ולא סתם נווט,,,,,,,,,,,,נווט מחושמל................
טוב אחרי שהבאסה עברה (כמעט) הגיע הזמן להמשיך אז כאמור הקארטר הלך לעזעזל וצריך קרטר חדש.החלטתי להתקין קארטר קצר יותר מהמקורי על מנת שהוא ישב בין צינורות השלדה ולא יבלוט מתחת להם, כמובן שגם כן יבוא מגן מנוע ונראה לי שהפעם הוא יהיה עשוי מפלדה 5 מ"מ לא פחות.
ישנם בשוק האמריקאי (אלא מה ) שני סוגים של קארטרים מקוצרים , אחד עשוי מקארטר מקורי שקוצר ובתחתיתו רותכה פלטת ברזל בעובי 4.5 מ"מ והשני עשוי מגוש אלומניום גם הוא מקוצר ביחס למקורי. שניהם מגיעים עם צינור יניקת שמן PICK - UP שקוצר גם הוא בהתאם ובשניהם ניתן להכניס את כמות השמן המקורית שהמנוע צריך.
דא"ג עידו שבונה את החיפושית לזכרו של חברו סאשה בונימוביץ ז"ל התקין אצלו בבאחה באג קארטר אלומניום שכזה.
אז מה דעתכם ? מה עדיף ?
שניהם גם עולים אותו הדבר בסביבות ה 300 דולר.:(:mad:
קארטר מקורי מפח או קארטר אלומניום ?
עידו אני מקווה שאתה לא כועס שאני משתמש בתמונות שצלמת.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...2&d=1306872403
http://www.jeepolog.com/forums/attac...6&d=1306872409
http://www.jeepolog.com/forums/attac...3&d=1306872405
http://www.jeepolog.com/forums/attac...5&d=1306872407
http://www.jeepolog.com/forums/attac...4&d=1306872406
אי אפשר לקחת את הקרטר שלך ולקצר ולמגן אותו ? (מבחינת עלויות כמובן)
הקארטר שלי הפך לעיסה, אבל זו לא הבעיה כיוון שאפשר כמובן להשיג בארץ קארטר חדש, אבל עזוב את נושא העלויות בוא נתמקד בשאלה מה עדיף מבין שני הקארטרים שבתמונות.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...6&d=1306900806
ברזל לדעתי.
שלום חנן
דבר ראשון כואב הלב לשמוע של הלך במרוץ ,באמת חיכיתי הרבה כדאי לראות את הרכב חוצה את שבילי עמק יזרעאל! אין ספק אכזבה
לדעתי לשני אגני השמן יש יתרונות וחסרונות
אחד יציקת אלומיניום (אם אינני טועה ) שנראה די מסיבי אבל יותר שביר/ פחות גמיש לחבטות סלעים (למרות שגירודי אדמה לא יפריעו לו)
השני שבנוי מפח פלדה , קצת יותר חלש אבל בטוח יותר גמיש (כשמדובר בחבטה מסלע)
אני בדעה של יריב , עם יקרה מהשהוא בעתיד יותר קל לתקן / האפשרות של ריתוך בשטח יותר פשוטה
בהצלחה!
חנן שלום מהתקופה שלי בחברת אספיר ראיתי הרבה מיגוני אלומיניום חבוטים שלא נשברו בקלות
רק היתעקמו קלות בפח ראיתי המון פעמים שברים ועיקומים. אלומיניום יותר גמיש למכות וחזק יותר
לך על אלומיניום בתוספת מיגון אלומיניום ולא תיצטער.
כאן הם מראים איך הם מרימים טרנספורטר מהקארטר http://www.smallcar.com/images/pancontact.jpg
וכאן הם מספרים שהם לחצו את הקארטר ב PRESS והוא קרס רק ב 9.5 טון
http://www.smallcar.com/images/panpress.jpg
ולמרות כל זה אני נוטה לקארטר ברזל מחוזק בפלאטה בתחתית . למה ? לא יודע ? אולי בגלל שנראה לי שהברזל יעמוד טוב יותר במכות למרות שאין ספק שבלחיצה האלומניום חזק יותר.
בקשר לתיקון בשטח, ריתוך במקרה הזה אינו אופציה כיוון שאת הקארטר אי אפשר לרתך. אפשר להלחים באוטוגן וזו לא אופציה מעשית בשבילי בזמן מרוץ ( כפי שראינו :().
מתנצל מראש שאני מתערב למיקצוענים.
למה הקרטר קיבל מכה לפני משהו אחר במיבנה ?
יש בעיה להרים את הכל למעלה יותר ? יש בעיית זוית ציריות ?
מה זה משנה כמה טון יכול לעמוד הקרטר ?
אם הוא חזק,גם המנוע והתושבות שלו חזקים ?
לדעתי אם חטפת מכה בקרטר,ותוסיף עוד פלטה מגן מתחת לחדש, תיגנוב עוד 3-4 ס"מ ממרווח "תחת" ,תחטוף הרבה יותר מכות במגן,וזה ישגע אותך.
שוב ,סליחה שהתערבתי
אני לא מ"הברנז'ה" ,סתם הדיוט
אתה ממש לא הדיוט אבל אתה לא קורא את מה שכתוב. הקארטר החדש יהיה בכל מקרה מקוצר ולא יבלוט מתחת לצינורות השלדה. כך שבסופו של דבר מרווח הגחון יגדל ב כ5 - 7 ס"מ.
הפוך גוטה - החדש יהיה גבוה יותר ב5-7 ס"מ. יעני, יותר עביר.
איבדתי אותך טל... אבל בוא נשאיר את זה למקום אחר ולא לשרשור של חנן.
הקארטר אלומיניום שמדובר עליו לי נראה מיציקה , כך שהוא אינו יכול להתעקם רק להיסדק או להישבר
חנן כוח קריסה זה לא נראה לי מה שאתה מחפש , אלא עמידות בפני מכות לא?
בבאגי סובארו שהיתה לי בעבר קרה לי מקרה דומה רק שנוצר קרע בפח
ישרתי ורתחתי והכול היה בסדר !? למה צריך הלחמה?
אבל עם האגן שמן לא הולך לבלוט מתחת לקו התחתון של הרכב נראה לי שמספיק רק מיגון יותר עבה
הי חנן, אני לא יודע לתת לך תשובה חד משמעית אבל העלה מספר נקודות שכדי לך להתייחס אליהן .
1. אלומיניום סופג חום טוב יותר מברזל, אולי זה יכול להיות יתרון.
2. נראה שקרטר האלומיניום יודע להתמודד עם עומסים וזה מספיק לך.
3. קרטר שמן זה לא מכלול שאמור לקבל מכות מכל סוג שהוא ובמיוחד לא ברכב תחרותי.
צריך לעשות הכל כדי שלא יוכל להיווצר מגע בין הקרטר לקרקע או לסלעים.
חנן רק לחזק את מה שכתבו ואני מניח שעכשיו ברור: בכלל לא משנה ממה הקרטר. אסור שהוא יבוא במגע עם משהו יותר גדול מחצץ שעף באויר, נקודה.
תבחר מה שבא לך או שתקצר קרטר מקורי או שתיתן ללוריה לבנות בריתוך קרטר לפי הזמנה. תעשה מה שצריך כדי לבנות מיגון מושלם מתחת למנוע ולדעתי זה לא פונקציה של סוג ועובי פלטת המיגון התחתית אלא של מבנה הצינורות שמעליה.
חנן
שים לב שלחיצת הפרס היא מפוזרת על כל שטח הקרטר, בניגוד לסלע שלרוה חד יותר ולא מתפזר בצורה אידיאלית על הקרטר,
לכתחילה המיגון של עידו בנוי בזוית בעיתית טיפה, לדעתי את הצלע הקצרה יותר היה נכון להאריך כדי למתן במיקרה של מכה את העוצמה ולהגדיל את שטח הפיזור שלה.
לגביי איזה סוג, מה שיהיה לך יותר קל לתקן במקרה של תקלת מירוץ, אפילו באפוקסי או ריתוך זמין ומהיר,
הכי חשוב כמו שכולם אמרו זה המיגון. ושיהיה בנוי נכון,
אמיר, מודה ועוזב ירוחם,
לא בושה להגיד טעיתי...
בידידות תומר שגם בן אדם וטועה לפעמים..
צר לי, אבל אני פשוט לא מבין. אז לפני שאני מודה ועובר לירוחם, אני צריך שיסבירו לי. למרות שבאמת זה לא נושא השרשור.
למי שרוצה לראות איך נראה קארטר של סובארו מבפנים. כמו שאתם רואים זה לא סתם מיכל.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...7&d=1307002719
http://www.jeepolog.com/forums/attac...8&d=1307002729
חנן המכה בראלי קרעה את הקרטר(בצורה שאפוקסי לא יכל לתקן)
או שהעדפת לפרוש כדי לא לקחת סיכון בפגיעה במנוע?
על פניו התמונות הנ"ל לא מראות נזק של קריעה.
גם וגם , ניסינו לתקן עם פרופוקסי נסיון שלא צלח אבל גם מגן המנוע ניזוק באופן שלא היה בר תיקון בשטח. גם אם היינו מצליחים לתקן עם פרופוקסי לא הייתי נוסע ללא מגן כיוון שבמכה הבאה הייתי גומר מנוע. אין לי ספק שצוות סיוע נוסח הצוות של IRT שמצויד בסדנא ניידת היה מתגבר על התקלה. חשבנו גם לנסוע לאיזה שהוא מקום ישוב קרוב ולחפש מסגריה . התקשרתי ליפתח מנהל המרוץ והבנתי שיש שעה עד לסיום הסטייג', בשעה אחת לא היינו מספיקים לסיים וכך הגענו למסקנה שאין טעם להמשיך. הנה תמונות תקריב של הנזק.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...2&d=1307014419
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1307014409
" אין לי ספק שצוות סיוע נוסח הצוות של IRT שמצויד בסדנא ניידת היה מתגבר על התקלה."
חנן, + 1 , אהבתי.
כמה דברים מנקודת המבט שלי...
מה שיגמור לך את הקרטר הוא נגיפה - יענו בומבה.
סלע בזלת ישבור יציקת אלומיניום, ויעקם לוח אלומיניום, גם אם הוא צורתי.
לדעתי העניה גם שימוש בקרטר סטנדרטי ממוגן כהלכה במיגן מפלדה (שבנוי עם קורות לחיזוק) יחזיק מעמד כי הוא לא יחטוף. יש פלדות שחיקה ויש פלדות קשות שיעשו את העבודה טוב יותר מאחרות..
וכן, קרטר שחבוי בשלדה יותר מוגן כיא הוא לא נמצא איפה שהאבנים.
אבל מצד שני אבן בזלת עם שפיץ תגיע גם אליו אם מתחתיו אין מיגון איכותי.
היי חנן
כמו שנראה בתמונות דווקא "תיקנת" את הקרטר בצורה טובה
אני נסעתי עם קרטר שכמעט כולו פוקסלינה עד שמכרתי את הרכב .
אבל ללא מיגון שניתן להחזרה גם אני חושב שהייתי מוותר
לגבי הקרטר של הסובארו - לי זה סתם נראה עוד וריאציה של "בול פגיעה"(שירותים צבאיים).........
שלומי
טוב הפור נפל ומה שיורכב בסופו של דבר יהיה קארטר מפח ברזל מקוצר ומחוזק ומתחתיו יותקן מגן מנוע מפלדה.
חנן
מגן חזק = מכות עוצמתיות
סיגמהF=0
האוטו יושב נמוך ,איך ליצור הפחתה ולעלות בקוטר גלגל ? בזול ?
זו החידה . לא ?
בזה שאתה לא מיתאש וממשיך :) תותח.
אתה גורם לי ללמוד ולא להתיאש.
תודה על כך ובהצלחה בהמשך.
שבת שלום.
בז
