תגובה: כמעט לא שמנו לב - רכבי 1994 הם רכבי אספנות
יש מלא. ואפילו לא יקרים.
נו, אז למה אתה מחכה?
[emoji6]
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
חינם...
וגם נראה ממש יפה
polar bear
איזה דו"ח מקבל מי שנוסע עם רכב האספנות שלו בשעות האסורות?
מקבל הזמנה לדין, ראה תמונה מצורפת מתוך חוברת נוסחי האישו של המשטרה.
קובץ מצורף 145759
זאת, כאשר בחישוב של ימי שישי ושבת, וכן כל החגים והמועדים, מגיעים ליותר מ- 183 ימים - חצי שנה.
הביטוח תופס, בדיוק כמו שתופס במקרה נסיעה עם טסט לא בתוקף עד שנה.
זה רק קנס? או גם נקודות?
אם רק קנס, כמה?
כי אולי שווה פעם פעמיים בשנה כתוספת לעלות הטיול אם יש התנגשות בשעות. וכמובן רק אם תופסים אותך..
וכמו שכותבים בג'יפולוג (ורק שלא יתבעו אותי על זכויות יוצרים):
אזהרה חמורה!
יש להתייחס לכל הכתוב והמפורסם בג'יפולוג כסיפורי בדיות בלבד. הכותבים באתר הם חובבים, חלקם משוגעים. כל מי שמבצע דבר-מה בהסתמך על הכתוב בדפים אלו עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא לבדו ישא בכל נזק שיגרם לו או לאחרים, לרבות תאונת דרכים שנגרמה בשל נסיעה ברכב לא תקין! אנחנו לא צוחקים! בחיי...
RoyiBaum12
לא נכון...שנת 98🫤
הסדרה מיוצרת הרבה לפני שהגיעה לכאן ב-98.
Oren Kipnis
קובץ מצורף 145759
מישהו פעם טען שהוא מסתובב ברכב עם לוחות שנה של כל הדתות הרשמיות בישראל.
אין כמעט יום שאין ״מועד״ לאיזו דת.
הבעיה עם סופה וסדרה 70 זה שאין דלתות לילדים, בסופה ברזנט זה לא נורא הם יצאו מהכנף (אם לא יתחרשו בדרך לטיול מהאגזוז ומהברזנט)
לגבי סדרה 70, רק חושב על זה שצריך לקום כל פעם כדי שהם ירדו לפיפי או יותר גרוע ישאירו לי בוץ על הכסא מהנעליים.
מצד שני..... אולי הילדים יבינו שהם לא רצויים בטיול?
או לשדרג לזוג מושבים קדמיים בלבד.
חומר למחשבה.
מוטי ג.
חומר למחשבה.
כבר לפני 26 שנים היה לי 75 צבאי (ונהג). נהניתי ממנו שנתיים.
ברור לך שעקב שתי הדלתות, הנהג היה במרבית הזמן נהג טיפולים בלבד....
אה, וגם הדלתות האחוריות שימשו ליציאה וכניסה..
מוטי, דובר כאן על LJ76. זה לא הואן 'נושא חיילים' עם שלוש דלתות וקפיצים של נ.נ. אלא אוטו אמיתי עם 5 דלתות וקפיצי סליל.
קפיצי הסליל רק מקדימה
מאחורה "אוטו אמיתי" עם קפיצי עלים הכי לא נעימים שחוויתם בחייכם
יש לעלים אפטרמרקט שמשתווים ואף מתעלים על הסליל... (ציניות גמורה)
סולי
בלי ציניות, יש קפיצים פרבוליים מעולים לרכבים האלו.
עכשיו אתה?!
זה עדיף כנראה על עלה אפטרמרקט רגיל אבל זה לא מתקרב למערכת סלילים משובחת.
לטעמי האישי, אם הייתי בנעליים של לבחור לעצמי רכב אספנות ב2024, הייתי "מתקדם" לסליל (לפחות מקדימה). אם זה טויוטה 80 ואם זה tj,zj,xj comanchee וכו..
חוזק הסרנים לא פונקציה בעיניי, לא ברכב ישן שמיובא מארה"ב ולא ביפנית ישנה שבנוייה לתלפיות.
הקפיצים מפריעים לכם?
הסדרה 70 שאנחנו מכירים בישראל נחשב ל"עגלה", עם מנוע הדיזל האטמוספרי 1HZ בנפח 4.2 ליטר, 129 כ"ס ו-28.5 קג"מ.....
אז עכשיו אתם מפנטזים עליו עם מנוע 4 צילינדרים ו-90 כ"ס?...................... (מנוע 13B)
טרללת. בחיי.
תמשיכו. זה משעשע.
כל אחד והטרללת שלו..
מי סמוראי.. מי סופה .. ומי יפנית עגלה..
סולי
עכשיו אתה?!
כן. גם הוא.
וכנראה לא האחרון.
עד שתודה שהבנת.
עלה אפטרמרקט טוב עדיף גם על לא מעט מערכות סליל. אתה יודע, לא כל מערכות הסלילים הן "משובחות"....
תבחר מה שתבחר, העיקר שיהיה משהו מגניב וש"איזה רכב אספנות להביא" תהיה הבעיה העיקרית/יחידה שלנו ב-2024 ובכלל.
סולי
אף אחד לא ציין שסמוראים משנת 94 נהיו אספנות!
מחדל.
4 רכבים יצאו למרוץ רבע מייל, מי יגיע אחרון:
1. סמוראי אספנות
2. היילקס אספנות
3. פטרול כמעט אספנות
4. דיפנדר אספנות
דרור ברלי
בול.
sgill
1. סמוראי אספנות
2. היילקס אספנות
4. דיפנדר אספנות
מבחינת המהירות או זה שייתקע על תקלות?
דרור ברלי
טעינו בדגם.
זה LJ78 פראדו.
5 דלתות, סרנים חיים, קפיצי סליל ק/א.
אם זה לא אותו אחד אז תן את שתי האופציות
sgill
איזה פטרול?
איזה פטרול?
זה שנוסע
אם השאלה מתייחסת לכל רכב עם המנוע החלש שלו, אני אני מניח שסמוראי עם 1000סמ"ק הכי איטי
גם סמוראי 1300.
מידי פעם אני משתעשע איתם בכביש.
זה יתרון של בערך קמ״ש וחצי ומשעשע לראות אותם נאבקים.
מה המהירות המירבית של סמוראי 1300 בישורת?
אם זה פטרול דיזל טורבו, אז מהתחתית דרוג המיאוץ זה סמוראי, היילקס, ופטרול ודיפנדר.
מי ישמע.. ״מרוץ״.. יותר בכיוון של ״מיאוט״.
גם סמוראי 1300.
בוא נביא סמוראי 1600 טורבו :) שלמסכן הקטן יהיה קצת יתרון
גם סמוראי 1300.
לא פעם
ולא פעמיים
ברחתי לחבר עם היילקס אטמוספרי בעליות. וברמזור.
סמוראי הזרקה תקין נותן בראש להיילקס.
במיוחד עם 4.16 (וגלגלים 215).
המהירות הסופית מאוד תלויה באיכות האספלט וכיוון ומהירות הרוח... 😂
אבל יצא לי גם לעבור 130 במישור. בלא מעט ...
נכון, היום עם הסופה זה מרגיש מגוחך...
אבל אם ההשווא היא בין היילקס לסמוראי, הקטן הזה לא פראייר.
