+1
200 מטר זה בפני עצמו הנחתה של 20 דציבל ביחס למדידה ממרחק של 2 מטר, ככה שזה לא בעייה בכלל.
נשמע כמו טעות בניסוח.
אם אני מבין נכון אתה מתכוון לZMAG. ענקי לטובת הנושא.
מה שהוצע הוא משהו חדש, אחר, שאני לא רואה באתר של עידו. מה שקרוב אליו יחסית זה:
https://www.youtube.com/watch?time_c...ture=emb_title
וזה מ2013 כשעידו התחרה במכרז אחר (אמריקאי), והפסיד גם שם הייתה דרישה להובלה מוסקת.
החשיפה העולמית של הZ-COM היתה בג'יפולוג :rolleyes:
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/2994
http://www.jeepolog.com/UserFiles/en...0commander.htm
http://www.jeepolog.com/forums/attac...9&d=1370800269
http://www.jeepolog.com/forums/attac...70800363&stc=1
קונספט נהדר, בנוי על בסיס קומנדר 1000. עונה על רוב הדרישות של המפרט הזה ביצירתיות - מלבד אחת עיקרית - זה לא כלי שיסחוב טון וחצי.
אז דברו עם עידו. אולי תארגנו עוד חשיפה.
האמת שאת עידו פגשתי לפני כמה שבועות לאורך הקישון, מטייל עם החשופית החדשה (אם לזה התכוונת - מה שהופיע בעיתונות, התמונה מכלכליסט). כלי מדהים, אבל זה היה יותר ארוך מההיילקס שלי.
קובץ מצורף 129217
הוא נוסע עם הצמיגים האלו בכביש (; ?!
.. הלוואי רק שימכור לי זוג כיסאות!!
תבקש ממנו הצעה, אבל שב על הכסא ותחגור לפני שאתה שומע את המחיר :rolleyes:
http://www.mastercraftdefense.com/seats.php
ישבתי נחגרתי... (: סירבו למכור..סירבתי לנתק את החגורות.. אפילו לא נקבו במחיר.
דנו לדעתי על המחירים שלהם בשרשור אחר...
בכל אופן אמור להיות סביב חצי מחיר מאספיר/רקארו... אבל להם לא מוכרים ללקוח פרטי. גם אם הוא מרכיב את הכיסאות לסימולטור במחשב..
להבנתי הכוונה היא לא לכלי הזה שהוא אכן גדול. יש אחר.
לגבי מגבלת האורך, מה עם להעביר את שלושת הכסאות ללפני המנוע? או חצי מעליו ?
אולי אפילו פלטפורמה עם מנוע רוחבי, ואז תצורה של 3 כסאות לפני מנוע ואחריו הדיגום המתחלף.
מעל המנוע אפשר למקם ציוד או עמדת מקלען.
או בכלל לשלוח את המנוע למרכז השילדה.
ז"א לקחת את המנוע מקידמת השלדה, למקם באמצע, כמובן בניה שונה של העברת הכוח הטרנספר לסרנים.
גיר אוטומטי- מספיק מערכת פשוטה של כבלי או שטנגות כדי לשנות מיקום הידית (או בכלל שליטה חשמלית)
או, אם הוא נהג, במושב הנהג, ומקבל טפטופים של שמן הידראולי על הקסדה.
אני די בטוח שיסעור מיוצר בסודי סודות ע"י לנדרובר.
לכבוד אסף -
מצורפים שעורי בית. תדפיסו וציירו ביד חופשית. קנה מידה 1:20, גלגלים 33/10.5 צמודים לפינות, אורך רוחב וגובה בדיוק.
די מהר רואים למה לא סרן חי (מבזבז נפח עצום) ולמה טעות לחשוב על זה כרכב מרוץ (כי זה פשוט לא - צריך לעטוף 9 אנשים בקובית הגנה הרבה יותר קטנה ממה שברכב מרוץ עוטפת 2. אין מקום למתלים של רכב מרוץ).
אגב,
מבלי להכנס יותר מדי לפרטים, יש סתירה חמורה בין חלק מהמספרים לחלק מהדרישות המבצעיות
אז עכשיו אתה רואה שאין מקום לסרנים, יופי.
אף פעם לא אמרתי רכב מרוץ, ובטח לא של שני מקומות- תודה לאל שמפרטים אני עוד יודע לקרוא בלי משקפיים.
"טכנולוגיה של רכבי מרוץ" -זה הפתרון המתבקש פה עם הדרישות שלהם.
אני למשל לא רואה איך תפוחים סטנדרטיים של היילקס/תושבות ותיבת הגה ,גלגלים 33,למשל מתמודדים עם ירידה מסולעת עם חטוטרת של 1.5 טון על הגב.
אני כן רואה תושבות ל JMX ,שגם אם מתקתק הוא בחיים לא ייגזר -כי הכדור תפוס בין שתי תושבות ע"י בורג גרייד 9 "3/4 .
תיבת הגה הידראולית מעולם המרוצים RACK & PINION בחיים לא תגזר עם אותה חטטורת על הגב.
מה אורך הציריה בהיילקס ?,ממה היא עשויה ? מהלך מתלה ? חטוטרת להזכיר
לא מבין מה הפחד להשתמש ברכבת כוח טיפשה מוכחת ולבנות את הכל חדש מסביבה? בסה"כ ברזלים .
אם ראש אט"ל כלכך פרנואיד ,שישמור לעצמו בכספת את כל קבצי הייצור .
מתלים נפרדים ,דורון,מתלים נפרדים
אני יודע שאין מקום לסרנים ברכב בכזה גודל, גם אסף יודע הוא סתם מציק. אם לא היתה דרישת אורך קיצונית היה אפשר להסתמך על רכב מהמדף. שלדת היילקס, ובוודאי 70, יכולה לעשות את כל מה שנדרש שם, ברמה דומה לדפנדר.
זה בדיוק המקום להכנס לפרטים. אם אתה מוצא סטירות פיסיקליות במסמך עצמו - שתף.
ואין לך מקום למתלה או מהלכי מתלה שמצדיקים שימוש ברכיבים "אקזוטיים", וגם אין שום דבר בדרישות הביצועים שמצדיק מהלכי מתלה או גלגלים ענקיים גם אם היה מקום.
למה לא?
שום גלגלים ענקיים, למשקלים המדוברים ,לחוזק מכלולים, אין סיכוי לעמוד ביעד של 1.5 טון עצמי עם גלגל גדול מ 33.
לא מבין למה אין לי מקום למתלה ,בכל קונפיגורציה ,מהלך סגירה הוא מהלך סגירה , מה רע אם היית יכול לפתוח לפחות עוד 3 אינטצ' עם אותה זווית היגוי?
1.9 עקבה.בסה"כ לבחור דיפ' מתאים, חישוק עם אופסט הכי חיובי שיש , ועם אפרייט נכון אפשר להגיע לציריה מספיק ארוכה שתיתן לך את זה. והכל בולט פרוף ,הרבה יותר מטנדר סטנדרטי. הרבה יותר בסדרי גודל.
אה, שכחתי - לעניות דעתי הצולעת
טוב. נתקדם.
לקחתי את הטנדר. אגב... ראיתם את הדימקס החדש? איזה יופי. נראה לי שתיקנו את הטעות במיקום הציריות אבל לא בטוח . אז נדבר רגע על הפורד.
אני רוצה לקחת את המתלה הקדמי קומפלט ולשים את כולו כמכלל מאחורה. הבעיה היא שהשילדה לא מתאימה לא ברוחב ולא בגובה - כי היא מתרוממת מאחור כדי להכניס שם סרן.
אז כבר אפשר לעשות מהקיר אש אחורה שילדת צינורות....
אבל טל עדיין נצטרך לסחוב משולשים ספייר לימין ושמאל... אי אפשר להסתפק במשולש אחד חלופי... (:
תעשה גוגל על מתלה קדמי של ריינג'ר ותראה מה אתה צריך לסחוב...
לריינג'ר יש משולשים משופרים. עם מיסבים קצה... בעצם יש לו מלא שיפורי מתלים 'מעולם המירוצים'.
https://btffabrication.com/products/...l-spring-truck
ראיתי... לא רציני..
