מי שמכיר קצת את הסמוראי, יודע שהפתח כניסת אויר למזגן נסתם. כי נכנס בסתיו מלא עלים,
ואז סתימה בצנרות, ואין חימום טוב בחורף.
אז כחלק מהכנת הרכב לחורף הזמנתי מכסה מאד נחמד מלאו ראנג, תוך 8 ימים זה הגיע.
קובץ מצורף 112019
יש שמועות שאומרות, שחוץ מפוזה זה מוסיף עד 5 כ"ס :)
עוד שנעשה על הרכב זה החלפה של הצמת חשמל וריענון .
וגולת הכותרת "חלונות חשמל", כן כן חלונות חשמל על סמוראי 88. כמובן שאת החלקים תרם גימיני עם חדש עם פחות מ 10K עליו :)
גם הפאן קלאץ נגנב מגימני הוא טוב יותר וחזק יותר בעל 8 צלעות ולא 4 .
פונק גם בפלאגים דנסו אירדיום, טיימיג, ומשאבת מים.
חייב להכין אותו לטיולים במדבר. כידוע עונת הטיולים החלה...
חשקה נפשי בצמיג שטח מלא bfg.
עקב המחירים היותר נוחים שלהם כרגע, גם כדי שאני יכול להוריד יותר אויר בשטח וקצת לוק יפה יותר.
אנ עדיין בדילמה בין צמיג מידה 215 ל235... מה אומרים מה ישב טוב יותר?
אם הטרנספר שלך מסוגל - 235.
עדיף על גנט גימני.
איך בדיוק הדנסו אירידיום עוזרים לך?
235 ישב מעולה. ברכב טיולים... הנוחות מכריעה.. במיוחד ברכב עם קפיצי עלים.. 235 בלי לחשוב פעמיים.
תוכל לפרט על החלפת צמת חשמל? מה בדיוק נעשה ואיך? תודה רבה
הסופ"ש בדקתי את ה235
השאלתי מאישתי את הסט צמיגים שלה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fc82815e0b.jpg
האוטו ניראה ממש אבל ממש טוב עם הסט.
בכביש מתנהג יפה רק מוסיף מלא רעש. וסוף סוף יש לרכב מהירות שיוט נורמלית.
בשטח הוא מאוד נוח ומהגץ טוב .
המידה הזאת מחייבת אותי יחסי העברה, או מאידך לבטל את הטיולי עבירות (שאין לי בעייה לוותר ברכב הזה).
בכל מקרה צריך קצת עוד גובה לקדימה, אז הזמנתי עלה נוסף לסט זה יהיה אמור לפתור את הבעייה.
נשארתי עם דילמה ניראה מה נעשה.
זה לא רק טיולי עבירות... כל דבר שתעשה יהיה יותר קשה לרכב לבצע.
קיט 4.16 יהיה מצוין לך. בעבר היו כאלה שהסתפקו בטרנספר 1000. אם נופל לך כזה לידיים, זו פשרה טובה.
קראתי את כל השרשור .
למדתי מכם דברים מאוד מעניניים.
ישלי 2 שאלות :
1. השאקלים שהכנת לקיפיצי עלים למה דווקא ב12 סמ ולא סתם דוגמא ב20סמ(כמובן שהקצנתי אבל אשמח להבין למה אנשים לא עושים אתזה מה החסרון של זה אם זה מעניק גובהה לרכב).
2. אם מרכיבים על הרכב מערכת הגה של גימני אבל בשביל מה מוסיפים בולם כמו שכתבת שהגיע אלייך..איך זה עוזר.
שאקלים ארוכים מידי זה לא טוב. גורם לאוטו להתנהג לא טוב, ופחות נוח. אני הארכתי את השאקל ממש טיפה כמובן שאפשר יותר . עדיף לקבל גובה מקפיץ חדש ונוח.
2. התיבת של הגימיני זה רק בשביל הגה כוח.
והבולם הגה זה כדי לרסן מכות שמגיעות להגה. כמו בור באמצע הכביש, או נסיעה בשביל עם הרבה אבנים.
מוצר לא חובה אבל מוסיף הרבה.
הבנתי אחי...ואיפה אני ממקם את הבולם הזה? במקום משהו אחר?
וכמובן אני משאר לעצמי שלא כל בולם מתאים לזה
בולם הגה הוא ייעודי.
אמורה להיות תושבת. לא בכל הדגמים היה
כאחד שגם עשה פרוייקט כזה יש לך מס׳ אופציות. האחת היא לחפש משאבה עם פולי v או להתקין משאבה חשמלית.
תודה, אצלי בסמוראי היה מותקן חשמלית של קנגו. יודע על חסרים בסמו שהסבו והיו צריכים להחליף עוד פולי ולבטל מדחס מזגן. בגלל זה שאלתי
עבודה בשישי זה הכי סבבה.
יש כאלה ששוטפים את הרכב, אני בחרת לעבוד.
הזמתי בקר טמפ' וטרמו קבל. שהראש שלו זה מעיין שייבה 8 מ"מ.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...2c12fb9aa1.jpg
את הבקר כוונתי שב 95 מעלות יפעיל את הוונטה. וב105 מעלות יפעיל צופר התרעה על חום גבוה.
את הטרמו קבל הברגתי על הראש מנוע.
ולבקר עצמו בנתי תושבת מעץ שיושבת במקום במאפרה.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...b28cc7b272.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...d05b0e2681.jpg
כמובן מצופה בבד שחור ויפה.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...547a2f9398.jpg
סך הכול שישי שמח מאוד.[emoji5]
עדיאל אפשר קישור לבקר
קניתי בארץ
מחברה שאני עובד איתה.
אלקון
תיקון קטן, זה לא טרמו קבל, אלא טרמו קפל, מלשון צמד, thermo couple.
צחי, יש למיטב זכרוני קישור לבקר סיני דומה בשרשור הגדול של OPL (המדריך לפאגרואיסט...), באחת ההודעות האחרונות
הנה לינק למוצר שיש ל im_ri בסמוראי
http://www.enginewatchdog.com/tm1.html
אני שוקל לרכוש גם.
למרות שאם יש משהו בארץ במחיר קרוב, אעדיף.
עדיאל, תוכל לתת פרטים?
600 שקל בקר וחיישן
דרך העבודה אולי יש להם הנחה של בין 10 ל20 אחוז . רק אולי
600 זה מחיר מצוין בהתחשב בלינק שצירפתי.
איך אפשר לפנות עצמאית?
כבר הרבה זמן שזה הציק לי בעין, המיכל מים של הוישרים היה סדוק ותמיד נשפך מים.
אז החלפתי למיכל מים של גימיני. לא להאמין ישוב בול. כאילו תיכננו שנחליף .
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...8a5af50f95.jpg
כבר יותר מחצי אוטו גימיני 😅.
החלפתי משאבת דלק מסינית זבל שהייתה לי, למשאבת msd.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...8661ebb59b.jpg
לא הבדל ממשי קצת יותר שקט, והרבה יותר שקט נפשי. שחס וחלילה לא תהרס לי באחד מהטיולים.
את הסינית אני אשמור כגיבוי.
עוד קצת מתיחת רצועות וחיזוק ברגים.
והופ יצאנו לטייל קצת בבור, היה יחסית שקט יפה.
סופ"ש אני וחבר 2 סמוראים ארוכים, ירדנו לדרום. עשינו את המסלול של נחל פרצים עליון, מישור עמיעז ונחל סדום. הרכבים עבדו מדהים והוכיחו כי ההשקעה בהם הייתה שווה.
למזלנו היה חם ונעים גם בלילה .
קצת טעימה ממה שהיה, צפיה מהנה.
https://youtu.be/vI1Vj1knrjA
כשחזרתי לבית חיכתה לי חבליה מיוחדת מ lror
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1790d5a18d.jpg
מגן אבק חדש לטרנספר
תושבת לידית של הגיר (שגילתי שלא היה לי בכלל).
וקלינים 4 מעלות לסדר את הזוית של הסרן לאחר ההגבה.
לא יכולתי להמתין והכול ציק צאק עלה על הרכב . איזה כיף זה לסדר את הדברים הקטנים [emoji5].
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e2bd88af3f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f637a6eb32.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3c42b0e79d.jpg
השיפוץ של הרכב מתקרב אל סופו. וכל פעם מרגיש את השינוי. ואיך הרכב מרגיש ומתנהג טוב יותר
