תגובה: טנדר טיולים חדש: היילקס Revo ידני
אני חושש שאתה צודק זיו. אני אצטרך לחיות עם הטעות הזאת.
[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
2 קבצים מצורפים
עשיתי לא מזמן מסדר ונקיון על הציוד הקבוע בטנדר, מצ"ב ערכת הכלים המצומצמת.
קובץ מצורף 126708קובץ מצורף 126709
לא מופיע בתמונה, אבל נמצא קבוע בקבינה ערכת הכלים השימושית יותר: אזיקונים גדולים, איזולירבנד, טייפ אלומיניום, אולר-מולטיטול , פנסי ראש, כפפות עבודה.
ולומניק. אתם יודעים, כביש חשוך, אורות, המנוע נכבה. חייזרים. יום אחד זה יקרה גם בסרט שאני חי בו. צריך לצאת מהרכב עם משהו ביד.
לא הבנתי, כלים? בטויוטה ?
מידות אינצ'יות כמובן. אני מטייל עם חברים בג'יפים.
קובץ מצורף 126709
שאלה של סקרנות -
למה מגבהה (JACK) הידראולי ולא מכני של טויוטה?
תמיד מפחיד אותי ברגע האמת למצוא אותו מונח על הצד בשלולית של שמן.
zivo
שאלה של סקרנות -
ראשית. הטויוטה משרה שכינה על המגבה. אל חשש.
שנית. יש לי אחד דומה שוכב בתא מטען כבר 4 שנים. טפו טפו טפו ....
zivo
שאלה של סקרנות -
המגבהה וערכת הכלים של טויוטה נמצאים בתא שלהם מתחת למושב. יותר חשוב מהמגבהה זה המקל שאיתו מורידים את הגלגל ספייר. הג'ק ההידראולי הוא בנוסף. הוא נוח ומהיר יותר להפעלה אז מבחינתי הוא הבחירה הראשונה.
סגור על זה?
הגק המכני סורגי המקורי של טויוטה הרבה יותר מהיר מאשר לפמפם אלף פעם להעלות כל פעם כמה ממ.
סגור על זה אני לא. יתכן שזו עוד טעות שאני צריך להתמודד עם תוצאותיה.
איך אתה חי עם עצמך ?!
גם שקע USB חלש וגם מגבה הדראולי איטי ???
אני פשוט לא מבין איך אתה עומד בכול החולשות המעיקות הללו...
שלא לדבר על זה שאתה נוסע ברכב של שיפוצניקים......
לפחות אלו טעויות אישיות - רק אני ומשפחתי סובלים מהן.
תגידו תודה שאני לא מנכ"לית משרד התחבורה - אז באמת הייתם אוכלים חרא!
אתה שריונר אתה?
נתפסת בקלקלתך, ספר לנו את האמת...
לום. לומיק.
מאיפה הבאת את השיבוש הזה שלך? רכשת ב"במחנה"?
ואני מתפלא שרק לי זה מפריע...
shmil
אתה שריונר אתה?
לום. לומיק.
בתור תותחן .. שיש לו לומיק בתא המטען של רחמנא ליצלן. דאסטר .. שמתי לב לזה. אבל חשבתי שמדובר בעגה של שיריונרים.
או שוב תיקון אוטומטי לקוי..
zivo
שאלה של סקרנות -
ג'ק מכאני זה למאזוכיסטים, לא סוחב את הזבל הזה באוטו גם אם אצטרך להתמודד מול החייזרים בידיים חשופות...(לא מאמין שאמרתי את זה...)
שנים עם הג'ק ההידראולי ורק איתו.
נ.ב.
שמיל, תודה.
טל.
shmil
אתה שריונר אתה?
לום. לומיק.
והנה עוד טעות של נמרוד שגם איתה הוא יצטרך לחיות איכשהו.
זה קורה לו די הרבה לאחרונה.
נמרוד, הכל בסדר?
tallevi
יש מצב שאתה מדבר על ג׳ק מספריים?
זה לא זה.
יונתןמצפה
נמרוד, הכל בסדר?
shmil
אתה שריונר אתה?
לום. לומיק.
לדעתי זה מאז ה Revo... 😂
זה לא זה.
כן, והצ'וקמוק השני שהם עושים...
יש לך פטנט אחר??
טל.
אני מת על ההתעסקות בקטנות.
חברים, גם הלומ(נ)יק וגם הג'קים, משני הסוגים, הם קו ההגנה האחרון. קו ההגנה העיקרי שלי נגד החייזרים הוא בריחה. האם עם מערכת מתלים BP-51 (מאיפה המספר הזה? עכשיו אני מניח שברור לכם) אפשר לסוע מספיק מהר כדי לברוח מצלחת מעופפת בלב המדבר? לא - אבל אני צריך רק ליסוע יותר מהר מהשותפים שלי לטיול!
tallevi
יש לך פטנט אחר??
טל.
ג׳ק מכני בורגי.
נראה מבחוץ כמו הידראולי אבל עובד על מנגנון מכני.
אין נזילות ואין אטמים ולא שוקל טון (כי הוא לא בונה לחץ).
ומהיר יותר בהרמה.
ג׳ק מספריים זה דראק מסוכן.
ג׳ק מכני בורגי.
ומהיר יותר בהרמה.
תמונה/קישור?
טל.
tallevi
תמונה/קישור?
טל.
היה בשרשור של נדב42.
נמרוד, אני שואל שוב, הכל בסדר?
אתה יורד מחר דרומה? דאגת לצוואה?
הבנתי. עדיין, לא מתקרב לג'ק ההידראולי שיש לי.
תהנו..
טל.
+1
אחד הג'קים הטובים שיש, מגיע במקור בעוד כל מיני רכבים(טרופר, דימקס).
טל- היתרון בו שהוא לא מפתיע אותך פתאום ונוזל בדיוק כשצריך אותו.
אני הרבה שנים (מעל 20 שנה) משתמש בגק הדראולי ואף פעם לא היתה לי איתו בעיה.
אפילו לא באחד!
אני מניח שאם אתה קונה משהוא סיני בגרוז וחצי, יותר מסביר שתתקל באיזשהו שלב בבעיה.
אבל גק הדרואולי מפירמה ידוע אף פעם לא עשה בעיות, לא לי לפחות.
לעומת זאת הגק המכני דורש הרבה יותר כוח בהפעלה, נכון לא היסטרי, אבל פשוט לא נוח.
הג'ק הידראולי מלפני 20 שנה יחזיק גם עוד 20 שנה כנראה.
הג'קים שמוכרים היום לא מה שהיו פעם, כמו כל דבר בעולם הזה...
הג'ק המקורי של לנדרובר גם הידראולי(בן 15 שנה), התחיל לנזול, כן אני יודע זה שיגרתי למותג האנגלי, פלא שהחזיק עד היום בכלל...
לעוד ועוד חברים גם מדווחים על זה, מחפשים קיט שיפוץ (ללא הצלחה) או משהו מיכוון שהג'ק עם 2 בוכנות.
במקרה.. אבל ממש במקרה
הגק שאני משתמש בו בגיפ רנגלר שלי הוא מהלנדרובר דיסקברי שהיה לי לפני 16 שנה.
עבר איתי הרבה הרפתקאות..
והדיסקברי שהיה לי נבנה בשנת 1994 עד כמה שזכור לי.
מה שאומר שהגק הזה בן 26 שנה !
מי אמר שלנד רובר דיסקברי לא אמינים (-:
אגב מספר פעמים כבר יצא הנוזל (זה דיסקברי הוא אמור לנזול)
מלאתי נוזל הדראולי והוא ממשיך לעבוד כמו גדול.
פשוט אי אפשר למצוא גקים כאלו עם בוכנה כפולה, מאוד נוח ברכבים גבוהים.
עכשיו אחרי כל הפה שפתחתי הוא בטוח ידפק בפעם הבאה שאשתמש בו...
