שלום לצוות המומחים/יות,
ההיגוי בסמי הפך לסיוט. קשה להזיז את ההגה , שמים לב לזה גם בסיבובים ופניות. יש אפילו חריקה מידי פעם מאיזור ההגה עצמו.
מה דעתכם/ן ?
מה דעתכם/ן ?
תתחיל בלחץ אוויר מתאים (20-22)
בדוק את בולם ההגה.
לחץ אויר - 26-28 אצלי , זה אמור להועיל ולהקל לא ?
בולם הגה יחסית חדש , מה לבדוק בו ? הוא בולם זעזועי כביש בוודאות אז הוא כנראה תקין...
מישהו פתח/סגר לך לאחרונה משהו בתיבת ההגה, אולי?
שלילי, לא נגעתי בתיבה ושאר מכלולי ההגה כמעט שנה וגם אז זה היה בשביל לסדר איזה חופש ולא משהו בתיבה עצמה.
מישהו ? משהו ? המצב ממש לא טוב , ההגה מסתובב לא כתמול שלשום.
אשמח לסיוע.
תתחיל לבודד: הרם גלגלים באוויר, תראה מה קורה עם ההגה. נתק צד אחד של בולם ההגה, ושוב תבדוק. וכן הלאה. עדכן עם ההתקדמות בבדיקות.
טוב זה לא שירשור שאני פתחתי אבל עם בעיה דומה!
אצלי ההגוי גם קשה מתמיד ומרגישים שיש קושי לא אחיד בסיבוב
הרומו גלגלים באויר ועדיין יש התנגדות לא אחידה
פירוק בולם הגה -לא השפיע
תיבה הגה לא נוזלת ויש שמן בפנים
אני משער שזה תפוחי הגה או משהו שקשור ליד הסרן(פעמון)?
איך להמשיך לבדוק?
הייתי בודק תקינות מיסבי קינג-פין.(המיסבים בציר ההיגוי)
איפה לעזעזל יש שמן בתיבת ההגה בסמו? (לא הגה כח..)
יש שם 5 ברגים.. אף אחד לא נראה כמו ריקון\מילוי....
גם אצלי ההגה חורק... אבל לא קשה...
עידן
אפשרי לנתק תפוח (זרוע פיטמן-מוט דראגלינק) ולראות עם הבעיה היא מתיבת ההגה או ממקור אחר!
בעיות בהגה זה אות משמים להחליף להגה כח...
אתה חייב לעשות את מה שהומלץ,ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
תתחיל לבודד לך צעד צעד
תרים באוויר ותתקדם בניתוקים עד לבידוד הבעיה
אז ככה...
הרמתי באויר , אכן היגוי יותר קל.
בדקתי ללא הבולם ועם הבולם - אין שינוי.
כל המוטות/זרועות תקינות - אין מכות , אין עיקומים.
מה שכן, הרגשתי שכאשר אני מסובב את ההגה כשהרכב באויר (מורגש יותר טוב), הסיבוב הוא מעין גלי. כלומר , כשמסובבים לכיוון מסוים מרגישים כאילו זה עובר איזה במפ קטן - אין רעש מכה וזו לא הזזה קשה אלא רכה וקלילה אך הרגשה קטנה של מכשול.
לדעתי הדבר הבא זה לפתוח את תיבת ההגה, יש הצעות נוספות ?
כן. תרים פעם גלגל ימין ופעם גלגל שמאל. סובב את ההגה, ותראה אם יש הבדל בקושי של סיבוב ההגה.
כפי שרשמתי כודם, לנתק תפוח של מוט דראגלינק מזרוע פיטמן ולסובב את גלגל ההגה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי GodsFather
טוב אצלי הבעיה נפתרה והכיוון של התקלה מוזר לגמרי!!!
אצלי הקליפרים היו תפוסים והשפיעו על ההגוי גם כן
אז תבדוק את הברקסים:
1.הרגשת דוושה?ספוגית,חופש
2.הגלגל מסתובב חופשי ?
לדעתי אם אין לך חופש במערכת ההגוי אז לך על בדיקת מערכת הבלמים
ההרגשה עכשיו ממש כמו הגה כוח לאחר שהתרגלתי להגה קשה
אבל אז גם בזינוק הייתה לי בעיה , לא ?
חוצמזה , כשהרמתי את הרכב באויר אז ההיגוי היה קל מאד...לא נראה לי שזה קליפרים תפוסים, לפחות אצלי.
יש לתיבות הגה מעין קורונה פיניון בפנים והרבה פעמים הפיניון מאבד שן אחת (נטחנת)
זאת יכולה להיות הסיבה.. פתח את התיבה ותבדוק ..יש לי תיבה ב400 שקל מפירוק תקינה
או ב650 משופצת..
נמצאה הבעיה...לפחות לפי בדיקה ופירוק ראשוני.
בחיבור הגלגל לסרן אמור להיות אטם שמונע חדירה של לכלוך. האטם הזה התבלה עם השנים וכתוצאה מכך כל הבפנוכו של הציריה התמלאה בבוץ,גועל ושאר חלודות.
ניקוי יסודי של המקום סידר את המצב , רכשתי אטמים כאלה וכרגע הם בשלב ההרכבה.
עדכונים בהמשך. תודה לכל המתעניינים.
אשמח אם תפרט מה העלויות גם!נראה לי שגם אני אעשה טיפול מונע ואקדים תרופה למחלה
עלויות:
שטנץ לבד+אטם גומי , שניהם ממכשירי תנועה = 60 ש"ח+- לצד(!)
גריז - בהתאם לכמות ולמחיר שהרוכש מקמבן לעצמו.
עלות זמן עבודה - לפי כמה שאתה מרוויח לשעה ;-)
בדרך גם מיסבים הולכים - הלכו לי 2 מיסבי קינג-פין - שזה 80 ש"ח לאחד במכשירי תנועה.
סה"כ נזק מוצרים = 300 ש"ח פלוס מינוס, לא כולל זמן עבודה
בהצלחה!
מיסבי קינג פין לא מתים כל כך מהר. תבדוק לפני החלפה (לא שאתה יכול להפסיד מהחלפה יזומה).
לא לשכוח לסגור את הקינג-פינים עם סיליקון.
אם אתם רוצים לדלג על הפירוק של כל הלוקר, פרקו את הקינג-פינים, פרקו את הלבד, נתקו את תפוח ההגה ושלפו את הציריה החוצה עם הלוקר והכל עליה.
מתוך סקרנות , כמה היה עולה לעשות דבר כזה במוסך?
נוריד את החלפים שאני הבאתי, כמה כסף להערכתכם הייתי שם על זה במוסך?
אני פותח שרשור חדש בנושאציטוט:
נכתב במקור על ידי אלון_ק
חבר'ה, אני מעלה את השרשור מחדש...התופעה חזרה
לא ברור מה קורה , אבל ההגה חזר להיות קשה כמו אבן, אפילו להחזיר אותו מפניה אני צריך להשתמש בכוח.
יש רעיונות נוספים לפני שאני פותח תיבת הגה?
הבולם הגה תקין , אין מכות, מוט שפור ושאר מוטות שנמצאים בין שני הגלגלים הקדמיים תקינים וללא חבטות/עקומות/מכות/פצצות/דימומים וכד'.
תודה לעונים והעונות...(דרך אגב, שמתם לב שאין כאן בחורות?)
אמיר...
אני עם אותה בעייה...
אתה מדבר על תקיעות קטנות בסיבוב ההגה??
דבר איתי לפני שאתה פותח את התיבה... אני אשמח ובוא לראות ולעזור...
עידן
אני מדבר על תקיעות גדולות - כאילו אני נוסע עם גלגלי 31" בלי הגה כוח...
ההגה מתקשה לזוז ואפילו (אולי אין לזה קשר) הוא חורק מידי פעם
עדכון מהשטח - הצלב המקשר בין ההגה לבין התיבת הגה (המחובר באופן בלתי ניתן להפרדה למוט) נתפס ולכן ההיגוי קשה.
פירקתי את כל המוט (מהקיר אש עד התיבה) והלכתי לחפש חלופי...לא מצאתי, אני כל היום בתיזוזים על זה - "המדביק" , "ג'נרל" ועוד כמה, פשוט לא רוצים לגעת בזה. מכשירי תנועה סגרו טלפונים ולכן גם מקורי אין והרכב עומד.
אם יש למישהו כזה דבר ויכול לסייע לי היום, אני אודה מאד.
להזכירך, הפגר שנמצא בצפון - עד כמה שאני זוכר לא פורק ממנו כלום אבל זה כנראה רחוק לך.
מישהו פרסם פגר של סמוראי בגיפטריפ באזור נתניה.
בהצלחה.
נפתרה הבעיה - הורדתי צלב זהה ממוט של סוברו שהייתה זרוקה אצל חבר בחצר.
עובד בובה!
תודה לכל הדואגים ושאר חברים.
סופ"ש מוצלח לכולם
