מקרר, מצבר, גלגלים, מנוע ...
בקיצור - אוטו גלידה
נשלח מהנייד
בקיצור - אוטו גלידה
נשלח מהנייד
הגיע היום.
מיועד רק ל 40 אמפר פריקה והחוטים שלו עבים מאוד.
אני בחרתי בקר מוגן מים (אטום) שמגיע עם החוטים המתאימים מולחמים ללוח מהמפעל.
אחרי נסיונות עם בקרים מהסוג שמלחימים החלטתי להשקיע קצת יותר ולקבל בתמורה מוצר יותר רובסטי.
עושה רושם ראשוני מהליגה הגבוהה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff5767be2d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...98cabbfb5b.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש לי שניים כאלו לlifepo4 אחד 60A והשני 30A
עובדים מצויין
אני מחפש כזה אבל עם חיישן טמפ'.
יש למישהו מה לומר שאני מטעין עם זה?
אסף.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f4e35e4a67.jpg
אתה צוחק?
זה נראה קצב הטענה של אמפרים בודדים
יקח לך יממה לטעות בנק כזה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש לי זמן... גם ככה אסור לי לזוז יותר מדי. השאלה אם יש סיבה לחשוש שזה לא בטוח
אם בדקת שהתאים מאוזנים אז זה בסדר.
לא אטום וכו' אבל נראה לי הכי טוב מכל אלו שיצא לי לשחק איתם-
https://www.ebay.com/itm/12V-16V-21V...53.m2749.l2649
אני רוצה להשתמש ב2 תאים של סוללות ליפו כדי להניע טרקטורון לילדים, הבעיה שהתאים מגיעים בלי שום הגנה, אני רוצה להוסיף להם הגנה.
עד לפה אין בעיה.
הבעיה מתחיל כשאני רוצה גם לשלב מטען בתהליך, שהמטען יהיה פשוט, לא משהו מסובך שצריך לכוון, פשוט לחבר ולהטעין.
עדיף שהBMS יכיל מעגל הטענה בנוסף.
יש חייה כזו? במחיר סביר?
האם מטען כזה יתאים?
https://www.aliexpress.com/item/3302...7%237564%23672
מה ששמת בקישור זה BMS ולא מטען.
לא יודע למה החלטת על 2 תנאים, אבל זה שילוב לא נפוץ.
אם תלך על 3 או 4, יהיה לך מבחר גדול יותר.
עדיף לא ללכת על הסיני הכי זול, יש פה הרבה שירשורים והרבה התייחסויות ל BMS טובים יותר.
איזה תאים יש לך לשימוש הזה?
בכמה וולט דורש המנוע של הטרקטורון?
רק בשביל לעשות לך מעט סדר.
את הטעינה והפריקה של התאים מנהל בקר שנקרא BMS. הוא ההגנה .
הוא מותאם לכמות התאים ולמתח שהתאים מיועדים ( זה משתנה בין סוגי הליתיום).
הטעינה מתבצעת באמצעות ספק מתח שמתחבר בזמן הטעינה אל אותו ה bms.
בשביל שכל זה יעבוד כמצופה צריך לדעת כמה מתח וזרק דורש המנוע ומשם להתאים את הסוללות, בקר, מטען.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תאי ליפו רגילים- גודל 130*42*4.2
במקרה יש לי 2 תאים כאלו אז החלטתי להשתמש בהם.
הסוללה המקורית היא 7 אמפר שעה על 6 וולט- מצבר עופרת רגיל.
הייתי שמח להטעין אותו עם מטען רגיל, ושיהיה מעגל שידאג להטענה הנכונה בעצמו.
אתה מתכוון לתאים של RC?
מה כתוב עליהם אם בכלל?
תעלה תמונה של זה
אני לא בטוח שאתה רוצה להושיב את הבן שלך על כזה.
זה הטכנולוגיה הכי רגישה למיטב ידיעתי
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
קריאה לכל השבוע...
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
DIY Lithium Packs, Proposal and Discussion
ריפרפתי ... דובר על bms של 500$... ואחד של 100$....
אני הבנתי שאנחנו כנראה בכל זאת בונים פצצה מתקתקת....עם bms של הבזוקר...לאיזה מסקנות אתה הגעת?
שלום
כבר שנתיים שאני מחפש עם מי להתייעץ בעניין סוללות ליתיום
סוף סוף הגעתי למקום הנכון
יש לי אפשרות לקבל כמות גדולה של תאים משלשת סוגי הליתיום מסוללות אופניים שיצאו משימוש
אני מעוניין להשתמש בהם לאספקת חשמל של יומיים-שלשה
לא התקדמתי בעניין בגלל חששות בטיחות
עלי להדגיש שמדובר בפריקה של 0.1 C ברציף ועד 0.5 C בפיקים וטעינה של 0.05 C
וכעת שאלות
1. האם יש בעיה בפריקה/טעינה במקביל של סוללות משומשות ממספר מקומות (לאחר השוואה ראשונית)
2. לבנות סוללה מיחידות כנ''ל עם BMS מאיביי
לסיכום אני מעוניין לבנות 3 מוצרים
1. סוללות 1S AH100 מחוברת לתאורת לד שתפעל לילות שלמים
2. סוללות 3S 50AH מחוברת לצרכנים קטנים יתכן עם שעון
3. סוללוה 300AH 3S מחוברת לממיר לאספקת 220V
כמובן שאין לערבב סוללות מסוגים שונים
אשמח לפירוט סיכונים לכל סוג סוללה
lifepo4 זה הליתיום הבטוח ביותר, עד כדי הצהרות (לא שלי) שהוא לא יתפוצץ בשום מצב, גם תחת התעללות.
אם יש לך מספיק סוללות מהסוג הזה, כדאי לך לעבוד רק איתן. יש להן חסרון נוסף, של כמות אנרגיה ביחס למשקל ונפח, אבל לאפליקציה שאתה מדבר עליה, סטטית בבית, זה לא חסרון משמעותי.
לערבב סוללות משומשות ממקורות שונים, לא אידאלי, אבל גם לא נראה לי ברמת ה"אסור". חיבור במקביל בעייתי פחות, חיבור בטור עלול ליצור הפרשי מתחים, ואם זה ברמה מוגזמת אז bms עלול שלא להספיק לאזן אותן.
כן, צריך bms.
