הגל האחורי, תוך כדי הכנסת המיסב האחורי על הגל האחורי
https://www.dropbox.com/s/qzjor2zgqc...2016.55.41.jpg
שלב הבא להרכיב את המכסה הקידמי של הגל הקידמי והמכסה האחורי של הגל הקידמי:
https://www.dropbox.com/s/6czte1az1h...2017.33.45.jpg
https://www.dropbox.com/s/mgapna21z0...2017.33.51.jpg
https://www.dropbox.com/s/4fzia6earj...2017.33.57.jpg
בשלב הזה יש שני בדיקות חופש לגל הקידמי והאחורי , כדי לראות אם יש להם את החופש הדרוש.
אני לא אכנס לנקודה הזו, כי היא טכנית ומתוארת טוב בהוראות הפירוק וההרכבה של התיבה
השלב הבא הוא הכנסת מוטות השילוב ומזלגות השילוב.
זהו שלב מאוד מאוד מעצבן. להכניס את הגולות האלו למקום דורש הרבה יצרתיות מוטיבציה וסבלנות.
נדרש שהמוטות והמזלגות יהיה בדיוק במקום הנכון כדי להכניסם (וזה אחרי הכנסת הגולות המזורגגות)
בשלב הזה כבר איבדתי סבלנות לצלם, על כן בסבב ההרכבה הבא יהיו תמונות והסבר כללי איך לעשות זאת.
זהו לעכשיו, השלב הבא הכנסת גיר הבינים הציר, מחזירי השמן, ואז, בעזרת השם התיבה מוכנה להרכבה על הסבן.
אגב בקשר לשימוש במכבש מוסכים.
נראה לי שהוא לא הכרחי לביצוע ההרכבה, אבל הוא מאוד מאוד מקל על העבודה.
אין הרבה מקום לטעיות בהרכבה הזו, מכת פטיש לא מכוונת היטב יכולה להרוס מיסב או לשבור שן.
הללויה
יפה מאד מוני
הערה קטנה, אני רואה מהתמונות שהרכבת הל יבש.
כדי למנוע "התנעה יבשה" עד שהשמן יגיע לכל מקום, אני נוהג להרכיב הכל עם גריז.
גריז מיסבים במיסבים וגריז רגיל על השיניים ובמשלבים.
כך גם מומלץ ע"י מרלין וטריילגיר.
הגריז נשטף עם השמן בעבודה ויוצא עם השמן בהחלפה בתום הרצה אחרי 500 קמ.
יותר נח לעבוד על תיבה שהקייס שלה מתפרק מאשר קייס סגור עם פתח שירות.
מזל שאני עושה רק טויוטה...
בברכה,טושי
מכיר את השיטה הזו.
הבעיה היא שהגריז מתמוסס בשמן והופך אותו לעכור.
זה לא ממש מומלץ על אף שאין איסור גורף.
מה שאני מתכנן לעשות הוא לפני שאני מחבר את גל ההינע הקידמי והאחורי לתת למנוע לסובב את הטרנספר כמה דקות.
כמובן במצב 4 על 4.
כך על אף שההתנעה "יבשה" הרי שאין עומסים, והשמן מגיע לכל מקום.
תיבה שמתפרקת פחות נוחה לעבודה אבל הרבה יותר חזקה.
מוני אורבך
מכיר את השיטה הזו.
גם ככה אתה אמור להחליף את השמן כהרצאה אחרי -500קמ, אז מה משנה העכירות?
Slowly..
עבודה יפה מוני :)
חשוב לאחר ההתקנה , רשמים מחוויית הנסיעה גם בשטח גם בכביש
מחכים בסבלנות ....
ריקו
עבודה יפה
פיספסתי אותך בקצת.....הבאתי גם קיט כזה בקרוב ההרכבה :)
אשמח לקבל הערות והארות לקראת ההרכבה.
חיים
