משנה כמה דברים
משנה כמה דברים
התארגנות בשיאה
אפילו עשיתי רשמ"צ מסודר תודות לנדב שהעלה קובץ אקסל באתר.
ההתרגשות עוד יותר.
אני עושה בדיקת כלים אמתית לרכב .
וחבר שלי שגם בדיוק קנה סמוראי ארוך ורצה לבדוק אותו במדבר.
אז נפגשנו בירוחם .. הנסיעה בלי דלתות בבוקר הייתה ממש קרה אבל כפית.
משם נכנסנו למעלה אברהם, ובגלל טעות שלי הגענו מהכיוון הלא נכון. :):confused:
ויצא שעשינו את מדרון אברהם. אני חושב שזה דווקא הצד היותר יפה של המסלול.
משם נפגשנו עם חברים בערערה. חבר אחד עם פאגרו יפיפייה .
ועוד חבר עם דוג' ראם מפחידה, שגרמה לי להחליף כמה זוגות תחתונים במהלך הטיול.
המשכנו לסכין הצפונית. את המאהל פתחנו בגבעת סילון עם הרבה בירות ובשר טוב.
בבוקר למחרת המשכנו לכיוון נחל חימר, בדרך עצרנו לארוחת בוקר הכוללת שקשוקה טעימה, ועל מחבת קטנה שאריות של סטייקים מאתמול.
סיימנו בים המלח עצירה קטנה וחזרה לבית
הסמוראי מתנהג מצוין, ממש נוח, יש מקום להרבה ציוד, ועביר מאוד מאוד גם בלי נעילות (עדיין סמוראי גיבור).
צריך לסדר רק חופש בתיבת הגה ולהחליף כיסאות דחוף!!!.
העלתי סרטון קישור מצורף :
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YiQlvXfpwOU" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=YiQlvXfpwOU
ליהנות יותר פשוט ללחוץ על HQ או HD
יפיוף אמיתי! הוא משתלב מצויין בנוף המדברי.
צמיגי שטח, אם ממש בא לך אז גם נעילה אחורית ויש לך רכב טיולים מדהים
נראה כיף אמיתי. כל הכבוד!
עדיאל סרטון מצוין!
אין על סמוראי סטנדרטי - הכי כיפי והכי מהנה לנהיגה. מרגישים את השטח באמת ומרגישים את השטח (לטוב ולרע)
סחטיין על החברה שלך שמצטרפת לטיול בלי דלתות!
מה קורה? יש עידכונים?
sent from mobile
הוא מוכר....
כבר לא . מחר אשב יש הרבה עידכונים
טוב שמישהו העיר את השרשור אם כך.
עלק מוכר, ברגע שפרסם בריידרס אין מכירה. בנתיים אעדכן את שלי :)
היה לחץ קטן למכור את האוטו . לא יודע לא הצלחתי למכור אותו, לא היה לי את האומץ.
טוב לענייננו, יש 2 ספסלים מתקפלים מדהימים מאחור . לא חורקים חזקים קלים מאוד ונוחים .
קובץ מצורף 110312
קובץ מצורף 110313
מה שעכשיו חסר זה תיבה בין הספסלים למשענות של הכיסאות.
בתיבה יהיה סאב ומגבר + ציוד אישי.
היום גם שופץ הטרנספר עד רמת הבורג ( כל המסבים, כולל מסבי סיכות. ציר ראשי , פלאנגים, מחזירי שמן, אומי נחושת).
הכייס עצמו נוקה .... המוןןןןןןן עבודה מיגעת.
ושוב המון המון תודה לד"ר מורי שיש לו סבלנות לכל השגעת שלי :)
קובץ מצורף 110314
השקט חזר לחיי אפשר לומר נסיעה חלקה יותר נעימה יותר .. ואין חופשים קולולולול סוף סוף.
על הדרך גילנו שאחד מבעליו הקודמים של הרכב, הצליח להכניס כבל ספידומטר של רכב אחר (מבחינתי זה גאונות). אז כמובן שהחלפנו למקורי, וכבר אין זיוף של המד מהירות.
נראה טוב, רואים אתכם במסע סוזוקי ראש השנה?
sent from mobile
לקחתי מהאוטו של האישה לאיזה יומיים את הצמיגים bfg 235, ככה סתם לראות איך האוטו יראה ויתנהג .
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2b22c34dcf.jpg
ניראה מגניב רחב באיזה 15 ס"מ מהבודי חח
כושר הבלימה לא ניפגע כמעט בכלל .
ההילוכים ארוכים יותר שזה מצוין .
קצת יותר נוח.
לוקח פניות יפה מאוד .
אבל החזרתי לה את הסט. כי כרגע הוא אמור להיות חוקי ולא לבלוט יותר מידי לכחולים במדים.
הבעייה הכי חמורה שיש לי באוטו . היה עדיף מוקדם יותר לעשות.
יש חופש בהגה מפחיד. החופש בא מהתיבת הגה .
שיפוץ יקר ועדיין אני נשאר עם תיבת זקנה של סמוראי . אז החלטתי ללכת על הגה כוח של גימיני.
כל החלקים תיבה צינורות ומשאבה ירדו מגימיני חדש עם מעט מאוד ק"מ עליו.
היום עשיתי כמה בדיקות אחרונות שהכול מתאים .
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...06f5fcba8e.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7cb65aa062.jpg
מחר אקנה רצועות מנוע ושמן.
חבר בא לעזור, ומקווה כבר מחר לסיים.
אני בטוח שיצא תוצאה מגניבה ביותר [emoji5]
איזה כיף לעבוד על הרכב, הגיעו כמה חברים טובים חלק עזרו, וחלק סתם נהנו מההצגה חח.
טיפ חשוב- לפני כול שיחרור בורג בסמוראי איזה יומים שלושה להתיז קצת זז קל. גורם לברגים החלודים האלה לצאת קצת יותר בקלות.
הפירוק של כל המערכת הישנה היה קל מאוד. לא היו הפתעות, ועם כלים טובים ונוחים בכלל תענוג.
למרות שכבר חשקה נפשי בכלי אויר [emoji5].
ההרכבה גם אם יודעים מה עושים וסדר עבודה. אז הכול כמו לגו.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...22c43a34c7.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7789943f3c.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2c4c9d15b7.jpg
לעבוד בזוג תמיד יותר קל וכיף
הטמבון היה צריך קיצוץ קל. הוא הפריע לתיבת הגה.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...befa6afeee.jpg
הכול מוכן. לקח בערך 3 שעות עבודה. 2 ליטר מים. ו1 קפה.
התוצאה-
קודם כל וחשוב. אין חופש בהגה וזה הפך את הנסיעה לבטוחה הרבה יותר.
וגם כבר ההגה לא חותף מכה לאחר כל בור או במפר בכביש.
ההגה מרגיש כמו חמאה. באצבע אני מסובב את ההגה. רך מידי לטעמי, אבל צריך להתרגל .
שווה לעשות לכול מי שחושב על זה
יש לסמוראי הארוך שלי סוד. והוא דאג להחביא אותו המון זמן.
תמיד הוא טיפס בטיולים כאילו הוא נעול הצלבות דרדרת כלום לא הפריע לו.
אני הרכבתי ובדקתי 10 פעם את הביצה אני יודע שאין נעילה .
לבסוף. השבוע גילינו את הסוד.
ההפתעה האמיתית היא שהוא בכלל לא מגובה אולי באינץ.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...26f5c9963e.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d84ab960d2.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1f37d969d8.jpg
אם זה לא מומחש בתמונות . זה ממש גבוה.
מעניין מה עוד הוא מחביא שם?
מה הסט-אפ שלך? קפיצי אולדמן? איזה בולמים? סרן צר? איזה צמיג?
הכול כתוב 8 דפים אחורה
עלים אולדמן, בולמים קוני, סרנים גימיני,צמיג 205 מקורי
אם תרצה עוד פרטים של הודעה בפייס אשמח לעזור
יופי של מהלכים, תהנוג לעיניים
sent from mobile
נראה מדהים. מעניין איך הטנדר שלי יתנהג על כאלה עלים.
מנ הסט אפ שלך היום?
בולמים של מונרו. סרנים מקוריים. עלים הם אלה שהיו על הרכב, לא יודע אם מקוריים או משהו חלופי. האחוריים מרגישים מעורגלים מאוד, הקדמיים מרגישים עייפים. כל זה על נדנדות ארוכות מידי (בערך 10 סמ ארוכות מהמקור).
עוד על הפרק זה לעלות מידה אחת בצמיג, ל215. ככול הניראה לbfg, אבל לא שולל חברות אחרות כגון toyo ןכו'.
וגם לעוד איזה שטות שאני עושה.
אז יצרתי שאקלים ארוכים יותר באינץ 12 ס"מ מחור לחור (המקור זה 7 ס"מ).
השתמשתי בפלטת ברזל בעובי 10 מ"מ קצת אובר קיל 😉.
אבל זה מה שהיה בברזליה אז לא מתלונן.
יצא יפההה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9375a8fe16.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b7f137c4b0.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a5ed92b650.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d5565dc4f8.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...cf48c08134.jpg
אין הבדל משמעותי בגובה. אבל עכשיו יש לו גם קצת יותר פסון של גיפ, וגם יכנס בכיף הצמיג... אעלה תמונה בהמשך של השאקלים על הרכב כבר לילה [emoji16]
עוד הפתעות קטנות .
בולם הגה של efs. אין זמן להתקין כרגע, אבל כבר מתרגש לראות את התוצאה.
אני בטוח שזה יוסיף המון לנחות נסיעה בשטח, וגם בבמפרים והחורים בכבישי ישראל.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9f3ca7d12d.jpg
כשאני מכרתי אותו היה לו טרנספר 1000:)
