תגובה להודעה: באגי T1 של חנן גולומבק, פרויקט בתהליך
אייל
חנן, אם אתה מחפש "16 אז ג'אנטים מקוריים של מיצובישי אאוטלנדר מתאימים למעגל חלוקה של סופה. החיסרון שלהם שצריך לכרסם קצת מהמעגל על מנת שיכנס על התופים מאחור. אם אני זוכר נכון אתה משתמש בנאבות קידמיות אז לא אמורה להיות בעיה איתם.
אחלה, תודה אני אבדוק את זה.
חנן, תזכיר לנו מה מידת/מידות הצמיג שאנחנו מדברים עליהם בכלל?
בשלב ראשון הבאגי יתגלגל על 31.
7 קבצים מצורפים
השלדה מתחילה להראות כמו באגי...
יפה שיש התקדמות ותמונות, רק דבר אחד קטן, פוקוס, זו לא מילה גסה :D
נימי
צודק במאה אחוז. זה היה בשעת לילה מאוחרת, גם אני וגם המצלמה :rolleyes: כבר היינו גמורים.
חנן גולומבק
מה עם 235/85R16? ג'אנטים 16 פשוטים מפח של צ'רוקי/גראנד צ'רוקי זמינים, מידת הצמיגים נפוצה מאד ובעיקר בתחום המירוצים - זה המידה הסטנדרטית של כל הפאג'רו מירוצים למיניהם. קוטר 32, וגם צמיג צר מה שמקרה של תת כוח ביחס למשקל יכול רק לעזור.
נראה יפה מאוד.
יש לי את ההרגשה שזרועות המתלה האחוריות שלך שוקלות כמו כל השלדה שלי :D...
מוטי
השאלה היא, אם חלוקת הברגים של הג'אנטים הללו מתאימה לנאבה של הסופה ?
מוטי אלמגור
נראה יפה מאוד.
מוטי
תודה, כנראה שאתה צודק.:mrgreen:
חנן גולומבק
בהחלט מתאימה, האינדיאנים בד"כ עוברים לג'אנט סופה רחבים כדי לשים צמיגי 31"
kobiarava
אחלה תודה. מי זה האינדיאנים ?
בעלי הצירוקים למינהם.(האינדיאנים).
חנן,
ההתקדמות מרשימה מאוד!! זה נראה פשוט מעולה! :D
היא בהחלט קיבלה כבר את צורת הבאגי
כל הכבוד.
עידו
4 קבצים מצורפים
היי חנן
אם מיקמת את תושבות הבולמים אני מבין כי כבר בחרת באלו בולמים אתה הולך להישתמש.
תן פרטים על הבולם שנבחר ?
מעבר לכך נראית עבודה יפה מאוד.
רפי
נ.ב.
עוד פעם היית ולא באת לקפה ?:):)
אהלן רפי.
הבולם שנבחר הוא פוקס 2.5 אינץ עם מהלכים שונים מקדימה ומאחור. הבולם הזה הוא בעל ציר מרכזי בקוטר 7 שמיניות, מיכל גז חיצוני ונושא 2 קפיצים. הבחירה נובעת משקולי פרקטיות וגם מחיר. כפי שאתה יודע אני בעצם מעתיק ככל יכולתי מהאמריקאים ושם כמעט כל הבאגים והטרופיטראקס משתמשים או בקינג או בפוקס.
מצטער שלא נפגשנו, השהיות שלי בצפון הן מאד לחוצות מבחינת זמנים, אם היית יודע באיזה שעה הייתי בסדנא לא בטוח שהיית יוצא מתחת לפוך...:rolleyes:
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233811519
היי חנן!
פרויקט יפה עבודה מקצועית מחכים לכם בתחרויות
שתי הערות בונות(לפחות מהסתכלות על התמונות)הזוית של המפרק הפנימי של ההגה נראית מעבר
לזוית "סבירה"ונראה כי הוא לא יחזיק מעמד הרבה זמן!
והברגים של העיניות הפנימיות עדיף להרכיב הפוך על מנת שהבורג יוכל לצאת בקלות(כרגע בשביל
להוציא את העינית צריך לפרק את כל התושבת)מניסיון שלי של הצורך להחליף עינית מהר!
וכמו שאמרתי עבודה יפה וטוב שנוספים כלים לקטגוריה -שיהיה בהצלחה!!!:p
dudibagi
היי חנן!
אהלן דודי.
בקשר לזוית של צלב ההגה, עדיין לא סיימנו את זה ולכן לא התיחסתי לנושא. בכל אופן אין לנו הרבה ברירות בדרך שבה עובר מוט ההיגוי מגלגל ההגה למסרק, כמובן שהמערכת תקבל חיזוקים. אין הרבה עומס על מוט ההיגוי כשהמערכת ההידראולית פועלת, על תשכח שזה מסרק הגה מוגבר מהמנוע.
בקשר לברגים של מוטות ההיגוי שמתחברים למסרק אתה בהחלט צודק , יחד עם זאת אני לא מתכנן להחליף מיסב קצה כזה באמצע מרוץ. א כי אין לי כזה רזרבי ;) ו ב כי המיסב הזה הוא הכי איכותי שאפשר לקנות ואני לא מתכנן שהוא ישבר:confused: ואם הוא ישבר אז :mad::mad::mad:
היי חנן
למה רק שהמיסב יישבר ?
מה עם עץ, סלע, אבן שתכופף את מוט ההיגוי - לצערי מדבר מנסיון.
תחשוב על לבנות עוד מוט אחד נוסף שיהיה ברכב.
נראה לי כי יש מספיק מקום ברכב לכמה חלפי חילוף כדי שלא תתבאס באמצע מרוץ :):):)
רפי
אפשר לשאול כמה שאלות בלי להיחשב נודניק?
רפאל
רפי
עקרונית אתה צודק אבל עוד מוט היגוי :confused: טוב נראה, הרי אין סוף לחלקי חילוף שאפשר לחשוב עליהם.
הצפרדע
וואי וואי איזה פחד ...יאללה SHOOT
היי חנן
בעבירות האחרונה של נעם היימן באמצע עליה החליק לי הרכב על עץ ונכנס ישר במוט שפור של ההגה וכופף אותו.
מזל שברוך בונה FOR LIFE ולכן יכולתי להמשיך לסוע עם הבוכנה הדו כיוונית.
תזכור כי אתה יכול למגן את כל החלק הקידמי אבל לא את מוטות ההגה - כל מיגון יפריע לסיבוב ההגה.
האופציה היחידה היא לבנות את כל ההיגוי מאחורי הגלגלים - כלומר מוטות ההיגוי יחוברו לצד האחורי של הנבה ולא כמו אצלך בצד הקידמי. מהלך זה רק מצריך היפוך כיוון של סיבוב ההגה.
נכון שאין סוף לחלקי החילוף אבל בוא נבחן מה הכרחי ומה יכול להתקלקל/להיפגע בזמן מרוץ.
בברכה
רפי
חנן גולומבק
ג'נטים של צ'רוקי וגראנד מתאימים לנאבה של סופה? כן - בהחלט.
חוץ מזה שממש כיף לראות שהבאגי שלך מתקדם כמו שצריך. הרבה הצלחה!
דרור ברלי
אהלן דרור
הבאגי יורדת בקרוב לאילת :p כך שאם אתה רוצה למזמז אותה בלי לנסוע 400 ק"מ כדאי לך לקפוץ לחגור.
תודה ולהתראות.
נו, עכשיו תהיה עוד סיבה טובה לסחוב את עצמי עם האישה עד אילת... אבל נגיע לחגור. אל תדאג.
חנן גולומבק
אהלן דרור
תודה ולהתראות.
היי חנן ניראה שהבגי מיתקדמת ממש יפה:-)
נו..... מה נהיה? יש כבר תמונות מהבאגי לאחר הזזת המנוע ושאר ההשלמות?
הרכב כבר באילת?
