שלום,
מישהו יכול להגיע לי עם הבוסטר מספיק חזק בשביל להניע לי את הטנדר (היילקס 2005)
מצורף לינק
שלום,
מצורף לינק
גם אני מתעניין באותו הנושא .. אשמח אם החברה פה ימליצו .
בנתיים לאחר סקירה והמלצות :
https://no.co/gb40
אני עדיין לא סגור האם 1000 אמפר יעשו את העבודה .
לפי נתוני היצרן הוא אמור לספק מענה על 3 ליטר דיזל.
1- תחפשו פה באתר יש כמה שירשורים בנושא.
2- ספציפית על Noco , זה מוצר שנראה לי יותר שיווק ממוצר אמיתי. יש ברשת כמה חבר'ה שפשוט שוחטים אותם, והכי חשוב עושים את זה עם כלים ומדידות -
https://www.youtube.com/watch?v=TW0f-cH0eDc
3- שום מנוע סביר מהרכבים שלנו (כמו דיזל 3 ליטר), לא צריך 1000 אמפר להתנעה, זו עוד דוגמה לשקר של הספקים האלו...
אתה לא צריך 1000, והם, עם חוט AWG8 (זה העובי של החוט שהם משתמשים), לא מסוגלים להזרים חצי מזה! כמה מצברים יש לך (1 או 2)? מה גורם לך לחשוב שאתה צריך 1000 אמפר?
4- אין קסמים, לכל טכנולוגית סולות (לי-און, לי-פולימר....) יש מקדם ידוע בין נפח הסוללה, לזרם המכסימלי שהיא מסוגלת לספק.
תבדוק מה סוג הסוללה (לי-און או לי-פולימר), מה נפח הסוללה (mah) , מצא את המקדם הרלוונטי, ותבין מה הזרם המכסימלי שהבוסטר יכול להוציא.
זיו בחיאת
חקרת את הנושא...
יש שורה תחתונה למוצר מומלץ?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
מנסיון עם המוצר הספציפי הזה.
אז לא שווה את המחיר. לא מצליח להניע פראדו שהמצבר גמור.
וגם רכב פרטי בנזין 1600 זה סיפור של 50/50 אם מצליח או לא.
לדעתי או לקנות את הדגמים היקרים יותר או לעבור למוצר אחר לגמרי.
ותמיד להחזיק כבלים טובים ברכב.
אני עם זה -
https://www.amazon.com/gp/aw/ya/ref=...583292-4417861
ואני מרוצה.
אבל...
אני עם טרופר דיזל, שזה רכב שמניע קשה. להרבה רכבים מספיק בוסטר פשוט \ חלש יותר.
זה שוק די פרוץ, וכל שני וחמישי, דגמים נעלמים מופיעים.
אני חושב, שהכי טוב לחפש תוגבות ברשת.
יש לי את המוצר בשרשור הזה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...9%D7%A0%D7%99?
הופעל כמה וכמה פעמים להנעת פרייבט בנזין בלי בעיה כולל 3 הנעות ללא טעינה.
בנוסף משמש כמארז טעינה לצרכנים שונים
בשטח.
לא ניסיתי להניע דיזל איתו, אבל בשביל פרייבט לא חייבים את הגדולים והיקרים.
תעשה שיתוף למוצר או תיאור הפריט. הלינק הוא אישי שלך להיסטורית הזמנות
Honda TRX300EX
אני עם זה:
https://www.aliexpress.com/item/Suao...311.0.0.V42CQA
בינתיים הנעתי איתו פרייבטים ללא שום בעיה, RAV4 היה הגדול מביניהם.
עלה פחות מ-200 ש"ח
מאז שגיא חשף אותי לעולם הזה אני עם כאלו: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ack-xt-60.html
מניעה את הצ'רוקי כמו פנתרה, עם אחותה הקטנה הנעתי כבר איפון דיזל וגם איזשהו טנדר דיזל אמריקאי מפלצתי...
חשוב רק לארגן כבלים טובים.
אצלי גם בצ'רוקי ןגם בזמנו בויטארה העברתי כבלים עבים ומוגנים עם קונקטור זהב תואם ישירות לסוללה (אצלי יש קונקטור אחר מאשר בתמונה), מאוד נוח ושימושי.
חשוב מאוד לא להשאיר סוללת ליפו ברכב שלא בשקית ייעודית. הן מתלקחות בצורה מפחידה.
הדף המקורי נסגר.
הנה קישור למוצר זה לפי התיאור.
https://m.ebay.com/itm/68800mAh-Port...04?_mwBanner=1
שאלה, אם הבוסטר שלי (מהלינק ששמתי למעלה - לא ליפו) יושב קבוע ברכב, האם יש טעם לאחסן אותו בשקית כזו?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...49cf7c9912.jpg
יש לי גם את זה -
http://www.ebay.com/itm/88800mAh-Por...item3ac9977e70
והוא בהחלט מתקרב לביצועים של ה D29 אבל הרבה יותר זול.
גם אני משתמש בשקית כזו, אם לא עוזר, בוודאי שלא מזיק. בשביל המחיר שזה עולה, לא שווה לחשוב.
יש גם בוסטרים לקנייה או בנייה עצמית שלא מורכבים מסוללות אלא מקבלים מאוד גדולים, "סופר קבל". לפי הבנתי רק יתרונות:
אוגרים מספיק בשביל להניע
נטענים מהר, גם ממצבר כמעט ריק
אין סכנת התלקחות/קצר
ועוד
חפשו super capacitor car booster בגוגל, תמצאו לא מעט מוצרים והדגמות, נראה טוב.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
זה למשל נותן 150 אמפר וגם במחיר טוב https://m.ebay.com/itm/Car-Jump-Star...61?_mwBanner=1
ויש גם אחד של 400 אמפר
https://m.ebay.com/itm/Car-Jump-Star...19?_mwBanner=1
חיובי
עם המוצר הזה הנעתי כמה פעמים מנוע 6 ליטר דיזל:
http://www.ebay.com/itm/Car-Jump-Sta...-/152641009042
קישור לתיק ייעודי https://www.ebay.com/itm/Fireproof-R...53.m1438.l2649
תראו סוללה כזו שמתפוצצת :
https://www.youtube.com/watch?v=EseOhC8n7ro
זה קורה רק בהטענה או גם ספונטנית באחסנה?
יש לי את הדרעק הזה. אכן קניתי אחרי קריאה של המון תגובות באמזון. שורה תחתונה: מוצר נחות שלא מציל בשטח במצב חרום. עוזר כשיש סטרטר אבל לא חזק מספיק כדי להניע ואז המוצר מספק בוסט להתנעה, עד כאן בסדר והנעתי כמה רכבים תקועים בצידי הדרך. אבל כשהמצבר ריק (2 ליטר בנזין) באותה מידה אני יכול לחבר ללבנה.
אני באמת לא מבין לאור הרביוז. מה שיתכן שיש מוצר כזה טוב, וגם המון זיופים, ואמזון שמים %$%& אם אתה מקבל אורגינל או זיוף. מבחינת המוצר הוא נראה טוב, חומרים איכותיים, "תיק נשיאה מהודר" כמו שאומרים, ואפשר לזרוק אותו על תנים שמעצבנים בחניון לילה.
יש המלצות עדכניות לבוסטר טוב?
היה לי משהוא סיני שדווקא עבד פעמיים אבל מת אחרי כשנה וחצי.
חלק מהמלצות בשרשור כבר לא רלוונטיות (לינקים שבורים, מכירות שנסגרו...)
בקיצור אם יש המלצה עדכנית למשהו סביר עם נסיון בהתנעת דיזל (פג'רו במיקרה שלי)...
אני התייאשתי מכל הפיצים ובסוף קניתי אחד בינוני בל.כ. בגודל של תיק יד ממוצע וכבד.
אני כבר 6-7 שנים עם הליפו, מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם, גם עם מנועים גדולים
בשנה האחרונה החלפתי את הסוללות הישנות אחרי קדנציה של מעל 5 שנים, למרות שהישנות עדיין נתנו עבודה.
אתה עם Turnigy nano-tech ?
שאלה: איך מטעינים או מחברים לזה תנינים? עבודה עצמית או משהו שמזמינים?
בחדשות עברתי לסדרת bolt, אבל הסוללה שקישרת נתנה אצלי עבודה יפה במשך 5-6 שנים, ויצאו לגמלאות כשהן עדיין תקינות.
אני משתמש במטען טיפש ואיטי של הוביקינג ב-10 דולר, חיווט בייצור עצמי עם תנינים בריאים וכבלים עבים וקצרים. בג׳יפ חיברתי לעצמי חיבור ישיר לסוללה מתא הנוסעים.
