+1
כי יש לי את התאים.
כי עוד לא ראיתי ביסטרו סיני אחד שיש לא את הקיבול שכתוב עליו.
החכמתי, תודה.
באמת שאני לא מבין את העיסוק הנמרץ בבניית מארזי Lifepo4.
ברכבי מותקן גנרטור מצוין, מצבר עופרת איכותי בקיבולת 110 AH ומעולם לא הייתי במצב של מחסור בחשמל.
ברכבי מותקן מצבר עופרת חומצה נהדר.
ואלטרנטור של פורשה.
אבל כשהרכב עומד שבועיים בלי תזוזה זה לא עוזר - כי הצרכן האחד הקטנטן ייגמור את המצבר. אז אני רוצה מצבר גיבוי עבורו.
וכשהרכב עומד 3-4 ימים בקמפינג עם תאורה וטלפונים ומוסיקה שקטה, שוב זה לא יעזור כי המצבר ייגמר. אז אני חייב מצבר קמפינג נפרד.
וזה לפני שדיברתי על מקרר.
הבנת עמית?
אם זאת הבעיה חבר מטען ו/או לוח סולארי.
היות ו lifepo4 זאת טכנולוגיה שרגישה לחום מדוע להסתכן בבניית מתקן שעלול להתפוצץ ברכב בסמוך למיכל דלק ולייצר מטען פוגאז משובח?
אין לי לאן לחבר מטען ברחוב וגם לא ביער.
לוח סולארי מתכסה אבק ועלים ולא יעיל בצל.
תאי ליתיום יש לי.
התאים האלו אכן מסוכנים כשלא מנוהלים או מנוטרים. כל תכלית הדיון הזה היא לעסוק בבקרה על טעינה פריקה ושימוש.
אגב, הסיבה שאני מעדיף מצבר גיבוי קטן מתא בודד היא בדיוק זו - לא נדרש איזון אלא רק בקרה על המתח ( והטמפרטורה).
הבעיה המשמעותית של תאי ליתיום ברזל היא טמפרטורה נמוכה. אסור לטעון אותם מתחת ל 0 מעלות.
נראה לי פחות רלוונטי לרוב המשתמשים כאן אבל בכל זאת ראוי לציון.
וכאמור הדיון הזה הוא ברובו על תאי ליתיום יון שרגישים לעוד כמה דברים... ולכן כותרת הדיון.
אתה צודק שמבין טכנולוגיות הליתיום ה lifepo4 נחשבת לבטוחה ביותר אבל עדיין היו מקרים של פיצוץ מארזים ובתנאים מסוימים היא אינה בטוחה.
https://medium.com/@mikelam9676/caus...y-547e58e8cc69
משיקולי תקציב ( או תחביב) בניית המארזים המתוארת בשירשור נעשית במתכונת DIY ונשאלת השאלה האם שילוב של תאים לא הומוגניים מאיכות בינונית עם BMS ו DC2DC ועוד רכיבים מ Alliexpress, הלחמות עם מלחם חובבים בתנאים ביתיים כן עלולים לייצר סיכון?
עבור המצברים 'שלי' - תאי lev40 - מאיכות הגבוהה ביותר שיש, מהיצרן המוביל בעולם. נבדקים להומוגניות במקרה של ריבוי תאים. ובמקרה של תא בודד זה מן הסתם לא רלוונטי.
מכאן זה בהחלט עניין של bms של ניטור ושל זהירות.
קראת את זה? גם את סוף הפסקה של " Causes and Consequences" ?
לגבי ה"היו מקרים", תוכל להביא אותם, ביחד עם פרטים משלימים ששווים דיון?
גם היו מקרים של מכוניות בוערות ומצברי sla מתפוצצים. יצא להיות נוכח בשניים כאלה ולחקור במסגרת מקצועית לפחות שישה אירועים כאלה, חלקם מייצגים כשלים סדרתיים בעשרות/מאות אלפי רכבים זהים.
זה יכול להיות משהו ששווה לדון עליו רק עם סטטיסטיקה נלווית. אחרת זה בגדר קוריוז.
מתואר בקישור הזה אירוע בסבירות זניחה של קצר פנימי בתא כתוצאה מסיבה של חומר מלוכלך פחות או יותר.
לא משהו ברמה שצריך להוריד כאן מישהו יותר מפיצוץ של מצבר חומצה עופרת (עד היום כבר חזיתי במו עיני בכמה וכמה מקרים כאלו כולל דליקה שנוצרה מ מימן בתא מצברים)
חלאס. הויכוח מיותר - הדיון הזה מיועד למי שמכיר הסכנות ובוחר להשתמש בטכנולוגיה בכל זאת.
אסף,
מבלי להכנס לדיון עם זה וויכוח, או ניסיון לקיים דיון ענייני שכל הזמן מופרע ע"י אנשים ללא שום ניסיון רלוונטי, אחת הסיבות שאני משתתף וחולק פה מהניסיון, זה כדי להגיד, זה לא יותר מסוכן מהרבה דברים אחרים שאנחנו עושים.
העברת הידע פה, זה בדיוק כמו שמי שמעביר קורס חילוץ, מסביר את הסכנות של הצלפה של כבל.
כמו ברוב התחומים, פשוט צריך להבין מה עושים.
האמירה שלך על "מי שמכיר את הסכנות ומחליט ובוחר להשתמש", נכונה באותה המידה על כל תחום הטיולי שטח.
חבל לתת לגיטימציה לקביעות של אנשים חסרי כל ניסיון, רק בגלל ניסוח לא מדוייק בעברית.
לדעתי חייבים לעשות על זה שרשור נפרד של איזה 50 עמודים ״האם זה ויכוח או דיון?״
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
או וויכוח שדיון בצידו.
(או כמו שמישהו(י) שאני מכיר אומר(ת) - זה לא וויכוח, אני רק מסביר(ה) לך שאתה טועה)
אסף,
זה כנראה מתאים לך (לי זה עדין חלש, אני מחפש 20-25W).
https://www.ebay.com/itm/USB-5V-Lith...8AAOSwjL5ZEo90
https://www.ebay.com/itm/Micro-USB-3...kAAOSwUDZbNY0I
https://www.ebay.com/itm/Micro-USB-3...MAAOSwVrxezyXB
