וונדורה 4X4 - קמפר? מונית שירות? ימים יגידו
אז אחרי הרבה התלבטות, ההזדמנות הנכונה הגיעה וקניתי צעצוע חדש-
וונדורה 4X4, שנת 1992.
8 מקומות + נהג, חלודה בכמות הנכונה בדיוק.
קובץ מצורף 113502
אז מה בתכנית?
קודם כל... לחזור קצת לג'יפולוג... בכל זאת, גם ג'יפאי מקלדת צריך רכב מתאים בחניה.
לגבי הרכב, אני מקווה לעשות בן-כלאיים שכזה, כמו בכותרת. משהו בין מונית שירות (8 נוסעים, בכל זאת) לקמפר. פסיליטיז לחניית לילה בתנאים משופרים עם מספיק מקום לציוד של כולם.
תגובה: וונדורה 4X4 - קמפר? מונית שירות? ימים יגידו
מברוק! ! ! סע ברכים משובשות....
אחרי הפרויקט הקודם... בטוח יהיה מעניין פה.
בהצלחה, אידאלי לקמפר שטח לזוג.
zerez
קמפר לזוג כבר קטן עליו :)
מלא בהצלחה. מתרגש בשבילך!
יופי טופי. תשתדל לא לחרבן אותו, אין הרבה כאלה בארץ...
החלת כבר לתכנן שידת החתלה לפנים?
תתחדש, בונה עליך לטיולים
יש פרק "מהיר ורועש"
שהתעסקו עם משהו בסגנון ייצא עולם.
כדי לך לשאוב משם השראה
תתחדש! איזה כיף!!
שתיסע בעיקר בדרכים משובשות ותהנה מכל שניה.
אני שמח לראות שיש פסיכים גדולים יותר ממני
כאן בפורום...😜😜😜
איתי
תתחדש.
נראה טוב יחסית לשוק ולשנה.
עוד מעט יתחילו להערם אצלך חלקים...
נראה אחלה פרוייקט! ממש מענין
איזה אוטו יפה
תהנה
תעלה לנו תמונות
4 קבצים מצורפים
תודה לכולם.
אני באמת מתרגש לחזור לסטטוס הזה שבו אני לא מטייל למרות שיש לי רכב מתאים, בניגוד למצב שבו אני לא מטייל ואין לי רכב מתאים.
קצת לגבי הרכב עכשיו, הרכב אח"כ, הדרך לשם ובקשת עצתכם-
ברכבי השטח הקודמים שלי היו לי מספר גישות: בויטארה קודם שברתי ואז שיפרתי, בסמוראי עשיתי יישור קו מאסיבי, הגעתי לקצה ואז המשכתי לג'ימוראי שנבנה ספציפית כזחלן סלעים בתקציב נמוך יחסית.
הפעם אני מרגיש קצת אבוד, מכל מיני סיבות:
קודם כל, אמריקה. יצא לי לעבוד עליהם אבל מעולם לא לשלם את החשבון או לחפש את החלפים.
שנית, מדובר על רכב שנקודת הפתיחה בו היא מאוד מוצלחת. הגובה ה"סטנדרטי" של הרכב הזה נראה כמו קומבינה.
למי מכם שעקב אחרי "שרשור ההתלבטות" שלי, היה את העניין הקטן של גובה החניה שלי.
שימו לב כמה על הקשקש הרכב נכנס בשער:
קובץ מצורף 113549
ככה שהגבהה או שינוי מידת צמיגים לא תבוא בחשבון מבלי לשנות את השער, וזה לא יקרה בקרוב. נראה לי.
שלישית, הייעוד. אני אבא מזה שנה וכמה חודשים, מתכנן לנצל את הרכב בעיקר לטיולים משפחתיים כשאופי הטיולים ישתנה בהתאם להרכב המשפחתי (בתקווה שעוד נתרחב בשנים הקרובות) וכמובן לגיל המטיילים.
<כאן יש פסקה כנה אך משתפכת, דלגו מהר אם הגבריות שלכם לא תעמוד בזה>
תחסכו ממני את בדיחות ה-"מה, תופסת אותך ב%#&%$", "מה הבעיה, תבקש פס!" וכו'. הסיבה שזה הייעוד של הרכב היא שאין לנו מספיק זמן משותף, ובמקביל אני באמת צמא לחזור לשטח. אני מאוד מקווה להצליח להגיע לאיזון שיאפשר לנו לנצל חלק מהזמן, בשטח.
זה אומר מצד אחד שהרכב "יתבגר" אתנו, ומצב שני - לצייד אותו לשימוש שאני באמת לא מנוסה בו... במובן מסוים, אני מנסה לברגן מן-קייב נייד. אני רוצה שלאשתי יהיה נעים ברכב והיא תרגיש שזה בסדר לתת לילד לגעת בדברים. זה יותר עניין של ניקיון מאשר של בידוד רעשים.
לכן, מיד אחרי שסידרתי כמה ענייני חשמל בסיסיים, הבנתי שצריך להיפטר מרצפת הגומי המכוערת והשמנונית ולעבור למשהו יותר... צבעוני, רך ושמח. כמובן שהבחירה ההגיונית הייתה "דשא סינטטי" סגול.
קובץ מצורף 113547קובץ מצורף 113548
ולמי ששואל את עצמו עד כמה הכלי הזה גדול - ובכן, יש מקום לשים עגלול מאחורי הספסל האחורי.
קובץ מצורף 113546
ועכשיו לחלק שלכם:
מי שמטייל עם ילדים ותינוקות, מה הטיפים שלכם? איזה ציוד הכרחי, במה אתם לא משתמשים בכלל ומה חבל לכם שלא ניסיתם?
וצחי... לא צריך שידת החתלה. כשתגיע שעתך אתה תראה שאין יותר נח מבגאז', ושבתנאי שטח אפשר להחליף גם באוויר. מניסיון.
מה שמקל עלי בטיולי פיקניק עם הילדה-
1. מקור מים לשטיפה, כולל לחץ וראש דוש למקלחת - ים וכו. בעיקר משמש לידיים מלוכלות לאחר משחק. כולל התקן שמתמגנט לצד הרכב בגובה שהילד יכול לתפעל לבד.
2. מדף בדלת האחורית - מאוד נוח להכנת/חימום ארוחות מהירות, דייסות וכו.
3. סיר פלסטיק עם חלק פינימי פריק - הציל לי ולה את התחת יותר מפעם אחת.
4. מקום לעגן את העגלה שלא תברח ועדיין תהיה בשליפה מהירה.
5. תיק/תא שמכיל דברים לשעת חוסר ולעולם נשאר ברכב - בגדים להחלפה, מוצץ ספייר, חיתולים וכו.
6. ערכת עזרה הראשונה נגישה על הדלת שחשוב מאוד שתכיל קרם איה - סתם קרם החתלה שעושה יותר עזרה בראש מאשר בגוף.
7. ערכת בידור בטיולים - צעצועים וכו.
בטח שחכתי עוד מלא
חובה לדעתי או שהכל יהיה מעוגן או מחסום בין הנוסעים לציוד
לטייל עם הילדים זה מואי כיף! לרוב...
מיכל מים. עם או בלי משאבה. כמה שיותר גדול.
כרגע יש לי 30 ליטר שממש לא מספיקים.
בתכנון מיכל 90 ליטר עם חלוקה ל60/30 ואופציה
לחימום של ה30.
זה הדבר הכי חשוב בשטח עם ילדים. לדעתי..
עגלה בשטח זה מיותר לחלוטין בעיני. מנשא קבוע באוטו חשוב יותר.
וזהו, לשחרר. השטח זה לא הבית.
בהצלחה.
הסגול הולם אותו ! 😜😜
איתי.
תודה על הטיפים, רק כמה הבהרות קטנות-
1. התכנון הוא לא לטייל כשהעגלול איתנו... הכנסתי אותו לרכב כדי שאני אוכל לעבוד ולהשגיח על הילד...
2. יוצא לנו לטייל לא מעט גם היום, יש מנשא איכותי ויש פק"ל טיולים.
הכוונה היא לאפשר לינת לילה נוחה, גיחות ארוכות יותר וכמובן תנאים משופרים באופן כללי.
מיכל מים הוא בהחלט אחת המטרות הראשונות. חשבתי על כיור מתקפל לדלת אחורית, אני צריך לעשות שיעורים לגבי משאבות מתאימות ומאיפה לקנות אחת.
אם אתה בקשר עם גדי צוקר, תוכל לבדוק מה קיים ב"בהמה" שלו, למטב זכרוני גם וונדורה 4X4. אמנם לא לצרכי קמפר אבל בהחלט רכב שמטייל ה-מ-ו-ן בכל הארץ...
כבעלים של קמפר... עצתי לך היא לא לעשות שום דיגום בשלב זה.
צאו לפיקניק, צאו ללילה בחוץ. תתחילו בכלל לראות מה בא לכם.
הבעיה עם קמפר היא שאין מקום ברגע שכל הארונות והמיטות מדוגמים.
בניו זילנד דיגמנו טויוטה הייאס לקמפר שהוא עדיין שימושי בתור ואן. טיילנו שם זוג עם תינוק (השנה התינוק בר מצווה). לדעתי זה כיוון מנצח. אני אחפש תמונות.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
נכתב לפני 11 שנים. בשיתוף עם אסף ועוד כמה חברים פה. הילדים המצולמים בגיל בר מצווה או יותר היום. יש לציין במיוחד את יוני5, שהמשפט "במדבר הכל מותר" הוא התרומה הגדולה - והיחידה - שלו לתרבות האנושית. והיא לא מכסה על הנזק.
רון נחמן
ולמי ששואל את עצמו עד כמה הכלי הזה גדול - ובכן, יש מקום לשים עגלול מאחורי הספסל האחורי..
יש לך סטארט-אפ ביד..
תפתח צהרון בחניוני יום-לילה ואתה מסודר.
לפני אי-אלו שנים, חבר "שחרר" את הזעטוט אבו-נזק בדיפנדר בחניון, על משקל עגלול ענק, בזמן שהיינו בחניון לילה.
אצלך זה לשחרר חבורה בפנים..
תגיד איפה אתה פורס חניון ואתה מכסה את הדלק חזרה הביתה.
7 קבצים מצורפים
אז כמו שאסף כתב, זו המגמה כרגע: לנסות ולטייל כמה שאפשר, שזה לא הרבה, ולהבין שרוב השדרוגים הם לא ברמת ה"אפשר" לעומת "אי אפשר" אלא ברמת ה"ממש נח ומדוגם" לעומת "הו לא, הייתי צריך להתאמץ קצת".
באופן מפתיע, הדבר הראשון שהוונדורה עשתה היה ללכת ל-ילד ולקנות רתכת מיג. לא לגמרי ברור לי מה היא תעשה איתה, אבל זרמתי.
תכלס, אושר. שכחתי כבר כמה שאני אוהב ברזלים. ("פרויקט" ראשון - מנעול הגה...)
קובץ מצורף 113665
בינתיים אני מנסה לדאוג לרכב שיהיה נעים להיות בו... ריפודים, סדר מאחורה, כאלה.
קובץ מצורף 113667קובץ מצורף 113671
כשפירקתי את הכסאות נזכרתי כמה שברגים חלודים הם הבדל בין משימה קלילה וזריזה לבין מאבק ממושך, ומצד שני כמה שאני נהנה להתמודד עם האתגרים שלהם.
הטוויסט: זה כיף יותר כשאתה מקבל משכורת לפי שעה, ושזה לא הרכב שלך...
אז הפירוק היה אגרסיבי ומהיר, ובהתקנה החלפתי את כל הברגים בחדשים. עוד שדרוגון היה החלפת אום לפרפר לצורך הרמה קלה של המושב האחורי, שהפך למסתור לציוד. בהמשך אני מקווה לשפר את יכולת האחסון של ציוד הקבע, אבל בשלב הזה זה יספיק.
קובץ מצורף 113667קובץ מצורף 113668
ובינתיים, אני חייב להודות... גם לראות אותה בחניה עושה לי מצברוח טוב...
קובץ מצורף 113670
היה לי חבר שהשביע אותי שאם אי פעם הוא יתחיל פרויקט שיפוץ רכב בשטיח סגול, לדפוק לו כדור בראש מיד.
מזל שזה לא אתה.
לא יודע מה האום פרפר מחזיק אבל נראה לי שעדיף שמתחתיו תהיה שייבה קפיץ.
opl
+1
ביחוד שהוא מחזיק את הספסל.....
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
opl
נחמד ששמתם לב שחסרה...
אני לוקח מהדקים למיניהם מאוד ברצינות והחלטתי לעשות כאן ניסוי - האם האלסטיות של הדשא תספיק?
ימים יגידו.
אציין שלא מדובר בבורג שמחזיק את הספסל אלא את החבק של הרגל האחורית שלו. בהתפרקות מלאה של הפרפר הנוסעים ירגישו קופצנות לפני איבוד שליטה מוחלט, מה שנקרא "ליק ביפור ברייק"... ואני בודק מדיי פעם מה מצבו.
(תתפלאו על איזה דברים אני מסוגל לחפור. )
לפני כמעט שלוש שנים קניתי סוואנה מזדקנת לצורך עבודה, פרויקט בניה.
היא אומנם לא 4x4 אבל הטיולים שלנו ובעיקר הקאמפינגים הם פשוט תענוג.
אנו כבר לא יודעים מה זה מזרון מתנפח באוהל, רק מזרון זוגי.
לול לתינוק, כסאות ושולחן פלסטיק מהגינה ולא ציוד מתקפל.
עצים וחצי חבית וכו'.
בקיצור הכל נכנס ברכב, פשוט חוויה.
פעם אחרונה שנסענו ספונטני לכינרת ישנו כל המשפחה ברכב.
פעם אחת יצאנו כל המשפחה איתו לצפון למשך 4 ימים עם כל הציוד ברכב.
קניתי את הרכב עם 12 מקומות ספסלים עם פירוק מהיר, ביום יום אני רק עם ספסל אחד לילדים.
תהנה מימנו, זה רכב כייף.
שטיח שעיר + קמפינג בשטח (עם הרבה בוץ ואבק שנכנסים לרכב) זה לא תמיד השילוב האידאלי.
פלג_
זה הכיוון...
udical
נכון, אבל כרגע עם תינוק ראשון ומתכננים שיהיו עוד בעתיד, ככה שההרפתקאות בשנים הקרובות יהיו מצומצמות יחסית...
במקרה החצי גרוע, מטאטא כביש ושואב אבק.
במקרה היותר גרוע, שעתיים עבודה וכמה מאות ש"ח ויהיה כיסוי אחר. עולה כמו תדלוק מלא...
בתור בוגר סילוורדו LTZ ( = פנלי עץ מפלסטיק בדשבורד ופרווה על כל האוטו מבפנים) שעבד בשטחים חקלאיים כל יום.
זוועה - שקול לעבור לגומי או שווה ערך
המשוטט
זו הערה לגבי הריפוד או לגבי לעשות עוד ילדים? :confused:
