מנגל קוריאני, מאיפה קונים?
תגובה: מנגל קוריאני, מאיפה קונים?
לא נראה לי בעיה לבנות. השאלה היא איך הם מטפלים בעשן או שזה על חשמל/גז?
זה שבתמונה על גז, אבל יצא לי כבר להיות במסעדות שהיו בפנים פחמים שהודלקו עם גז. לא זוכר שהיה עשן.
בטח יש בשוק ברהט [emoji6]
לדעתי עשן יהיה כתלות השומן בבשר.
נראה לי שמדובר בגישה להגשה ואכילה ופחות במנגל עצמו, לא?
בכל מקרה אם הבנתי נכון אז יש קערה, בתחתית יש גחלים/גז מעליה רשת ויש כיסוי מאחר וזה מוטמע בשולחן. לא נראה לי בעיה לבנות ואם אתה לא מקובע על עיגול אז בכלל לא בעיה
boaz avrahami
לא הבנתי.
אני אהבתי את המכלול השלם.
מיכה, אני מעדיף לקנות, למרות שאני לא פוסל, בלית ברירה אחרת, לבנות משהו שמבוסס על ציוד קיים, כמו גזיה, או ראש גז, שמובנים מתחת לשולחן.
כן, חיפשתי באיביי, אז ראיתי את זה.
זה נראה שונה מאוד, עם תפעול שונה, מראה שונה בעבודה ובשגרה, מסורבל, לא מה שרציתי.
תביא איתך בחזרה...
נראה כמו הלהיט הבא שיחליף את הפוייקה בטיולים
כמה אתה מוכן לשלם? אתה חייב שזה יהיה עגול? גחלים או גז?
boaz avrahami
תביא איתך בחזרה...
אני כבר מעל מונגוליה. החלטתי אתמול בערב לקנות, אבל היה מאוחר מדי, והיום יצאתי לדרך מוקדם מדי.
אם לא ילך בארץ, ואחליט לא לבנות, אז אולי אקנה בפעם הבאה, אם זה לא כבד מדי למזוודה.
עוד כמה שעות, הטעם של השווארמה בטורקיה כנראה יעביר לך את החשק לאוכל אסיאתי עד לשנה הבאה [emoji4]
מכיוון שזה לא נמצא באיביי, לפחות לא בחיפוש קל, אני מעריך שגם לא אמצא את זה בארץ.
אולי צריך לשלב, לקנות את החלק העליון באיביי:
http://m.ebay.com/itm/Korean-BBQ-Sto...054?nav=SEARCH
ולארגן ראש גז רגיל מישראל, שיהיה מורכב קבוע מתחת לשולחן, עם שליטה מהצד של השולחן.
מיכה, אני מבין לאן אתה חותר, אבל בגלל המיקום של זה, בעבודה ובשגרה, זה אמור להיות פריט אסטתי, ולא כמה בזנ"טים מרותכים.
מה שצילמתי מוצא חן בעיניי, וזה הכיוון. מקווה שלא אצטרך להתפשר.
אני מתכוון לגז, אבל לא לאלו ששמים על גזיה שטוחה על השולחן. לא יפה, לטעמי.
עגול זה יפה. לא בטוח שזה תנאי מחייב.
יש לי מה שבועז העלה, אבל רק החלק העליון. שמים כירה על השולחן (מה מרובעות האלה שמתפוצצות בג׳יפ) ועליה את המנגלון. מסביב בתעלה מרק או רוטב, טובלים חתיכת אוכל ברוטב ושמים על הלמעלה לצלייה. כל פעם קצת.
תביא לגרוטלוג- נבדוק אותה
זוכר את זה טוב-טוב מקוריאה.
באמת חוויה.
תבנה את זה לבד. וגם תתכנן ותבנה מסביב את השולחן.
ראיתי את זה כבר לפני כמה שעות אבל זה לא כמו במסעדה..
תחפש
korean shabu shabu
יש הרבה..
לי יש COBB לא לשולחן נבדק בתוך הבית וגם בטיולים - מעולה!
אני חושב שזה מחייב שלפחות החלק של השולחן שקרוב לגריל, יהיה משיש.
חנן מי שיבר על בזנטים מרותכים?
בכל מקרה אם אתה מעדיף לקנות אז אחלה.
אתה מתכנן שולחן תואם או שינוי של שולחן קיים?
אז כנראה לא הבנתי את הכיוון שלך. מתנצל.
מדובר על התקנה בשולחן קיים.
אם הצורה פחות חשובה לך אז אפשר לבנות מסגרת מפלאחים בעובי 3 ממ וברוחב (בעצם גובה) של 25 - 30 ס"מ. עם מדרגה בחלק העליון בשביל הרשת/כיסוי עץ. בונים שוליים ובשולחן יוצריך חור עם מדרגה בגובה השוליים. ככה שיוצא שהגריל מונח על השולחן. אפשר לעשות את זה עגול אבל אז צריך ללכת למפעל שיעגל את הפלאח לטבעת ואם רוצים להשקיע - חיתוכי לייזר לכל שאר החלקים.
בתמונה שהעלת הרשת נמוכה מהשולחן ויש טבעת עם חורים מסביב לשם הזרמת אוויר לאש. אפשר לעשות משהו דומה או פשוט רשת רחבה יותר עם חורים שיצטרכו להשאר פנויים.
מיכה, תודה, מסתבר שבכל זאת כן הבנתי למה התכוונת, וזה לא מה שאני רוצה.
תודה בכל מקרה על הנסיון.
כשכתבת לרתך בזנטים חשבתי שהתכוונת לעבודה חורנית לא מושקעת. בהצלחה.
לא, לא בגלל חורניות. אני יודע לעשות עבודת מסגרות אסתטית, כשזה מתבקש.
פשוט המכשיר הספציפי הזה, במיקומו הספציפי, זה לא משהו שעושים מריתוך ברזלים, מושקע ככל שיהיה.
תסתכל על המכשיר שצירפתי את התמונה שלו. יש בו עבודת מכבש, אולי גם יציקה. במוצר המקורי ששמתי את תמונתו יש נחושת, או מתכת אל-ברזלית אחרת, שצורתה נעשתה במכבש, כנראה.
מה שאין שם זה ברזלים גולמיים מרותכים.
במחיר של המוצר האחרון, כ217 ש"ח, אין טעם לבנות שום דבר, מה גם שזה יצא פחות יפה, לטעמי.
זה שיש לי פטיש לא אומר שכל אתגר שנקרה בדרכי הוא מסמר.
במקרה אחר, של בניית סט כסאות למרפסת, אני לא נרתע מלחבר ברזלים, גם כשנדרש מוצר סופי אסתטי.
http://imageshack.com/a/img923/3588/ZBVrYZ.png
http://imageshack.com/a/img923/4157/3aF8AB.png
חנן לתת למכבש לעשות את העבודה זה הרבה יותר זול מאשר לרתך ולבנות מחלקים. מה גם שהמוצר שאתה קונה בעובי נייר ומה שאני מציע יחזיק שנים. האמת היא שאם אתה מתכנן גז אז באמת לא צריך עובי לחומר. בכל מקרה בהצלחה.
