תגובה להודעה: אוברול לסמוראי - יום שבת הפתיחה!
איתי
מבחינת סגירת ראש
בהוראות היצרן אם הלכת לפי הספר אין סימן וזכר לחיזוק אחרי x ק"מ
הוראות היצרן מדברות על סגירה במומנט הנכון ולפי הסדר הנכון ואז כשמפתח המומנט מגיע למומנט ומתקתק עוד רבע סיבוב
אחרי שעושים את הנ"ל פעם אחת חוזרים על התהליך
אינני זוכר אם משנים בין הסבבים את המומנט רק אני זוכר שעשיתי זאת 3 פעמים
אגב אני מאמין שכמו שאתה מרגיל את המנוע כך הוא יתנהג בהמשך חייו ולכן אני מעביד אותם קשה כמעט מיומם הראשון ומשום מה זה תמיד עובד
סוזי המשתוללת
איתי
מבחינת סגירת ראש
תודה על התגובה.
עם איזה ספרות אתה עובד? אני עובד עם FSM ועם ספר של היינס. בשניהם לא מצויין שום דבר מיוחד לגבי סגירת הראש. בשניהם מצויין את טווח המומנט שצריך לחזק את הראש ואת סדר חיזוק הברגים. חן השגיח עליי לגבי שני אלה..... אשמח לדעת עם איזו ספרות אתה עובד.
לגבי ההרצה :
ב FSM לא מצויין לגבי הנושא הזה כלום. בהיינס לעומת זאת יש פסקה שמתייחסת לזה:
1. לאחר שהמנוע הניע, צריך להאיץ במלוא הכוח מ 30 MPH ל 50 MPH ואז לתת למנוע לרדת עם מצערת סגורה ל 30 MPH. יש לחזור על התהליך בין 10 ל 12 פעם. הם מציינים שצריך לעשות את זה כדי לגרום לטבעות הבוכנה להתאים את עצמן בצורה אופטימלית לצילנדר. נשמע הגיוני, סך הכל....
2. לנהוג בעדינות עם הרכב במהלך 500 מיילים הבאים בלי מהירויות גבוהות לאורך זמן.
3. להחליף שמן מנוע ופילטר.
4. בכמה מאות מיילים אחרי כן לנסוע עם הרכב בצורה נורמלית - לא לרחם עליו ולא לקרוע אותו.
5. לאחר 2000 מייל, להחליף שמן מנוע ופילטר.
כרגע יש לי בעיות עם הסטרטר. לאחר שאתקן אותו ואבקר אצל צביקה, אתחיל בהרצה.
* כל המידע לגבי ההרצה נלקח מהיינס (שאני אישית לא אוהב לעבוד איתו.....)
איתי
אמנם קצת באיחור, אבל למען הדורות הבאים:
חוץ מהפרסי, שגם אני לא נמנע עם לקוחותיו, יש את הקוסם שעבר לשונצינו (מהפרסי ימינה לשונצינו ואחרי תחנת המוניות).
בנוסף, יש את החנות של גומי ת"א בפסז' של יצחק שדה, ניתן לקנות אצלו חלק מהמוצרים הסטנדרטיים (נוזל קירור וכדומה) במחיר סביר וללא אלמנט!
אביגדור
